Wifi - Ethernet
Filippo77
Da circa un mese, la connessione internet, va ad intermittenza, instabile infatti a momenti è velocissima e a volte non si aprono addirittura le pagine web, sia collegandolo al router via Ethernet che wi fi.
Ovviamente ho fatto delle prove incrociate con altri router e con provider diversi, ma non cambia nulla....
Filippo77
Tutto questo da quando ho fatto l’aggiornamento a 11.6, con 11.5 non ho riscontrato problemi..
paolinoweb
Ciao Filippo77,
proverei un reset nvram e smc se non l'hai ancora fatti.
Se hai un M1 reset nvram credo non ci sia più, rimane reset smc
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Filippo77
Grazie Paolinoweb, ho fatto reset nvram ho un Intel mcbp 2019.
Appena riacceso dopo il reset nvram, la velocità e stabilità è stata impressionante, ma è durata mezza giornata... cos'altro consigli di fare?
paolinoweb
Ciao Filippo,
quindi dopo reset nvram è filato liscio ma solo per mezza giornata... mmm..
Ripeterei reset nvram - non ha controindicazioni ripeterla -
farei anche reset smc se non lo hai fatto.
falli tutti e due di seguito.
Ti direi anche di fare una diagnosi wireless, ma il problema ti si presenta anche con ETH, non ha del tutto senso farla, ma non danneggia nulla dopo tutto, magari esce fuori qualche informazione...
Tieni premuto il tasto option e clicca su icona wireless nella barra oppure con spotlight cerca diagnosi wireless
Altra prova che potrebbe portare a trovare una possibile soluzione è avere un MacOs installato su HD/SSD esterno. Hai un MacOs esterno?
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
amoeba
Verifica se la connessione deperisce, oppure se c'è "qualcos'altro" che consuma banda.
Apri /Applicazioni/Utility/Monitoraggio Attività > Rete e vedi l'andamento dei dati scambiati /sec.
Peppiniello
A 'sto punto, io farei un reset della cache dei DNS:
1) Aprire Terminale;
2) copiare ed incollare questo comando nella finestra che si è aperta:
sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder
3) premere invio
4) alla richiesta, digitare la password del Mac (NB: la password va digitata con attenzione perché non si vedrà);
5) digitata la password, ripremere invio
La cache dei DNS sarà a questo punto pulita e si potrà uscire da Terminale.
Fa sapere.
paolinoweb
Peppiniello ha scritto:
lun, 11 ott 2021 19:52
Bravissimo, non ci avevo assolutamente pensato, potrebbe essere risolutivo. :)
Da fare comunque.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Filippo77
Peppiniello una volta fatto il reset della cache dei DNS, devo reinserire i dns? come ci si accorge che il reset è andato a buon fine?
Ultima modifica di Filippo77 il mar, 12 ott 2021 10:14, modificato 1 volta in totale.
Filippo77
Con diagnosi wireless sembra tutto a posto...
Filippo77
amoeba ha scritto:
lun, 11 ott 2021 19:35
Anche qui sembra tutto a posto c'è Safari e qualche altra che consuma ma di pochi byte
Peppiniello
Filippo77 ha scritto:
mar, 12 ott 2021 09:43
Il comando da Terminale, una volta lanciato, il reset lo fa comunque ed immediatamente. È un reset della cache e quindi non devi fare nulla di più, tranne che vedere come va, dopo averlo eseguito e nel tempo, la stabilità e velocità di connessione, che è quello che già stai facendo.
paolinoweb
Cambiare dns, altra possibilità, ma hai scritto che hai provato vari router e gestori, quindi avrai avuto diversi dns in base ai gestori.
Prova a mettere come dns 1.1.1.1 opppure 9.9.9.9 oppure 208.67.222.222 oppure 8.8.8.8
rispettivamente di Cloudflare, Quad9 e OpenDNS e Google
non servirà, ma tentar non nuoce.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Filippo77
mar, 12 ott 2021 18:04
Grazie della precisazione.
Filippo77
paolinoweb-due- ha scritto:
mar, 12 ott 2021 18:17
Si esatto, allora in genere utilizzo i dns predefiniti che vengono immessi automaticamente, ora sto utilizzando quelli di Google, ho utilizzato anche quelli di Cloudflare e OpenDNS ma non è cambiato nulla...
Peccato che Apple non ha mai pensato di crearne proprietari...
Torna a “macOS Big Sur 11”
