Tornare a una versione precedente di OS
BrocaMac
Ciao a tutti, ho un dubbio che spero possiate risolvere. Spero che non sia una domanda troppo stupida (anche se ho il sospetto che in fondo in fondo lo sia), ma non sono un esperto, neanche lontanamente.
Allora, il mio iMac (metà 2011) ha installato Sierra 10.12.6 (se non sbaglio non posso aggiornare a versioni più recenti...), e spesso è lento. Dato che ci lavoro vorrei migliorare quanto più possibile la cosa (dovrei comprarlo nuovo forse, ma non si può ora). Con EtreCheck ho notato che sto usando quasi tutta la RAM, e al momento non posso nemmeno aggiungere i due slot da 2 GB che penso farebbero la differenza, o quantomeno migliorerebbe le prestazioni. La mia domanda è: se tornassi a una versione precedente di OS le cose migliorerebbero o sarebbe una scemenza?
Vi lascio qui il report di EtreCheck:
EtreCheck version: 6.1.9 (6B057)
Report generated: 2020-02-21 12:32:56
Runtime: 7:49
Performance: Below Average
Major Issues:
  Anything that appears on this list needs immediate attention.
  Time Machine backup out-of-date - The last Time Machine backup is over 10 days old.
Minor Issues:
  These issues do not need immediate attention but they may indicate future problems or opportunities for improvement.
  Upgradeable RAM - This machine has upgradeable RAM that would help its performance.
  Out of RAM - This machine is running short on RAM and has a mechanical hard drive, reducing the speed of the virtual memory system.
  Unsigned files - There are unsigned software files installed. They appear to be legitimate but should be reviewed.
  Low performance - EtreCheck report took an unusually long time to run.
  32-bit Apps - This machine has 32-bits apps will not work on macOS 10.15 “Catalina”.
Hardware Information:
  iMac (21.5-inch, Mid 2011)
  iMac Model: iMac12,1
  1 2,5 GHz Intel Core i5 (i5-2400S) CPU: 4-core
  4 RAM - Upgradeable
    BANK 0/DIMM0 - 2 GB DDR3 1333
    BANK 1/DIMM0 - 2 GB DDR3 1333
    BANK 0/DIMM1 - Empty
    BANK 1/DIMM1 - Empty
Video Information:
  AMD Radeon HD 6750M - VRAM: 512 MB
    iMac 1920 x 1080
Drives:
  disk0 - WDC WD5000AAKS-402AA0 500.11 GB (Mechanical - 7200 RPM)
  Internal SATA 3 Gigabit Serial ATA
    disk0s1 - EFI (MS-DOS FAT32) [EFI] 210 MB
    disk0s2 - Macintosh HD (Journaled HFS+) 499.25 GB (234.67 GB used)
    disk0s3 - Recovery HD (Journaled HFS+) [Recovery] 650 MB
Mounted Volumes:
    499.25 GB (234.67 GB used, 264.32 GB free)
    Journaled HFS+
    Mount point: /
Network:
  Interface usbmodemfa122: SM-G350 5
  Interface usbmodemfa124: SM-G350 6
  Interface usbmodemfd142: SM-G350 3
  Interface usbmodemfd144: SM-G350 4
  Interface usbmodemfd132: SM-G350
  Interface usbmodemfd134: SM-G350 2
  Interface en0: Ethernet
  Interface fw0: FireWire
  Interface bridge0: Thunderbolt Bridge
  Interface en4: Ethernet Adaptor (en4)
  Interface en5: iPhone
  Interface en1: Wi-Fi nuovo
    802.11 a/b/g/n
  Interface en3: Bluetooth PAN
System Software:
  macOS Sierra 10.12.6 (16G2136)
  Time since boot: About an hour
Security:
  System Status
  Gatekeeper: App Store and identified developers
