Il mio iPhone, iPod, iPad…
maurizio123456789012
- Apprendista Maccanico
ho un iPhone 5s ..lo comprato usato
diciamo che il telefono e azzerato non ha niente al'suo interno..e come se è nuovo...lo collegato a i tunes.li ho fatto ripristina a ios12..e uscita la mela poi la sbarra di caricamento delliphone..poi ha finito regolare..sembra che non vede il ruter di casa..ho messo anche la sim nell'telefono..sembra che ci sia rotto qualche cosa dentro all'cellulare...che sara..un aiutino..sembra che non funzioni wi-fi dell'celulare..grazie
- 2020-04-28 20.38.24-1.jpg (62.51 KiB) Visto 1153 volte
- 2020-04-28 20.57.43-1.jpg (70.21 KiB) Visto 1153 volte
Quando dice "impossibile attivare iPhone perché server di attivazione non è al momento disponibile" è consigliabile cambiare la SIM, collegarsi ad una rete Wi-Fi e provare nuovamente ad attivare il dispositivo.
In base all'errore fornito dal dispositivo in fase di attivazione, è prevista una soluzione diversa del problema.
Consulta anche il documento Apple ufficiale a questo indirizzo:
https://support.apple.com/it-it/HT201407
fragrua ha scritto: ↑dom, 03 mag 2020 23:16
ciao..grazie della risposta..ho contattato apple..dai collegamenti che mi dicevano da fare..con iTunes collegato il iPhone dall'compiuter..è uscito errore(14)
per me il broblema e li...
- per me il problema e li...
- iphone 5s.png (523.64 KiB) Visto 1044 volte
seconda spiegazione..o fotografie
- iphone 5s secondo quasto.png (441.23 KiB) Visto 1010 volte
comunque..il problema è il wi-fi,problema hardware...va be ho ordinato una scheda madre uguale..e in più un wifi-ic..poi faccio le prove..disaldo a aria calda..specifico..
- iphone 5s 3 spiegazione.png (463.05 KiB) Visto 1005 volte
Già che sei in vena di acquisti, prenditi anche questo:
https://www.amazon.it/Lettore-Collegame ... 4HKLX?th=1
Oltre ad offrire una porta USB all'iPhone (che con iOs13 fa sempre comodo), offre anche una porta Ethernet, comoda per vedere se è proprio il WI-FI a non funzionare ed anche per fare 20 aggiornamenti di app velocemente con un vecchio iPhone dal Wi-Fi lento come il mio.
Sia l'USB che la porta di rete funzionano SOLO se si collega un alimentatore alla apposita presa lighting.
Paolofast ha scritto: ↑ven, 08 mag 2020 13:02
si grazie..cè uno strumento x controllare i telefoni..pero' costina un po''..se lo vedeva sempre sulla rivista dell'cinescopio..poi rivista labtech..riparare i telefonini..ciao..
ok..lo aperto..che canibazione..le viti erano un po dapertutto..ma mi sa che non si ricordava dove erano..arrivata scheda logica..arrivata anche sbagliata..ridata in dietro..rinborsato..arrivata una altra scheda logica..ok ora va..adesso aspetto nastro alta temperatura..poi dissaldo integrato..di vecchia scheda..
maurizio123456789012 ha scritto: ↑gio, 04 giu 2020 20:29
- 2020-05-27 14.35.56-1.jpg (140.43 KiB) Visto 896 volte
- 2020-05-27 14.35.46-1.jpg (117.68 KiB) Visto 896 volte
maurizio123456789012 ha scritto: ↑sab, 06 giu 2020 21:43
- 2020-05-27 14.42.32-1.jpg (80.25 KiB) Visto 895 volte
- 2020-05-27 14.38.25-1.jpg (81.64 KiB) Visto 895 volte
- 2020-05-28 18.15.35-1.jpg (124.11 KiB) Visto 894 volte
- 2020-05-28 18.15.23-1.jpg (129.71 KiB) Visto 894 volte
- 2020-06-06 18.54.37-1.jpg (144.08 KiB) Visto 892 volte
maurizio123456789012 ha scritto: ↑sab, 06 giu 2020 21:47
nastro x alte temerature..
piccoli pezzi x l'antenna x iPhone 4..
- Copia di ebay.png (268.35 KiB) Visto 887 volte
- 2020-06-06 18.54.48-1.jpg (128.11 KiB) Visto 887 volte
