aiuto con Numbers
euphonium61
Avrei bisogno di fare in modo che da un elenco di valutazioni, mi venissero copiati i nomi di chi ha conseguito la stessa valutazione nella stessa cella. Ringraziando anticipatamente per l'aiuto, Allego un file di esempio.
valutazione.zip
(88.76 KiB) Scaricato 17 volte
albertocchio
una cosa così?
ma non è una cosa tanto veloce:
ordino la colonna valutazioni e unisco le celle con il numero uguale…
[se ci fosse un metodo migliore sarei interessato a conoscerlo anch'io]
kato
Rispondo al volo: andrei di VLOOKUP ma escluderei scrivere nella stessa cella. Il comando Merge dovrebbe essere vietato per legge.
albertocchio
non so a cosa ti riferisci con VLOOKUP…
pensavo la stessa cosa del copia/incolla, di PitStop, ecc. ma che ci vuoi fare…
kato
albertocchio ha scritto:
mer, 03 giu 2020 13:02
Scusassero, non avevo considerato che per ogni valutazione ovviamente si hanno più nomi e il VLOOKUP non è direttamente usabile. Vedo di dare un occhio appena possibile.
https://help.libreoffice.org/Calc/Sprea ... ns#VLOOKUP
Ho adattato un sistema trovato in giro e così funziona in LibreOffice. Da qui si possono creare varianti a piacimento, magari con formattazioni condizionali ad abbellire e rendere più leggibile il tutto.
https://drive.google.com/file/d/1IWMeOD ... ttmzg-AOzV
Inserire più dati nella stessa cella è contro la mia religione. E dovrebbe valere per tutti.
Saluti,
Giulio
euphonium61
mar, 02 giu 2020 20:51
una cosa così?
quello che intendevo era avere i nomi nella casella corrispondente alla valutazione
euphonium61
una cosa così?
1000 grazie per le risposte così celeri, ma Intendevo una cosa che come risultato mi desse una cosa così (vedi esempio)
ESEMPIO.pdf
(18.56 KiB) Scaricato 20 volte
Uno_qualunque
Queste cose si fanno in quattro e quattr'otto in excel con le tabelle pivot. Numbers le usa?
kato
euphonium61 ha scritto:
mer, 03 giu 2020 15:37
Magari è possibile con qualche gomitolo di funzioni ma io mi terrei il mio esempio che gira bene, semplicemente ed è facilmente adattabile. A meno che non ci sia un'altra domanda che non sappiamo ovvero un passaggio successivo per un centinaio di casi diversi.
Uno_qualunque ha scritto:
mer, 03 giu 2020 15:58
In questo caso non è che mi salti all'occhio una pivot che possa produrre quanto richiesto.
Fatemesape'.
dot•
Schermata 2020-06-06 alle 20.26.36.png (48 KiB) Visto 156 volte
Schermata 2020-06-06 alle 20.28.24.png (50.08 KiB) Visto 156 volte
Dot!
albertocchio
oh santa deflorata vergine!
l'unico vero punto che mette fine ad una frase.
non ho capito na sega dalle due schermate ma son contento comunque.
kato
Sì, ma immagino sia un raggruppamento statico mentre pareva che dovesse essere dinamico.
dot•
kato ha scritto:
sab, 06 giu 2020 21:32
Non mi sono dilungato in spiegazioni, sono pigro e non conosco numbers, ho cercato per curiosità ed ho trovato un articolo che parlava delle categorie, l'unica soluzione che può assomigliare ad una tabella pivot, anche le categorie comunque sono dinamiche, basta provare ad aggiungere una riga vuota, da vuota si posizionerà al fondo della tabella, una volta riempita prenderà il suo ordinamento. In ogni momento si può tornare alla tabella originale disattivando le categorie.
ƒax! Alb! un saluto a tutti, torno nella mia caverna.
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 12 ospiti