  System Integrity Protection: Enabled
  Antivirus software: Apple
Unsigned Files:
  Launchd: /Library/LaunchDaemons/com.microsoft.office.licensing.helper.plist
    Executable: /Library/PrivilegedHelperTools/com.microsoft.office.licensing.helper
    Details: Exact match found in the whitelist - probably OK
32-bit Applications:
  43 32-bit apps
Kernel Extensions:
  /Applications/Parallels Desktop.app
    [Not Loaded] prl_hypervisor.kext (11.1.2 32408 - SDK 10.9)
    [Not Loaded] prl_netbridge.kext (11.1.2 32408 - SDK 10.9)
    [Not Loaded] prl_usb_connect.kext (11.1.2 32408 - SDK 10.9)
    [Not Loaded] prl_vnic.kext (11.1.2 32408 - SDK 10.9)
  /System/Library/Extensions
    [Not Loaded] Soundflower.kext (1.5.2)
    [Not Loaded] sony_prs2.kext (1.0.3d1)
  /System/Library/Extensions/HuaweiDataCardDriver.kext/Contents/PlugIns
    [Not Loaded] MBBACMData.kext (5.00.03.00)
    [Not Loaded] MBBActivateDriver.kext (1.0.14)
    [Not Loaded] MBBEthernetData.kext (2.00.05.00)
Startup Items:
  HWNetMgr Path: /Library/StartupItems/HWNetMgr
  HWPortDetect Path: /Library/StartupItems/HWPortDetect
  Jaksta Path: /Library/StartupItems/Jaksta
System Launch Agents:
  [Not Loaded]  15 Apple tasks
  [Loaded]  172 Apple tasks
  [Running]  42 Apple tasks
  [Killed]  57 Apple tasks
System Launch Daemons:
  [Not Loaded]  42 Apple tasks
  [Loaded]  179 Apple tasks
  [Running]  60 Apple tasks
  [Killed]  36 Apple tasks
  [Other]  4 Apple tasks
Launch Daemons:
  [Loaded] com.adobe.fpsaud.plist (Adobe Systems, Inc. - installed 2020-01-28)
  [Running] com.cleverfiles.cfbackd.plist (Justin Johnson - installed 2019-02-01)
  [Loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (? 6d8cb30e  - installed 2010-09-23)
  [Not Loaded] com.oracle.java.Helper-Tool.plist (? 0  - installed )
  [Loaded] net.sourceforge.MonolingualHelper.plist (? 2a1d8e29  - installed 2020-02-06)
  [Loaded] org.macosforge.xquartz.privileged_startx.plist (Apple Inc. - XQuartz - installed 2016-10-26)
User Login Items:
  [Running] CIJSULAgent (Canon Inc. - installed 2020-02-06)
    Modern Login Item
    /Applications/Canon Utilities/IJ Scan Utility/Canon IJ Scan Utility Lite.app/Contents/Library/LoginItems/CIJSULAgent.app
  [Running] CIJSUAgent (Canon Inc. - installed 2020-02-06)
    Modern Login Item
    /Applications/Canon Utilities/IJ Scan Utility/Canon IJ Scan Utility2.app/Contents/Library/LoginItems/CIJSUAgent.app
  [Loaded] Mail (Apple - installed 2017-07-29)
    Application
    /Applications/Mail.app
  [Not Loaded] PhotoStreamAgent (App Store - installed 2020-02-06)
    Modern Login Item
    /Applications/iPhoto.app/Contents/Library/LoginItems/PhotoStreamAgent.app
Internet Plug-ins:
  FlashPlayer-10.6: 32.0.0.330 (Adobe Systems, Inc. - installed 2020-02-11)
  EPPEX Plugin: 10.0 (? - installed 2016-05-23)
  NP_2020Player_IKEA: 5.0.94.1 (? - installed 2012-09-28)
  Flash Player: 32.0.0.330 (Adobe Systems, Inc. - installed 2020-02-11)
  SharePointBrowserPlugin: 14.7.7 (? - installed 2017-10-15)
  Silverlight: 5.1.30514.0 (? - installed 2020-02-06)
  iPhotoPhotocast: 7.0 (Apple - installed 2013-10-24)
User Internet Plug-ins:
  RealPlayer Plugin:  (?)
