dove gira macos, perchè altri sistemi non sono cosi voraci di spazio.Capirei fosse swap ma qui si parla di file generati e non piu usati.franzphone ha scritto: ↑lun, 12 apr 2021 15:49Ciao LucianoFM,
su un supporto di memoria dove ci gira un sistema operativo, sarebbe opportuno avere almeno il 10% libero, meglio il 20%...
Nel tuo caso almeno 24Gb.
EDIT: Lo aveva consigliato prima anche Jethro.
Io comincerei a fare un po' di pulizia da informazioni di sistema, nel caso non trovassi files grandi o cartelle con tanti GB, installerei OmniDiskSweeper che cercherà tutto nel disco e ti dirà le dimensioni...
EDIT: Lo aveva consigliato prima Spegahsheen.
Ciao Fabbro.fabbro,fabbro.fabbro ha scritto: ↑lun, 12 apr 2021 17:11
tenere il 20% su un disco da 128 vuol dire installare il sistema operativo e poco altro...
La cosa che non capisco è come mai due giorni fa è uscito quel messaggio, considerando che quei 1,5 giga li ho da almeno 20 giorni, e il problema non si è mai presentato tra l'altro in questo momento Onyx è bloccato su "elimina cache di kernel", Onyx lo avvio una volta ogni 3/4 giorni così come il messaggio non si è presentato con Firefox e mail aperto, tranne l'altro ieri. Poi da 15 giga a 8,5 megabyte per colpa della cache? Boh!Jethro ha scritto: ↑lun, 12 apr 2021 15:23Di regola, comunque, non è consigliato avere un disco o un SSD con così poco spazio libero. Un SSD con 1,5GB liberi è praticamente pieno.
Se poi è il disco dal quale avvii il tuo Mac, puoi stare ben certo che quel Mac non lavorerà bene e si presenteranno malfunzionamenti più o meno gravi.
Una regola generale è lasciare su una memoria di massa almeno il 10% della sua capienza libera. Nel tuo caso, quindi, è consigliabile avere almeno 25GB liberi.
Infatti è strano. Quel messaggio doveva uscirti già venti giorni fa.LucianoFM ha scritto: ↑lun, 12 apr 2021 18:29... La cosa che non capisco è come mai due giorni fa è uscito quel messaggio, considerando che quei 1,5 giga li ho da almeno 20 giorni, e il problema non si è mai presentato tra l'altro in questo momento Onyx è bloccato su "elimina cache di kernel", Onyx lo avvio una volta ogni 3/4 giorni così come il messaggio non si è presentato con Firefox e mail aperto, tranne l'altro ieri. Poi da 1,5 giga a 8,5 megabyte per colpa della cache? Boh!
Conclusioni finali dopo questi numerosi interventi:LucianoFM ha scritto: ↑lun, 12 apr 2021 14:00Kingston 240, ma non vedo il nesso col problema, è da tempo che ho 1,5 giga rimanenti, ma ieri mi ha dato questo problema, mentre uso qualche programma, i giga del disco vanno a diminuire. Oggi l'ha fatto mentre usavo Onyx, che si è pure bloccato e ho dovuto forzare l'uscita.
...per Onyx terrò presente il consiglio, sulla storia del messaggio di avviso rimane la "stranezza" cioè che non mi è comparso prima ma solo l'altro ieri, concludo con un quesito sempre a riguardo, sto seguendo delle lezioni on-line piattaforma zoom, di 4 ore giornaliere, non è che mi si "incarta" il programma visto il problema, premesso che ho gia seguito due lezioni ma non ho avuto problemi, (blocchi) questo prima del messaggio di cui parlavo!! Grazie dell'aiuto!!Jethro ha scritto: ↑lun, 12 apr 2021 18:41Infatti è strano. Quel messaggio doveva uscirti già venti giorni fa.LucianoFM ha scritto: ↑lun, 12 apr 2021 18:29... La cosa che non capisco è come mai due giorni fa è uscito quel messaggio, considerando che quei 1,5 giga li ho da almeno 20 giorni, e il problema non si è mai presentato tra l'altro in questo momento Onyx è bloccato su "elimina cache di kernel", Onyx lo avvio una volta ogni 3/4 giorni così come il messaggio non si è presentato con Firefox e mail aperto, tranne l'altro ieri. Poi da 1,5 giga a 8,5 megabyte per colpa della cache? Boh!
Detto questo, se non liberi spazio sul quel SSD nessun software riuscirà a funzionare bene (nemmeno lo stesso macOS) vedi ad esempio OnyX che ti resta bloccato. A proposito di OnyX, non c'è nessun motivo per usarlo ogni 3/4 giorni, di certo non aiuti macOS a lavorare bene; lui si crea tutta una serie di cache e file temporanei per velocizzare il funzionamento e tu non gli dai nemmeno il tempo di farlo e gli cancelli di nuovo tutto.
OnyX andrebbe usato solo se se ne presenta la necessità, ossia se si presenta qualche errore o malfunzionamento del sistema.
quello è chiaro, ma ristrettezze economiche, avevo un 500 giga meccanico su mb pro 2012, che ora è esterno, e presi questo da 240, rimane sto dilemma, 1,5 da una ventina di giorni, messaggio che compare due giorni fa, tra l'altro ogni tanto uso anche Live ableton...ah mi ero scordato di specificare, l'SSD aveva due volumi, uno con mojave da 170 giga e 60 erano per catalina, quando l'ho installato per "provare" poi non avendo problemi, ho eliminato e formattato il volume con mojave rendendelo come partizione per i dati.Alberto.G ha scritto: ↑lun, 12 apr 2021 18:51Conclusioni finali dopo questi numerosi interventi:LucianoFM ha scritto: ↑lun, 12 apr 2021 14:00Kingston 240, ma non vedo il nesso col problema, è da tempo che ho 1,5 giga rimanenti, ma ieri mi ha dato questo problema, mentre uso qualche programma, i giga del disco vanno a diminuire. Oggi l'ha fatto mentre usavo Onyx, che si è pure bloccato e ho dovuto forzare l'uscita.
abituatevi, d’ora in poi, ad acquistare i dischi o supporti di memoria, sia che siano da montare internamente o che siano esterni alloggiati in un case, con una capacità di almeno 1 TB.
Non vi pentirete mai di aver speso qualcosa in più, tra l’altro i prezzi delle due tipologie di memoria sono sempre in ribasso…
P.S.- la mia dotazione è questa:
- iMac con disco meccanico HDD Apple da 1 TB
- SSD Crucial MX500 da 1 TB
- SSD Intel Serie 6 - M.2 PCIe 3.0x4 da 1,02 TB
- n. 2 dischi per i backup da 1 TB cadauno
- altro disco per i backup da 4 TB
... mai avuto segnalazioni di spazio del disco insufficiente.
L'hai incluso in Catalina o è una partizione separata?
