Coronavirus
defaults write com.google.Chrome HomepageIsNewTabPage -bool false
defaults write com.google.Chrome NewTabPageLocation -string "https://www.google.com/"
defaults write com.google.Chrome HomepageLocation -string "https://www.google.com/"
defaults delete com.google.Chrome DefaultSearchProviderSearchURL
defaults delete com.google.Chrome DefaultSearchProviderNewTabURL
defaults delete com.google.Chrome DefaultSearchProviderName
Hello, allora grazie prima di tutto per la risposta...mattleega ha scritto: ↑ven, 21 feb 2020 20:50Questo è Akamai :https://it.wikipedia.org/wiki/Akamai_Technologies
Per quanto riguarda il resto...
Non ti bastava Cleanmymac2, hai preteso anche il 3.
Complimenti!
Comincia col rimuovere TUTTO ciò che lo riguarda.
Leggi sul forum come, se ne è scritto un centinaio di volte.
POI, eliminata la mer-accia, se ne potrà ridiscutere.
I SW craccati, inoltre, non aiutano.
Meglio evitare quel tipo di virus....Kundalini ha scritto: ↑ven, 21 feb 2020 21:06Ciao dani, tanta porcheria su quel Mac. Manca solo questo :
Coronavirus
Prova a liberarti dai vari MacPaw/CleanMyMac come già detto. Ci sarebbe anche altro ma comincia con quello.
Per Chrome esegui questi comandi da terminale:
Copia e incolla una riga per volta. Dai ⏎ dopo ogni comando. Infine riavvia.Codice: Seleziona tutto
defaults write com.google.Chrome HomepageIsNewTabPage -bool false defaults write com.google.Chrome NewTabPageLocation -string "https://www.google.com/" defaults write com.google.Chrome HomepageLocation -string "https://www.google.com/" defaults delete com.google.Chrome DefaultSearchProviderSearchURL defaults delete com.google.Chrome DefaultSearchProviderNewTabURL defaults delete com.google.Chrome DefaultSearchProviderName
se non elimini cleanmymac nel modo corretto è inutile..
Decenti no, solo truffe, anche perché un programma che "aiuti a fare un po' di pulizia" ha, per un Mac, la stessa utilità di un albero maestro con relative vele su un'auto di Formula 1.
Ho utilizzato AppCleaner....che dovrebbe avere eliminato tutti i files correlati ad esso....ma a questo punto darò comunque un'occhiata alle discussioni sul forum...PeT ha scritto: ↑sab, 22 feb 2020 17:41se non elimini cleanmymac nel modo corretto è inutile..
devi seguire la procedura passo passo, nel modo corretto. (nel caso l'avessi già fatto passa oltre).
non è per dubitare del tuo operato; tu quale procedura hai eseguito?
se non ti trovi usa la funzione cerca del forum per trovare le discussioni inerenti a cleanmymac
Tranquillo, non ti preoccupare capisco che la situazione è a dir poco terribile!...il fatto è che sono stato circa un anno senza il mac perchè stavo qui in Uk, poi da quando mi sono trasferito con tutta la mia famiglia qui praticamente lo sto utilizzando (ahimè) solo per navigare e controllare la posta (prima lo utilizzavo per le mie produzioni musicali)...non avendo al momento quindi necessità particolari mi premeva liberarmi di questo fastidioso inconveniente...l'idea sicuramente sarebbe quella di passare ad una macchina più nuova ma non so ancora quando...qualora volessi azzerare tutto, da dove potrei prendere il sistema operativo?faxus ha scritto: ↑sab, 22 feb 2020 18:40Dani80, il problema che hai non è l'adware persistente.
E neanche CleanMyMac, irrilevante, o altro che ti viene marginalmente consigliato di disinstallare.
Con un po' di insistenza, tramite ricerche lo potremmo trovare e distruggere.
Il problema è che hai un Mac del 2009 core due duo, su cui hai installato High Sierra, cosa peraltro lecita.
Non so se hai un SSD o un disco meccanico (semmai cambialo).
Come sembra dal fatto che hai installato su filesystem HFS.
Cose anche queste tollerabili o giustificabili.
Per farlo andare avanti avresti necessità di curare rigorosamente il carico e la pulizia del software.
Invece ne hai una quantità e varietà deprecabili.
Software poco utile, inutile o addirittura discutibile e dannoso.
Di cui gran parte è non aggiornato, altro obsoleto, altro ancora disinstallato male con frammenti dappertutto.
Tanto ma tanto, troppo e parte non è ottimizzato per macOS, altro è spazzatura.
Non bisogna tenere software che non si usa abitualmente o neanche saltuariamente.
Va disinstallato correttamente o aggiornato se lo usi.
Hai la libreria dell'utente e in parte quella del disco intasati da ciarpame, file orfani, non riconducibili a nulla.
Altri anonimi o che probabilmente non sai di avere.
Qualcuno sospetto e più d'uno famosi per installare a tua insaputa software in bundle.
Hai delle routine dell'utente a tempo che cancellano dati dalla cartella di supporto alle applicazioni.
Altre cartelle identificate da un numero seriale invece che da un nome.
Altre indicano modifiche strutturali.
Credimi, mi spiace parlare così, ma è per introdurre il consiglio.
Consiglio: reinstalla da zero
Importa i soli dati utente manualmente, non la libreria intera.
Dopo una sincronizzazione del software Apple e un aggiornato backup.
Dopo potrai recuperare qualcosa qua e là dei supporti
Visitano il forum: Apple [Bot], Bing [Bot] e 11 ospiti