Audio Plug-ins:
  BluetoothAudioPlugIn: 5.0.5 (Apple - installed 2020-02-06)
  iSightAudio: 7.7.3 (Apple - installed 2020-02-06)
  AirPlay: 2.0 (Apple - installed 2019-10-14)
  AppleAVBAudio: 506.1 (Apple - installed 2019-10-14)
  AppleTimeSyncAudioClock: 1.0 (Apple - installed 2019-10-14)
Safari Extensions:
  AdBlock.safariextz - Michael Gundlach - https://getadblock.com (installed 2015-09-12)
  AdBlock Engine - App Store (installed 2020-02-06)
  AdBlock Icon - App Store (installed 2020-02-06)
  OpenIE.safariextz - Parallels - http://www.parallels.com (installed 2019-08-05)
3rd Party Preference Panes:
  Diablotin (installed 2006-05-24)
  Flash Player (installed 2020-01-28)
  FUSE (installed 2018-07-01)
  Perian (installed 2011-07-23)
Time Machine:
  Auto backup: Yes
  Volumes being backed up:
    Macintosh HD: Disk size: 499.25 GB - Disk used: 234.93 GB
  Destinations:
    T*********T [Local] (Last used)
      Total size: 999.86 GB
      Total number of backups: 10
      Oldest backup: 2015-10-09 15:49:34
      Last backup: 2020-02-07 07:35:53
Performance:
  System Load: 1.39 (1 min ago) 1.25 (5 min ago) 1.14 (15 min ago)
  Nominal I/O speed: 3.57 MB/s
  File system: 32.39 seconds
  Write speed: 44 MB/s
  Read speed: 48 MB/s
CPU Usage Snapshot:
  Type Overall
  System 2 %
  User 4 %
  Idle 93 %
Top Processes Snapshot by CPU:
  Process (count) CPU (Source - Location)
  newsyslog 46.00 % (Apple)
  EtreCheckPro 11.68 % (Etresoft, Inc.)
  WindowServer 2.80 % (Apple)
  ps (5) 2.70 % (Apple)
  kernel_task 1.05 % (Apple)
Top Processes Snapshot by Memory:
  Process (count) RAM usage (Source - Location)
  com.apple.WebKit.WebContent (9) 608 MB (Apple)
  kernel_task 525 MB (Apple)
  EtreCheckPro 479 MB (Etresoft, Inc.)
  mdworker (6) 109 MB (Apple)
  AddressBookSourceSync (2) 99 MB (Apple)
Top Processes Snapshot by Network Use:
  Process (count) Input / Output (Source - Location)
  mDNSResponder 460 KB / 165 KB (Apple)
  netbiosd 22 KB / 11 KB (Apple)
  apsd 8 KB / 8 KB (Apple)
  ntpd 384 B / 384 B (Apple)
  SystemUIServer 0 B / 128 B (Apple)
Top Processes Snapshot by Energy Use:
  Process (count) Energy (0-100) (Source - Location)
  WindowServer 2 (Apple)
  DuetHeuristic-BM 0 (Apple)
  launchd 0 (Apple)
  accountsd 0 (Apple)
  UserEventAgent (2) 0 (Apple)
Virtual Memory Information:
  Physical RAM: 4 GB
  Free RAM: 25 MB
  Used RAM: 3.55 GB
  Cached files: 440 MB
  Available RAM: 465 MB
  Swap Used: 263 MB
Software Installs (past 30 days):
  Install Date Name (Version)
  2020-02-11 Adobe Flash Player (32.0.0.330)
Diagnostics Information (past 7-30 days):
  2020-02-21 11:22:06 MRT.app Crash
    Executable: /System/Library/CoreServices/MRT.app
    Details:
      *** Terminating app due to uncaught exception 'NSFileHandleOperationEx
      ception', reason: '*** -[NSConcreteFileHandle availableData]: unknown
      error'
      terminating with uncaught exception of type NSException
      abort() called
  2020-02-21 09:22:59 helpd Memory
    Executable: /System/Library/PrivateFrameworks/HelpData.framework/Versions/A/Resources/helpd
  2020-02-21 07:34:51 coreauthd Memory
    Executable: /System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/coreauthd
  2020-02-20 21:40:58 Software Update.app Memory
    Executable: /System/Library/CoreServices/Software Update.app
  2020-02-19 23:11:43 com.apple.WebKit.Networking Memory
    Executable: /System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.Networking.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.Networking
  2020-02-19 22:49:58 com.apple.WebKit.WebContent Memory
    Executable: /System/Library/StagedFrameworks/Safari/WebKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.WebKit.WebContent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.WebKit.WebContent
  2020-02-19 15:32:31 sandboxd Memory
    Executable: /usr/libexec/sandboxd
  2020-02-18 22:45:38 FontRegistryUIAgent.app Memory
    Executable: /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Support/FontRegistryUIAgent.app
  2020-02-18 21:18:13 maspushagent Memory
    Executable: /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/maspushagent
  2020-02-18 21:07:53 accountsd Memory
    Executable: /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
  2020-02-18 16:40:45 System Preferences.app Hang
    Executable: /Applications/System Preferences.app
  2020-02-18 16:34:27 FollowUpUI.app Memory
    Executable: /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFollowUp.framework/Versions/A/Resources/FollowUpUI.app
  2020-02-18 12:13:50 Safari.app High CPU Use
    Executable: /Applications/Safari.app
    Details:
      Enabled App Extensions:
      com.betafish.adblock-mac.SafariMenu (3KKZV48AQD) (Version: 41 - Displa
      y Version: 1.22.0) Icona di AdBlock
  2020-02-16 23:52:56 quicklookd.app Crash
    Executable: /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/Resources/quicklookd.app
    Details:
      quicklookd seems struck trying to quit, crashing
      abort() called
End of report
Vi ringrazio sin da ora.
