Ciao R0ME0,R0ME0 ha scritto: ↑sab, 10 apr 2021 13:07Salve, io di reti proprio non ci capisco, e comunque ho dimenticato come impostare l’Airport Express tanto è il tempo che è passato da quando ne sono in possesso. Ad ogni modo ha funzionato sempre alla grande per il mio iPhone e sul mio iMac (21,5- inch, late 2013 ) macOs Catalina 10.15.7.
Stamattina ha deciso di restare su luce arancione fissa. Non rilevo la mia rete sul Mac e ovviamente niente connessione.
Ho provato il reset software, hardware e di fabbrica... col pulsantino apposito, la luce lampeggia, ma non cambia nulla.
Dite che è andato a farsi benedire? O posso fare ancora qualche tentativo di rianimazione?
Intendevo dire che la luce arancione indica un problema di connessione, quindi facendo la prova senza airport hai capito che non dipende dal modem o dal tuo operatore.R0ME0 ha scritto: ↑dom, 11 apr 2021 00:32Grazie delle risposte. Purtroppo non è un problema di connessione. Collegando il cavo ethernet al computer questo si connette. Utility Airport non lo rileva ed è sparita del tutto la mia rete dal menu a tendina dal simbolo Wi-Fi nella barra. Non mi era mai successo. Non so come procedere. Potrebbe essere guasto l’airport?
Potresti fare dei test, tipo collegarla solo alla rete elettrica e vedere se il Mac ti trova la rete non protetta airport... Nel caso contario fare un reset finché il Led non lampeggia verde/arancione... Ma forse hai già fatto anche questo. Se si, aspetta magari qualche altro intervento, in fin dei conti oggi è domenica.
Scusa, in verità non avevo riletto e mi ero scordato che avevi messo i dettagli ad inizio post.R0ME0 ha scritto: ↑lun, 12 apr 2021 16:21Per quel che so, gli aggiornamenti erano automatici. Non ricordo l'ultimo firmware.
Come scritto a inizio post, sto tentando con iMac (21,5- inch, late 2013 ) macOs Catalina 10.15.7.
Specifico che non ho fatto nulla prima che, improvvisamente, mi ritrovassi con luce arancione fissa. Ha funzionato tutto perfettamente per moltissimi anni. Anche io credevo fosse un problema di linea, invece...
Strano che nessun reset risponde.
Faccio male a comprarne uno nuovo? Esiste una valida alternativa con spinotto 3.5 per l'airplay a cui collego l'impianto hifi?
lo scrivo meglio: " Collegando il mac via ethernet riesce a connettersi." Airport non è riconosciuto; è inutilizzabile.spegahsheen ha scritto: ↑lun, 12 apr 2021 17:37Significa che hai collegato via ethernet il Mac a Airport o al router?
