Tenere copia dei tuoi file importanti in dischi esterni è già fare un backup, in questo caso solo dei dati.
Tecnicamente si può ma è sconsigliato se usi Time Machine, mentre se fai 2 cloni non ci sono problemi.
Molti modem router recenti moderni hanno la possibilità di condividere in rete locale, i dischi collegati tramite usb.
Ti ringrazio per il linkAlberto.G ha scritto: ↑mar, 08 giu 2021 00:391)quali hard disk scegliere?
E’ questa una domanda che molto spesso viene posta al Forum. Vedi questo link che può darti alcune soluzioni
viewtopic.php?p=539440#p539440
Comunque Cindy hai sempre la possibilità di approfondire consultando il nostro Forum che ha parecchie risposte alla tua problematica.
Alberto.G ha scritto: ↑mar, 08 giu 2021 00:392) gli hard disk vanno bene per il backup?
Certamente. Sono sempre consigliati perché affidabili e costano anche poco.
Qui mi riallaccio anche alla domanda se sono meglio hard disk “normali” o SSD.
Per un uso prettamente domestico sono più che consigliabili i normali hard disk e rispondono alle caratteristiche che ho sopra indicate.
3) prestare attenzione a specifiche particolari?
No. Per l’esecuzione dei backup non è richiesta, che io sappia, alcuna particolare specifica.
Unica raccomandazione: il disco destinato ai backup va inizializzato secondo le indicazioni suggerite da Apple. Vedi link
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... h15139/mac
Negli hard disks non tengo una COPIA dei dati del MAC, ma dei documenti del tutto nuovi che nel MAC non trovano spazio; in pratica il mio MAC è senza backup da un po', tranne che per un copia incolla manuale fatto ogni tanto di soli alcuni files (i più importanti) verso una chiavetta. Lo so, non è stato un bel modo di procedere, ma ho sempre sperato appunto di sistemare la Time Capsule (e in fondo in fondo ci spero ancora), per cui ho sempre rimandato il discorso HD esterni.J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 08 giu 2021 12:01Tenere copia dei tuoi file importanti in dischi esterni è già fare un backup, in questo caso solo dei dati.
Con Time Machine puoi copiare tutto il contenuto del disco interno (sistema operativo+dati) e delle varie versioni/modifiche che hai fatto nel tempo ai file.
Scusa, ma non credo di capire cosa sia esattamente un clone. Come lo faccio?
Per il momento non ho intenzione di venderlo/ cederlo/ buttarlo: ho sempre la speranza di riuscire a sistemarlo in qualche modo.
Ok, allora proverò a contattare il mio fornitore di telefonia (Tim/Telecom) per verificare se nel mio caso questa opzione è possibile, così mi libero dei cavi!Pingus ha scritto: ↑mar, 08 giu 2021 20:07Molti modem router recenti moderni hanno la possibilità di condividere in rete locale, i dischi collegati tramite usb.
Router come i fastgate (fastweb), huawei, avm, d-link, linksys, cisco, tutti quelli che ho avuto di recente, hanno o avevano la porta usb per condividere partizioni del disco collegato o disco/dischi. Alcuni modem/router (non tutti) hanno la possibilità di attivare la condivisione tramite il servizio di rete Time Machine e quindi far vedere in rete ai Mac collegati, il disco/dischi condiviso/i, come dischi per il backup di Time Machine (come fanno molti NAS come QNAP o Synology).
No un solo backup Time Machine per tutto il Mac, utenti vari compresi.
Sì certo, puoi scegliere quali dischi e/o partizioni, inserire nei backup con TM.
È incrementale TM. Limitato allo spazio a disposizione.Cindy ha scritto: ↑mer, 09 giu 2021 10:09Quando l'HD per il backup è pieno, la TM cancella automaticamente i salvataggi meno recenti, ma se io ad un salvataggio tengo in maniera particolare è possibile fare in modo che QUEL backup non si cancelli? (ad esempio l'ultimo backup fatto prima di ogni aggiornamento del SO...)[/color]
Una volta che una partizione e/o disco, è attivo, puoi usarlo tranquillamente.
A me non risulta che puoi usare lo stesso disco per più Mac.Cindy ha scritto: ↑mer, 09 giu 2021 10:09Tornando al discorso dell'utilizzare lo stesso HD per più macchine (cosa non consigliata da J.T.Kirk): per quale motivo non è consigliato? Semplicemente perché è una rottura staccare e riattaccare l'HD di volta in volta ed è facile dimenticarsi di farlo oppure per altre ragioni che sono invece di tipo tecnico e che non sto cogliendo? Nel primo caso per me non sarebbe un problema staccare e riattaccare, e se anche perdo un'ora di backup non mi cambia niente; se si tratta di problemi di altra natura, invece, chiedo di capire quali problematiche potrebbero derivare da un'operazione del genere.
Invece si può fare. E' previsto da Time Machine e non comporta nessun problema.Pingus ha scritto: ↑mer, 09 giu 2021 10:32A me non risulta che puoi usare lo stesso disco per più Mac.Cindy ha scritto: ↑mer, 09 giu 2021 10:09Tornando al discorso dell'utilizzare lo stesso HD per più macchine (cosa non consigliata da J.T.Kirk): per quale motivo non è consigliato? Semplicemente perché è una rottura staccare e riattaccare l'HD di volta in volta ed è facile dimenticarsi di farlo oppure per altre ragioni che sono invece di tipo tecnico e che non sto cogliendo? Nel primo caso per me non sarebbe un problema staccare e riattaccare, e se anche perdo un'ora di backup non mi cambia niente; se si tratta di problemi di altra natura, invece, chiedo di capire quali problematiche potrebbero derivare da un'operazione del genere.
Almeno che intendi fare partizioni del disco e quindi usare una/ogni partizione per un/ogni Mac.
Una partizione, oppure un disco, viene usato interamente da TM.
Ma dai! Ma pensa te! Che opzione/possibilità "strana", non da Apple.
Massì alla fine ho scritto una castronata.
