macroby
- Stella nascente
Mi sono accorto che a differenza di prima, nella barra laterale del Finder non mi appaiono i dischi ExFat come ad esempio le schede SD delle fotocamere.
Nel Finder appaiono ma nella barra laterale no. Nella schermata di Utility disco il nome della scheda non è evidente anche sei disco risulta attivo.
Qualche idea?
- Schermata 2021-03-04 alle 08.58.33.jpg (145.75 KiB) Visto 192 volte
Ci sono solo due tipi di rapine, quelle in cui i rapinatori la fanno franca e quelle in cui ci sono i testimoni. (breacking bad)
macbio
- Pietra Miliare Maccanica
Ho fatto una prova, leggo tranquillamente tutto. La SD è leggibile come Canon anche sul Finder.
Vado a d intuito, prova a uscire forzatamente dal Finder ed eventualmente a riavviare il sistema.
- Schermata 2021-03-04 alle 09.35.40.png (338.26 KiB) Visto 181 volte
macbio
Approfitto invece di questo topic , per una domanda per Expert: osservando le due immagini l'occhio è caduto sul disco principale, ovvero, tenuto conto che anch'io ho Big Sur,la partizione dei due dischi è diversa!?! Ovvero?
fabbro.fabbro
- Maccanico assiduo
io ho riscontrato lo stesso problema collegando sd con alcuni hub o con i dispositivi, ad esempio la reflex o la gopro, le sd non vengono visualizzate nel finder.
sinceramente non ho mai cercato una soluzione o di approfondire il problema, ho iniziato a gestire quei dispositivi con windows.
se trovate qualche soluzione sarei tanto contento anche io
macroby
- Stella nascente
macbio ha scritto: ↑gio, 04 mar 2021 09:39
E' da quando ho installato Big Sur che ho il problema e lo fa con tutte le schede
franzphone
macbio ha scritto: ↑gio, 04 mar 2021 09:43
Ciao Macbio,
sicuramente i super expert ti diranno di più, ma secondo me hai sbagliato quando hai fatto l'installazione, invece di selezionare il disco principale hai scelto un'altra partizione, ecco il perché vedi tutti quei dischi
MacBook Pro 13"
M1 16GB RAM 512GB SSD
macOS Ventura 14.4.1
iPhone 13 mini 128GB
iOS 17.4.1
fabbro.fabbro
- Maccanico assiduo
in che senso è diversa, spiega.
big sur crea due partizioni, una di sistema e una per i dati, cosa non ti torna?
macbio
franzphone ha scritto: ↑gio, 04 mar 2021 10:12
Ciao Macbio,
Ho scelto il Macintosh HD cioè il disco principale anche perché non si ha possibilità di scelta se non tra i vari HD a disposizione, cioè non è che puoi scegliere le partizioni anche perché, è stata una installazione pulita con inizializzazione. Me la ricordo benissimo l'avevo fatta appositamente per "piallare" il disco, tant'è che ho salvato tutto quello che c'era da salvare e non ho usato TimeMachine poi. Ed è per questo che chiedo lumi, è la prima volta che vedo una cosa del genere.
Ultima modifica di
macbio il gio, 04 mar 2021 17:23, modificato 1 volta in totale.
macbio
fabbro.fabbro ha scritto: ↑gio, 04 mar 2021 10:28
RISOLTO.
Parlavo della visualizzazione del disco principale , dove da me si vedevano diversi elementi, il fatto era che dal menù contestuale "Vista" era selezionata la voce "Mostra tutti i dispositivi" che una volta deselezionata e fatta la scelta in Mostra solo i volumi, è tornata come doveva essere.
- Schermata 2021-03-04 alle 17.21.52.png (257.96 KiB) Visto 140 volte
franzphone
macbio ha scritto: ↑gio, 04 mar 2021 17:22
RISOLTO.
Ottimo, quindi hai fatto tutto bene.
MacBook Pro 13"
iOS 17.4.1
macbio
spegahsheen
- Stella nascente
macroby ha scritto: ↑gio, 04 mar 2021 09:04
Qualche idea?
Hai provato a scambiare nella modalità Dark?
Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
macroby
- Stella nascente
spegahsheen ha scritto: ↑ven, 05 mar 2021 19:29
Qualche idea?
Buona idea ma nella barra laterale della finestra del Finder non risulta comunque
Eppure il disco nel desktop si vede, e con i programmi che possono gestirlo funziona normalmente.
