time Machine non funziona
Paolo adriano
Salve,
qualcuno hai mai avuto rogne con il Time machine che, praticamente, non legge più i backup? vede il disco time capsule ma su time machine ti dice che non è mai stato fatto un bkp? se cerco di ripartire con un nuovo bkp non va. e come si fosse sconfigurato il file e non riconosce più il mac.
unica cosa "diversa" che è accaduta e che oggi, tirando fuori l pc del lavoro, quest'ultimo ha cercato di connettersi al TM senza riuscirci.
Dal Finder vedi il disco di TM e il suo contenuto?
È ancora nel formato mac o i pc l'hanno inizializzato per winzozz?
Gppelosi
Io ho un problema credo simile.
Time Machine non fa il backup. Collego il disco, inizia a "Preparo backup", con il segnalino che va da destra e sinistra, e lì resta per ore, senza fare nulla.
Dove sbaglio?
Alberto.G
Ciao Gppelosi, da quattro anni, da quando ho acquistato il mio iMac in firma, credimi, non ho mai avuto problemi con Time Machine, ed utilizzo ben tre dischi per i backup.
Vediamo se posso aiutarti.
Dovresti però aiutare me e gli altri nel fornirci indicazioni sul tuo Mac e soprattutto il sistema operativo che utilizzi ora.
Domande:
- E’ la prima volta che fai i backup con Time Machine?
- Se lo stai usando da tempo, hai avuto altre volte questo stesso problema?
- Hai per caso aggiornato il Mac passando a Big Sur?
Forse una di queste domande potrebbe essere la causa del tuo problema.
Comunque vedi anche questi link, che potrebbero tornarti utili
https://support.apple.com/it-it/HT201250
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... h35860/mac
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... 0/mac/11.0
Gppelosi
Intanto, appena dopo mandato il messaggio, è partito e ha fatto il backup.... Unica cosa che ho cambiato, ho tolto l'automatismo e l'ho fatto partire manualmente.
Rispondendo alle domande:
- No
- Sì
- Sì
Ma per il momento ha funzionato, quindi per un mesetto sono a posto. :lol:
Aggiornando a Big Sur, la struttura del disco di Time Machine (ed anche il formato di inizializzazione) cambia parecchio, quindi è normale che appena fatto l'aggiornamento ci metta un po' a sistemare tutto.
Se dopo un giorno o due torna normale, è tutto a posto, se continua a fare i capricci, no.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 2 ospiti
