Domanda su installazione Mojave (disco Update??)
Zaza1976
Buongiorno a tutti, mi scuso se la domanda è banale, ma ho una piccola curiosità (due a dire la verità).
Sto utilizzando un MacPro late 2013 ed ho installato BigSur, rilevando un sacco di problemi (rallentamenti, applicazioni che si incantano, ecc...).
Alla fine ho deciso di tornare su Mojave che è sempre stato molto stabile (tanto le app che utilizzo, girano benissimo).
Ho creato la chiavetta USB con DiskmakerX e ho fatto partire l'installazione (tenendo premuto il tasto ALT all'avvio).
Andando su Utility Disco per formattare (in APS), ho notato che venivano "visti" due hard disk: Uno chiamato "Macintosh HD Dati" e l'altro "Update". Ho rinominato il primo chiamandolo solo "Macintosh HD" ed ho proceduto all'installazione.
Tutto è andato a buon fine, ma adesso sulla scrivania mi ritrovo due hard disk, ossia "Macintosh HD" e "Update" (vedi foto allegate) e non capisco il perché. Posso eliminare il disco "Update"? Posso cancellare il contenuto o forse dovrei "fonderlo" con il primo attraverso Utility Disco? Insomma non capisco cosa sia.
Inoltre all'avvio, compare la notifica "Disco non compatibile" (vedi foto). Cioè'
ultimissima cosa: In preferenze di sistema, compare sempre la notifica di aggiornamento presente (Il nr.1 in rosso), ma quando vado a controllare, l'unico aggiornamento disponibile è quello a BigSur... Come posso farla scomparire (è odiosissima)
Grazie a tutti!
Schermata 2021-08-01 alle 11.20.36.png (34.96 KiB) Visto 2601 volte
Schermata 2021-08-01 alle 11.08.45.png (65.83 KiB) Visto 2601 volte
Zaza1976
Ecco le informazioni dei dischi
Schermata 2021-08-01 alle 11.32.28.png (464.41 KiB) Visto 2600 volte
Zaza1976 ha scritto:
dom, 01 ago 2021 11:38
Dovevi inizializzare tutto il disco e non solo il volume Macintosh Hd Dati. E dopo procedere con l'installazione.
Non so se puoi "fondere" i due volumi adesso, credo che sia meglio rifare tutto daccapo.
Se necessario, in Utility Disco dal menù Vista in alto a sinistra seleziona Mostra tutti i dispositivi. Quello da inizializzzare è il principale del gruppo, quello in alto che contiene tutti i vari volumi.
Immagine Immagine
... ultimissima cosa: In preferenze di sistema, compare sempre la notifica di aggiornamento presente (Il nr.1 in rosso), ma quando vado a controllare, l'unico aggiornamento disponibile è quello a BigSur... Come posso farla scomparire (è odiosissima)
Non puoi farla scomparire. A me non da più fastidio, ormai mi ci sono abituato. :)
Ultima modifica di Jethro il dom, 01 ago 2021 12:34, modificato 1 volta in totale.
Zaza1976
Grazie della risposta.
Volendo ripetere il tutto da capo, potresti dirmi come inizializzare tutto il disco e non solo il volume Macintosh Hd Dati? Cioè io durante l'installazione ed entrando in Utility Disk, vedo due hard disk... Come faccio ad unirli? O forse devo solo inizializzarli entrambi, cancellando in entrambi tutti i dati? Ma in questo modo non compariranno sempre entrambi?
Avevo già risposto, editando il mio messaggio precedente, contemporaneamente a te che chiedevi. Vedi se è chiaro. :)
... Se necessario, in Utility Disco dal menù Vista in alto a sinistra seleziona Mostra tutti i dispositivi. Quello da inizializzzare è il principale del gruppo, quello in alto che contiene tutti i vari volumi.
Immagine Immagine
Alberto.G
Jethro ha scritto:
dom, 01 ago 2021 12:20
Immagine Immagine
Ad integrazione di quanto ti ha già spiegato molto bene Jethro, ti consiglio di leggere questo link
https://support.apple.com/it-it/HT208496
con titolo “Come inizializzare un Mac basato su Intel”
Ti può essere utile ora, ma anche per il futuro.
Ultima modifica di Alberto.G il dom, 01 ago 2021 12:44, modificato 1 volta in totale.
Zaza1976
Grazie, provo
Zaza1976
Grazie! Era esattamente come hai detto.
Peccato per la notifica di BigSur.... Vabbè, buona domenica
dom, 01 ago 2021 13:49
:occasion5:
Uhm... forse un modo c'è... Ma prima per essere sicuro:
Intendi il badge di notifica rosso +1 che compare sull'icona di Preferenze di Sistema sul dock?
Oppure il badge +1 che appare su Aggiornamento Software quando apri le Preferenze di Sistema?
Se intendi il primo, quello nel dock, puoi evitare di vederlo togliendo le Preferenze di Sistema dal dock e mettendo al suo posto un alias. In questo caso non vedrai più il badge rosso, vedrai solo la piccola freccetta che indica che è un alias che dovrebbe essere meno "odiosissima" :) . Se intendevi il secondo, no... confermo che non si può eliminare.
L'ho fatto anche da me ora, anche se come ho detto mi ero ormai abituato al badge rosso. :D
(Ho il dock in verticale)
Zaza1976
Grazie per il suggerimento!
mer, 11 ago 2021 12:27
:thumbleft:
Germinara
Ciao prova a guardare qui, se funziona per disabilitare il badge di notifica presenza aggiornamenti.
https://osxdaily.com/2020/05/12/disable ... ces-macos/
defaults write com.apple.systempreferences AttentionPrefBundleIDs 0
killall Dock
Germinara ha scritto:
mer, 11 ago 2021 13:23
Ciao prova a guardare qui, se funziona...
Se ricordo bene a suo tempo provai i comandi da terminale, ma il badge di notifica ricompariva dopo ogni riavvio del Mac.
Anzi, riappare semplicemente aprendo le Preferenze di Sistema. :)
https://discussions.apple.com/thread/251228163
Germinara
Ok. E con
sudo softwareupdate --ignore "macOS Big Sur"
Torna a “macOS Mojave 10.14”
