Errore installazione Virtualbox
lisandro
Buongiorno a tutti.
Ho in iMac del 2015 (iMac16,2), con installato macOS Mojave v. 10.14.6.
Da un po' di tempo ho problemi con l'installazione delle applicazioni, penso connessi a Gate Keeper.
Se ad esempio provo ad installare Virtualbox, ultima versione (6.1.22), l'installazione fallisce dicendomi semplicemente "Installazione non riuscita". Durante l'installazione controllo sotto Preferenze di Sistema -> Sicurezza e Privacy -> Generali, ho spuntato "Consenti app scaricate da: App Store e sviluppatori identificati", ma non appare mai nessun messaggio che mi chieda di abilitare una applicazione di terze parti.
Ho provato a seguire quanto descritto qua:
https://osxdaily.com/2018/12/31/install ... nel-fails/
Sia a riavviare in Recovery Mode che a disabilitare completamente Gate Keeper, nessun cambiamento in entrambi i casi, solo che disabilitando Gate Keeper vedo "Consenti app scaricate da: ovunque".
Ho provato ad installare Virtualbox anche via brew, come consigliato qua: https://www.reddit.com/r/MacOS/comments ... os_mojave/
ma senza successo (tra l'altro la soluzione proposta è la stessa).
Per essere del tutto onesti, tutto il problema è nato perché non riuscivo a far partire Blue Stacks: al primo avvio, mi dice proprio l'installer di andare su Sicurezza & Privacy, ma anche in quel caso non appare mai nessun pulsante per abilitare l'app, e Blue Stack dopo un po' si chiude segnalando una sorta di timeout.
Visto che vorrei utilizzare un emulatore Android, ho anche provato Nox: l'installer (che mi fa vedere le scritte in cinese nonostante abbia scaricato quello in inglese, ma vabbè...) arriva al 99% e non si schioda di lì. Cercando online, penso che il problema sia di nuovo lo stesso: https://www.bignox.com/blog/fix-nox-app ... -99-issue/
Ora, posso anche fare a meno dell'emulatore Android, ma almeno Virtualbox lo vorrei installare, e la mia paura è di avere qualcosa configurato male su Gate Keeper o simili, su cui non ho molta esperienza...
Scusate per il post lungo e grazie per l'aiuto.
mauripucci
Provato (prima di procedere a nuova installazione) a cancellare tutti i residui magari rimasti di VirtualBox?
lisandro
Ciao!
Si, per quanto ne so: ho cancellato la cartella "VirtualBox" da /Library/Application Support/, ma stesso risultato: ricrea la cartella, fallisce l'installazione.
C'è altro da pulire?
mauripucci
Domanda sciocca... sicuro che non è già installato?
Provato a verificare in Applicazioni se c'è l'icona di VB?
lisandro
E in effetti.. C'è in Applicazioni!
Roba da ridere :o
Parte ed è all'ultima versione...
Boh! Grazie mille!
Ora provo con Genymotion...
lisandro
Allora, per la cronaca:
  • Virtualbox volendo parte, ma penso abbia problemi a registrare l'estensione del kernel
  • provando ad installare Genymotion, fallisce con errore "An error has occurred while trying to create a virtualbox host-only network interface"
Cercando online, ho trovato questo: https://support.genymotion.com/hc/en-us ... ace-macOS-
Che tira in ballo il System Integrty Protection. Ho provato a seguire la guida proposta, in pratica con in più i due comandi:
sudo csrutil clear
e
sudo kextcache --clear-staging
Con relativi reboot, ma... Idem come sopra: Virtualbox si installa, con installazione che finisce in errore, e nessun messaggio di conferma sotto Security & Privacy, e Genymotion (pure lui...) dà sempre lo stesso errore.
Sempre per la cronaca, facendo l'uninstall di Virtualbox con uno script (.tool) che trovo nel dmg di installazione, l'esecuzione viene inizialmente bloccata, ma mi appare il tanto agognato messaggio sotto Security & Privacy, e selezionando "Apri comunque" il processo di uninstall parte.
Irein
Ciao a tutti,
anche io ho lo stesso problema ma non ho VirtualBox già installato.
Anche io ho tentato le soluzioni che sono state illustrate ma il problema persiste e nelle preferenze di sistema non compare alcuna opzione che mi permetta di far andare a buon fine l'installazione.
Ho un Mac mini con macOS Monterey.
Qualcuno ha dei suggerimenti da darmi?
paolinoweb
ecco perchè...
non compatibile con M1
non compatibile con Monterey
https://support.genymotion.com/hc/en-us ... 0000990578
https://support.genymotion.com/hc/en-us ... 9776585233
Per chi non ha Monterey deve funzionare
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Irein
Perfetto sono fregata XD.
Un'altra alternativa per poter avviare una VM su MAC?
Ci sarebbe una versione di Parallels Desktop per Mac che gira sui Mac dotati del nuovo processore, la versione di prova completa può essere usata gratuitamente per quattordici giorni >>> https://www.parallels.com/it/
Visitano il forum: Google [Bot] e 23 ospiti
