Bisogna vedere se utility disco di El Capitan è in grado di farlo o si deve ricorrere a versioni precedenti modificate:Clona il Dvd e crea una chiavetta USB avviabile che utilizzerai al posto del DVD.
Per questo scopo usa Utility Disco che trovi in Applicazioni / Utility:
1 - Apri Utility Disco,
2 - inserisci il DVD di Snow Leopard,
3 - lo selezioni nell'elenco dei dischi e dei volumi e
4 - clicca sul pulsante Nuova immagine.
Oppure dal menu: Archivio / Nuova / Immagine disco da disk... (Mac OS X Install disk 1)
5 - Apparirà una finestra a tendina dove dovrai scegliere
Formato > master DVD/CD
Criptatura > nessuna.
6 - Infine clicca su Registra.
7 - Doppio clic sull'immagine disco ottenuta e nell'elenco dei dischi e volumi di Utility Disco seleziona Mac OS X Install DVD (non l'immagine .cdr ma il volume contenuto)
8 - Trascinala nella casella Sorgente del pannello ripristina di Utility Disco
9 - Come destinazione usa il volume del disco USB o chiavetta che dovrà essere inizializzato mac os esteso con schema partizione GUID.
Io ho un MacPro 3.1 del 2009, con El Capitan su un HD e Snow Leopard su un altro (ho 4 HD interni).Massimo Salerno ha scritto: ↑dom, 07 nov 2021 16:37per esigenze di programmi che devo utilizzare (Final cut studio 2 /Logic Pro 7 , Adobe Cs 4 ..) ho necessità assoluta di installare Snow Leopard
sudo /Volumes/Snow\ leopard\ Install\ DVD/System/Installation/CDIS/Mac\ OS\ X\ Installer.app/Contents/MacOS/Mac\ OS\ X\ Installer
Non credo, nel mio MacPro 3.1 ho 12GB da quando c'era Mountain Lion, e da quanto ne so si poteva arrivare fino a 64 GB. Cerca io tuo modello preciso qui:Massimo Salerno ha scritto: ↑lun, 08 nov 2021 20:10Grazie a tutti, mi sta forse venendo un dubbio........ nel mio mac pro 3.1 del 2008, ho installato 16 gb di ram 800 mhz. E' possibile che il kernel panic sia dovuto alla "troppa" ram rispetto a quella che Leopard o Snow leopard possono gestire?
Potrebbe dipendere dal firmware? Non so come verificare quale ho nel mio mac pro 3.1, forse è incompatibile con snow leopard?
Penso sia giusto per quel modello: https://support.apple.com/kb/dl95?locale=it_ITMassimo Salerno ha scritto: ↑lun, 08 nov 2021 21:55Ciao, dal resoconto di sistema risulta questo:
Versione Boot ROM: MP31.006C.B05
Versione SMC (sistema): 1.25f4
https://support.apple.com/it-it/HT201372Massimo Salerno ha scritto: ↑mar, 09 nov 2021 21:32Devo solo vedere come creare l'usb, non os quale software usare... forse balena eatcher... credo si chiami cosi..
