franzphone ha scritto: ↑ven, 09 apr 2021 16:38Ciao Scasi_1980,
hai 4 partizioni e se ho capito bene si smonta e quindi non vedi più niente...
A questo punto, il Mac ti dice per esempio il disco non è stato espulso correttamente, o non appare niente?
Nel primo caso potresti avere qualche settore danneggiato o il disco ha problemi, nel secondo può essere un problema di elettricità.
Quindi ti esce l’avviso “non è stato espulso” invece dopo puoi accedervi senza staccare e riattaccare il cavo?Scasi_1980 ha scritto: ↑ven, 09 apr 2021 21:18
Buonasera franzphone,
il messaggio dice espulsione disco non corretta e in molti casi non espelle il disco, ora però guardando meglio sono due i dischi incriminati uno dove ho il backup di Time Machine Primario e il secondo disco partizionato in quattro.
Le verifiche che ho fatto sono queste:
1) Cambio cavo Type -c
2) Cambiato connessione dal MacMini al hub della Belkin con alimentazione
3) Ri formattato i dischi e ricreato le partizioni e reimportato i file non corrotti e per il disco di time machine ho formattato pure quello
4) Apple hardware test della macchina non ha nulla
5) Controllo con Diskwarrior e Utility disco
Ma purtroppo avendo fatto tutte queste prove non è cambiato gran che.
Preciso i box esterni sono nuovi e non hanno mai dato problemi di alcun genere
Ancora grazie del tuo interessamento franzphone e ti auguro una buona serata.
Saluti.
Scasi_1980.
Buonasera franzphone,franzphone ha scritto: ↑ven, 09 apr 2021 21:29Quindi ti esce l’avviso “non è stato espulso” invece dopo puoi accedervi senza staccare e riattaccare il cavo?Scasi_1980 ha scritto: ↑ven, 09 apr 2021 21:18
Saluti.
Scasi_1980.
Ti manca da provare Drivedx...
Anche senza il Belkin, li colleghi via qualche altro Hub, oppure in diverse Usb?
Con Hub il problema potrebbe essere elettrico e va in sovraccarico.
Se puoi collegarli separati in 2 usb del Mac potresti vedere se succede ancora il problema.
Siamo su un forum e siamo qui per aiutarci.
Una buona serata anche a te, spero che questa risposta ti sia utile.
Figurati, è un piacere, spero di aiutarti a risolvere...Scasi_1980 ha scritto: ↑ven, 09 apr 2021 23:51Akitio Quad X collegato al mac pare che sia quello che dia problemi. Ho provato anche ad invertire i due box come collegamenti l'akitio sotto l'hub della belkin e l'altro collegato al mac ma sono sempre gli stessi dischi che si smontano.
Domani provo a fare alcune verifiche più approfondite e ti so dire meglio.
Buonaserata franzphone e grazie del supporto che mi stai dando,
Saluti.
Scasi_1980.
Buongiorno Franz pone,franzphone ha scritto: ↑sab, 10 apr 2021 10:26Figurati, è un piacere, spero di aiutarti a risolvere...Scasi_1980 ha scritto: ↑ven, 09 apr 2021 23:51Akitio Quad X collegato al mac pare che sia quello che dia problemi. Ho provato anche ad invertire i due box come collegamenti l'akitio sotto l'hub della belkin e l'altro collegato al mac ma sono sempre gli stessi dischi che si smontano.
Saluti.
Scasi_1980.
Di che anno è il Mac mini? Che S.O. c'è installato?
Essendo Thunderbolt ed alimentato, usi qualche adattatore per collegarlo al Mac?
Non ti consiglio di collegare neanche l'altro ad un HUB (seppur alimentato) perché questi "case" richiedono abbastanza energia nonostante siano alimentati...
Infatti come posso leggere dal sito del produttore, le porte hanno un'uscita entrata di 27v (contro i 5v di una normale porta usb).
Quindi se lo colleghi con qualche adattatore perdi energia ed è normale che il circuito vada in sottotensione e disattivi tutto (anche per proteggere il circuito).
Se invece si verifica questa situazione anomala non per le cause descritte sopra, mi ricollego agli interventi degli altri utenti:
Dovresti fare un test immediato con DriveDX e vedere se hai problemi con i dischi...
Prima di fare tutti questi spostamenti, perché non tagli la testa al toro e testi i dischi con DriveDX?Scasi_1980 ha scritto: ↑sab, 10 apr 2021 14:01Il MacMini è del 2018 ed installato c On my way! Sistema operativo Catalina ultima release.
Non uso alcun adattatore anche perché non mi fido di adattatori o cose del genere pertanto i cavi type C sono connessi uno al MacMini e uno al dock Belkin senza alcun adattatore
Adesso troverò a spostare i dischi sul box che non da problemi e vediamo cosa accade. Inoltre siccome utilizzo ancora iPhoto su Catalina con questo programma Retroactive penso che sia qualche libreria di iPhoto che vada in conflitto
Buon pomeriggio franzphone,franzphone ha scritto: ↑sab, 10 apr 2021 16:55Prima di fare tutti questi spostamenti, perché non tagli la testa al toro e testi i dischi con DriveDX?Scasi_1980 ha scritto: ↑sab, 10 apr 2021 14:01Il MacMini è del 2018 ed installato c On my way! Sistema operativo Catalina ultima release.
https://binaryfruit.com/download/drived ... r.download
Credo che la versione gratuita ti faccia fare 5 test, sufficienti per il tuo problema.
Ottimo ma...Scasi_1980 ha scritto: ↑sab, 10 apr 2021 17:04Buon pomeriggio franzphone,
mi ero dimenticato di scrivere che avevo fatto i test in precedenza con DriveDx ma non vedevo tutti i dischi, comunque quelli che ha controllato sembrano in ordine. Adesso ho spostato i due dischi incriminati sull'altro box della Owc e ho controllato le alimentazioni dei due box che sono alimentate da un gruppo di continuità come potenza 1000va e un cavo di alimentazione non era ben inserito.
ora continuo a testare e vediamo coisa succede, comunque ti terrò aggiornato.
Saluti.
Scasi_1980.
