MacbookPro chiede OS di avvio
rentonx
Salve a tutti ho un Macbook Pro 13 del 2012.
Funziona tutto benissimo, solo che quando parte chiede di selezionare il disco di avvio come se ne avesse altri quando in realtà ha solo una partizione.
Se premo Invio o clicco la freccia parte senza problemi.
Come posso fare per far sì che non chieda più con quale OS partire dato che ce n'è soltanto uno?
Ho lo stesso "problema" anche su un vecchio Mac (con mountain lion) e non ho mai capito come risolvere.
Grazie!
Ciao. Selezionare il disco di avvio dalle Preferenze non risolve?
Vedi qui: https://support.apple.com/it-it/HT202796
Intanto benvenuto Rentonx,
https://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30
Saremo in tanti a salutarti.
rentonx
Ok fatto post di presentazione.
Ho già provato in quel modo, lo seleziono ma al riavvio mi richiede sempre la stessa cosa.
Cos'altro posso fare?
-È ancora il disco originario?
-Fai un backup dei dati prima di tutto.
-reset NVRAM https://support.apple.com/it-it/HT204063
Riprova a impostare il disco in Preferenze di Sistema.
Se non funziona, ripara il disco da recovery.
Se ancora non funziona, reinstalla il sistema senza inizializzare.
N.B. Se il tuo mac non ha un SSD, mettilo subito!
Crucial MX500 (con imballo standard, non apertura facile).
rentonx
Ciao il disco è un SSD cambiato successivamente.
Il sistema operativo è stato reinstallato successivamente.
Ho 3 vecchi mac e tutti più o meno ripristinati nello stesso modo e tutti e 3 hanno lo stesso "problema".
rentonx ha scritto:
dom, 20 set 2020 10:11
Ho 3 vecchi mac e tutti più o meno ripristinati nello stesso modo...".
Quale modo?
Da quale supporto?
Servono più dettagli.
Non stiamo parlando vanamente?
A me sembra un problema software.
Sappiamo solo del Mac e dei Mac, del disco, di situazione ricorrente, di reinstallazione.
Ma nulla del sistema operativo.
Dato che si tratta di un fatto riconducibile al core service nei confronti del kernel.
E che cambia a secondo della versione, sarebbe essenziale saperlo.
Come sarebbe essenziale conoscere la posizione degli SSD sostituiti o aggiunti ai Mac in questione
rentonx
Ok cerco di essere più preciso e mi concentro solo su un portatile scusate se sono stato superficiale, speravo fosse una cosa di semplice risoluzione.
Il portatile è un Apple Mac Book PRO mid 2012 con processore intel i7 8GB di RAM DDR3, 512 di hard disk SSD Samsung. Una volta si potevano cambiare gli hard drive perché non erano saldati.
Sistema operativo reinstallato scaricando da internet mediante la funzione di recovery (mela R mi pare). Una volta partito il recovery ho fatto inizializza disco e poi sono passato al setup del MACOS.
La versione è Mac OS Catalina 10.15.6 non ci sono altri aggiornamenti da fare.
Utility disco non presenta alcun errore, il MAC funziona perfettamente, con l'unica noia che occorre premere invio allo start.
rentonx
Fatto anche reset NVRAM come da procedura, ma non è cambiato nulla.