Andrea
Hai un disco rotazionale e poca ram, i sistemi recenti vogliono SSD e più ram, pena rallentamenti.
Torna al sistema che non ti dava rallentamenti o aggiorna il Mac (SSD + ram).
Fai una scansione con DetectX e posta il risultato come codice (tasto </>).
https://sqwarq.com/detectx/
Poi passerà faxus per il consulto, orario ambulatorio.:)
Però,....
una considerazione intanto che aspettiamo:
quando avevi i sistemi precedenti, le prestazioni erano soddisfacenti?
Se si, perché hai cambiato?
Altrimenti, se le prestazioni allora non lo erano ed hai sentito il bisogno di migliorare, perché vorresti tornare indietro?
Le soluzioni più facili e sicuramente migliorative, sono quelle che ti ha appena suggerito J.T.Kirk: un SSD e più RAM.
Purtroppo nulla si può ottenere gratis.
Men che meno le prestazioni del tuo Mac.
BrocaMac
Ho fatto la scansione. Mi escono queste "robe":
SEARCH RESULTS:
DetectX Swift v1.093
Report printed at 2020-02-21 16:19:04 +0000
/Users/andrearusso/Library/ApplicationaContents
/Users/andrearusso/Library/Preferences/.3FAD0F65-FC6E-4889-B975-B96CBF807B78
/Users/andrearusso/Library/Preferences/com.applications.plist
/Users/andrearusso/Library/Preferences/com.Tresrrr.All2MP3.plist
/Users/Shared/App_0048486F-812F-4CD5-BDCD-2A6C34BB42C3-55817-00020369D18999C8.tar.gz
/Users/Shared/App_03AC1556-36C2-4F94-93C9-47B6B5CBDE14-95571-0002387015F11214.tar.gz
/Users/Shared/App_344E474E-058B-4466-90B4-51473968C6CC-46444-000025DCF64C3B98.tar.gz
/Users/Shared/App_B5B65299-3663-4459-8F23-185A310B7C6E-67999-0002198D78956962.tar.gz
/Users/Shared/App_B7DA04BB-3D03-4326-A9D5-64AF267036BE-757-0000007FBBDE7815.tar.gz
/Users/Shared/App_CC15A670-4FA2-4CF0-98AB-D2CC9C52D081-1223-00025335452F9315.tar.gz
/var/tmp/.xFs
/var/tmp/re.txt
Quanto al resto, è stato un rallentamento o calo delle prestazioni graduale... Non mi ricordo se col sistema precedente le cose andavano meglio, anche se almeno in parte senz'altro sì. Diciamo che la situazione è andata peggiorando col tempo. Poi non ho mai usato il computer per fare grandi cose. Adesso lo uso soltanto per lavorare (Anteprima, Word, Safari e Mail).
Un disco del 2011 è un disco vecchio e consumato.
Rallenta per questo.
Poi si rompe.
Se vuoi, chiedi conferma a DriveDX, che ti dirà lo stato di salute del tuo disco (non molto buona, presumo).
Cambialo al più presto, e visto che ormai non costano più uno sproposito, con un SSD.
BrocaMac
Grazie mille.
Due domande:
Dove posso trovarlo/comprarlo?
Posso cambiarlo da solo?
