AlexM
- Maccanico assiduo
Ciao a tutti
non so bene se sia un problema hardware o software, provo a scriverlo qui....
Il mio adorato MacBook M1 è collegato ad un hub usb-c aukey nel quale entra un hub usb3 amazon basic al quale sono collegati 3 hd esterni.
Ogni tanto quando lo "risveglio" la mattina trovo degli errori di sgancio senza disattivarli, a volte trovo il messaggio che l'hub non riusciva ad alimentare correttamente i dispositivi (sono tutti e tre autoalimentati!), a volte i dischi si sono rimontati da soli a volte no.....
Per fortuna questo problema non succede mai durante l'utilizzo, ma qualcuno sa come potrei rendere un po' più stabile il collegamento?
Per autoalimentati intendi che i dischi prendono tutti energia dal solo Mac? In questo caso è già tanto che non si scolleghino nella quotidianità.
Per un impianto di archiviazione stabile è necessario un box ben alimentato.
- Expert Latitante
Hai due problemi distinti:
1) Dischi esterni e stato di stop storicamente non sono mai andati d'accordo.
Se metti il Mac in stop la sera, prima dovresti espellere i dischi.
Oppure spegnerlo del tutto, tanto si riavvia in pochi secondi.
2) L'hub USB-C fornisce abbastanza energia per i tre dischi, anche prendendo energia solo dal Mac, ma l'hub USB-3 solo se è il modello dotato di alimentatore proprio. Se prende l'alimentazione solo dalla porta USB-A, allora può avere dei problemi.
Questo perché la porta USB-C può portare molta più energia di quella USB-A, calibrata per alimentare solo un po' più di un disco esterno.
Quindi, benché l'hub USB-C possa fornire energia sufficiente, l'hub USB-3, senza un suo alimentatore indipendente, non può prelevarne a sufficienza per alimentare tre dischi correttamente.
AlexM
- Maccanico assiduo
forse mi sono espresso male.... con "autoalimentati" intendevo che ciascuno dei 3 dischi ha il suo alimentatore esterno, quindi nessuno prende energia dall'hub/mac
- Expert Latitante
AlexM ha scritto: ↑dom, 16 mag 2021 18:06
Allora rimane solo il problema 1).
Comunque, se tutto il mondo si è messo d'accordo per definire "autoalimentati" i dischi che prendono l'alimentazione dall'USB e non da un alimentatore separato, o ti adegui o nessuno ti capirà.
AlexM
- Maccanico assiduo
mi adeguo subito!
Ho sempre pensato che "autoalimentato" significava che il disco si alimentava da solo invece di assorbire energia dall'hub..... ma mi sbagliavo
AlexM
- Maccanico assiduo
mi sono accorto di una cosa: i dischi non si sganciano dal computer.... si sganciano dall'hub! Per riattivarli non basta staccare e riattaccare l'hub dal mac, devo staccare l'hub usb3 dei dischi dall'hub usb-c...
cagacazzo
- Apprendista Maccanico
AlexM ha scritto: ↑dom, 16 mag 2021 19:11
Può essere l'hub il problema.
Prova a collegarne solo uno alla volta.
Ne ho uno USB3 della Aukey e collegandoci un WD elements si scollega e ricollega ogni 3x2.
I dischi esterni è meglio collegarli direttamente al mac.
AlexM
- Maccanico assiduo
Confermo che il problema era l'hub della aukey(60 euro) dato che sostituendolo con un "dodocool" (20 euro) i dischi non si sganciano più
tra l'altro sono stato costretto a sostituirlo perché improvvisamente ha cominciato a sganciarsi anche il monitor....faceva l'effetto neve!
Eretico
- Maccanico assiduo
potrebbe trattarsi di un hub di qualità mediocre, mi è capitato, in passato.
AlexM
- Maccanico assiduo
ho cantato vittoria troppo presto...hanno ricominciato a sganciarsi i dischi anche con questo hub.....
- Expert Latitante
L'hub USB3 ha un suo alimentatore separato o prende corrente dalla porta USB?
AlexM
- Maccanico assiduo
ha l'alimentatore separato, e comunque anche le periferiche che si sganciano hanno il loro alimentatore.....
- Expert Latitante
AlexM ha scritto: ↑mer, 26 mag 2021 13:47
Beh, se non è l'hub USB-C è l'altro, non ci sono molte alternative.
