MACBOOK PRO 15" fine 2011Martinetto ha scritto: ↑ven, 26 feb 2021 13:48Ciao a tutti, mi affaccio per la prima volta sul mondo MAC, spero di avere preziosi consigli da voi appassionati e professionisti...
Ho ereditato un MACBOOK PRO 15" fine 2011 - 8GB RAM - 256GB SSD - Mod. A1286 che non si accende, mi spiego meglio...
-Powersafe inserito, per alcuni secondi luce verde poi arancio, premo il pulsante di accensione, sento un ronzio del DVD, le ventole partono e il led bianco si accende...
-Lo schermo rimane nero, nessun suono e nessun altro led sui tasti che si illumina... Se stacco l' alimentatore il Mac rimane con il led bianco acceso e le ventole in funzione...
-Ho provato i vari reset (combinazioni di tasti) trovati sui vari post ma niente da fare, sempre il solito ronzio del DVD all' inizio e tutto buio...
-Ho staccato la batteria e acceso, stessa situazione... ronzio del DVD e buio.. ho notato che il led del powersafe senza batteria rimane verde...
-Ho staccato alche il flat della tastiera e fatto un power on pads ma niente sempre tutto come al solito, ronzio del DVD e nient' altro...
Vorrei gentilmente sapere dai volonterosi ed esperti se sono alla frutta o se posso tentare qualche altra soluzione prima di portarlo in assistenza...
Ringrazio anticipatamente...
Complimenti!Martinetto ha scritto: ↑lun, 08 mar 2021 19:32Ciao a tutti, ho risolto per conto mio... come largamente indicato nei vari post, il modello del 2011 soffre di problemi sulla GPU grafica...
A causa delle eccessive temperature sotto alla CPU le palline di stagno crepano e si dividono creando questi crash e malfunzionamenti...
Dopo aver visto parecchi video con le varie soluzioni, ho effettuato un reflow suddiviso in 2 step...
-Ho smontato la scheda madre e ho sciolto del flussante a 200 gradi con il saldatore ad aria nei 4 lati della GPU in modo che penetrasse verso il centro...
-Poi ho isolato con carta stagnola la scheda lasciando fuori solo la GPU, tester con sonda termica sopra alla GPU per monitorare la temperatura...
-Ho sparato aria calda a bassa velocità per circa 3,5 min. mantenendo una temperatura che e andata progressivamente salendo dai 195 ai 240 gradi...
-Considerando che lo stagno senza piombo fonde circa a 230 gradi ho sempre roteato la pistola dell' aria senza mai fermarmi...
-Poi ho fatto raffreddare e successivamente ho pulito tutte le parti con alcool isopropilico...
-Rimessa pasta conduttiva (ho usato quella bianca che uso in ambiente industriale)...
-Riassemblato il tutto e alla prima accensione è tornato a funzionare...
Immagino che questa sia un rattoppo che non durerà per sempre... Penso di eseguire la modifica MODCHIP che disabiliterà il chip video AMD a livello hardware...
Vogliamo le foto quando farai il lavoro!Martinetto ha scritto: ↑mar, 09 mar 2021 12:37Ok grazie... penso di montare il modchip tiresias che tra l’altro non necessita di nessuna configurazione software a livello di bios...
