ssd con high sierra non riconosciuto
quadret
Parto da questa discussione
viewtopic.php?f=8&t=47355
Allora rieccomi qua
ho inizializzato l'imac quindi sistema pulito e riconfigurato
Tengo a precisare che i 2 mac sono dello stesso anno 2011
Uso per velocita e comodita un ssd esterno con high sierra
purtroppo non riesco a farlo partire con disco di avvio
Ho provato all'accensione tenendo premuto alt a dirgli di partire con
il disco ssd, ma non appare proprio
avete qualche idea di come potrei fare.
Non e che sul vecchio mac ce un file con le informazioni di avvio che posso utilizzare?
Ultima modifica di quadret il mer, 17 giu 2020 14:21, modificato 1 volta in totale.
Mac mini m1 " s. o. Monterey ssd 256gb - 16gb ram.
Il link alla discussione è sbagliato.
Non ricordo che sistema hai sul disco interno.
E se sui due dischi hai un filesystem diverso.
(ma non avevi il disco interno di un altro ID?
È così, o qualcosa di simile?)
E neanche perché hai fatto la scelta del disco esterno invece che quello interno.
Anche se più comodo e veloce, come dici, vai sempre incontro a qualche inconveniente.
In ogni caso, rispondi alle domande.
Poi esegui in Terminale, col disco esterno collegato:
diskutil list
Poi
sudo systemsetup -liststartupdisks
Per favore, rigorosamente come codice
quadret
Ripristinato il link
si ho 2 file sistem diversi perche quando ho installato high sierra
me lo ha convertito in automatico in apfs
Su disco interno ho mountan lion
su quello esterno ho high sierra in apfs
L'ssd esterno gia lo avevo quindi non ho messo quello interno
questi i risultati
diskutil
diskutil list
/dev/disk0
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk0
1: EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_HFS Macintosh HD 195.3 GB disk0s2
3: Apple_Boot Recovery HD 650.0 MB disk0s3
4: Apple_HFS DISCO DATI 803.9 GB disk0s4
/dev/disk1
0: GUID_partition_scheme *256.1 GB disk1
1: EFI 209.7 MB disk1s1
2: 7C3457EF-0000-11AA-AA11-00306543ECAC 255.8 GB disk1s2
questo e sudo system
Last login: Wed Jun 17 14:21:47 on ttys000
iMac-di-$ sudo systemsetup -liststartupdisks
WARNING: Improper use of the sudo command could lead to data loss
or the deletion of important system files. Please double-check your
typing when using sudo. Type "man sudo" for more information.
To proceed, enter your password, or type Ctrl-C to abort.
Password:
/System/Library/CoreServices
Avevo chiesto di postare come codice...
Vabbè, tanto ho capito.
Da un sistema Mountain Lion non puoi vedere High Sierra.
Il contrario sì.
Quindi inverti i dischi
quadret
Scusa faxus
uno e un disco interno e l'altro e un ssd esterno
come li inverto?
Ultima domanda
se inizializzo ssd esterno e reinstallo high sierra
mi vedra i backhup di time machine cosi ripristino tutto da li?
chiedo questo perche su mountain lion non mi fa ripristinare i backup
sicuramente sbaglio qualcosa pero quando vado in time machine e clicco su
entra in time machine non succede nulla.
scusate per le troppe domande ma non so proprio come fare
Con assistente migrazione posso risolvere?
quadret ha scritto:
mer, 17 giu 2020 16:46
Scusa faxus
come li inverto?...
Togli l'SSD esterno dalla custodia .
Togli l'HD dal Mac e ci metti quello esterno.
Vedi se l'HD interno va bene sulla custodia esterna.
Sennò ne compri una adatta.
Poi, quando hai fatto esegui, con i dischi collegati e anche disco di backup
diskutil list
Poi posta la risposta, per favore come codice, cliccando su </>
Ti darò un comando per risolvere
quadret
Faxus ti ringrazio di tutto
Purtroppo ho perso 2 giorni di lavoro
E mi serviva subito ricominciare
Quindi ho inizializzato ssd e reinstallato
Tutto da zero
Tra 1 oretta finisco
E domani lavoro duro.
Uhmmm...