Andrea
BrocaMac
Parte (spero quella importante) del report di DriveDX. Non buone notizie:
### DRIVE 1 OF 1 ###
Last Checked                         : 21 febbraio 2020 23:31:43 CET
Last Checked (ISO 8601 format)       : 2020-02-21T23:31:43
Advanced SMART Status                : FAILING
Overall Health Rating                : N/A 67.0%
Overall Performance Rating           : AVERAGE 67.0%
Issues found                         : 3
Serial Number                        : WD-WCAWFD403766
WWN Id                               : 5 0014ee 1592f0772
Volumes                              : Macintosh HD
Device Path                          : /dev/disk0
Total Capacity                       : 500.1 GB (500.107.862.016 Bytes)
Model Family                         : Western Digital Caviar Blue (SATA)
Model                                : WDC WD5000AAKS-402AA0
Firmware Version                     : 06.01D02
Drive Type                           : HDD 7200 rpm
Power On Time                        : 20.597 hours (28 months 18 days 5 hours)
Power Cycles Count                   : 47.120
Current Power Cycle Time             : 0.6 hours
=== DEVICE CAPABILITIES ===
S.M.A.R.T. support enabled           : yes
DriveDx Active Diagnostic Config     : WDC HDD config [hdd.wdc.default]
Sector Logical Size                  : 512
Sector Physical Size                 : 512
Physical Interconnect                : SATA
Logical Protocol                     : SATA
Removable                            : no
Ejectable                            : no
ATA Version                          : ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version                         : SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Bay #                                : 1
I/O Path                             : IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@1F,2/AppleIntelPchSeriesAHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice
Attributes Data Structure Revision   : 16
SMART Command Transport (SCT) flags  : 0xb037
SCT Status supported                 : yes
SCT Feature Control supported        : yes
SCT Data Table supported             : yes
Error logging capabilities           : 0x1
Self-tests supported                 : yes
Offline Data Collection capabilities : 0x7b
Offline Data Collection status       : 0x84
Auto Offline Data Collection flags   : 0x1
[Known device                       ]: yes
[Drive State Flags                  ]: 0x6000000
[Last State Change Timestamp        ]: 2020-02-21T23:31:47
[Last State Change Flags            ]: 0x6000000
[Last State Change Diff Flags       ]: 0x1
Last Email Report Timestamp          : 2020-02-21T23:31:47
Last Email Report Reason Flags       : 0x6000000
Last Email Report State Change Flags : 0x1
=== CURRENT POWER CYCLE STATISTICS ===
Data Read                           : 6.3 GB
Data Written                        : 898.9 MB
Data Read/Write Ratio               : 7.19
Average Throughput (Read)           : 456.7 KB/s
Average Throughput (Write)          : 277.6 KB/s
Operations (Read)                   : 250.970
Operations (Write)                  : 32.240
Operations Read/Write Ratio         : 8
Throughput per operation (Read)     : 26.4 KB/Op
Throughput per operation (Write)    : 28.5 KB/Op
Latency Time (Read)                 : 0 ns
Latency Time (Write)                : 0 ns
Retries (Read)                      : 0
Retries (Write)                     : 0
Errors (Read)                       : 0
Errors (Write)                      : 0
=== PROBLEMS SUMMARY ===
Failed Indicators (life-span / pre-fail)  : 0 (0 / 0)
Failing Indicators (life-span / pre-fail) : 3 (2 / 1)
Warnings (life-span / pre-fail)           : 0 (0 / 0)
Recently failed Self-tests (Short / Full) : 0 (0 / 0)
I/O Error Count                          : 0 (0 / 0)
=== IMPORTANT HEALTH INDICATORS ===
ID  NAME                                         RAW VALUE                  STATUS
  5 Reallocated Sector Count                     84                         93.3% Failing
197 Current Pending Sector Count                 87                         99.5% Failing
198 Offline Uncorrectable Sector Count           74                         100% Failing
199 UDMA CRC Error Count                         0                          100% OK
pierospanu
BrocaMac ha scritto:
ven, 21 feb 2020 23:15
Grazie mille.
Due domande:
Andrea
Una sola risposta:
https://it.ifixit.com
Ciao.
Piero
Crucial MX500
https://www.amazon.it/dp/B078211KBB/ref=twister_B07NHHQYHQ?_encoding=UTF8&psc=1
N.B. Da prendere con imballaggio standard e NON imballaggio apertura facile.
Ti serve anche un box USB3 per installare il sistema prima di aprire il Mac così sai già che il disco funziona.
https://www.amazon.it/Inateck-Custodia-Esterna-Supporta-Ottimizzato/dp/B075TXT3RZ/
Modello che supporta anche i dischi da 3,5"
https://www.amazon.it/dp/B076WS2WJ6/
Però sbrigati che secondo DriveDx il tuo disco non ha molto da vivere.
Ce l'ha un backup, vero?
ven, 21 feb 2020 17:22
SEARCH RESULTS:
/var/tmp/.xFs
/var/tmp/re.txt
Usi Crome? (Veicolo principale di adware)
Usa Safari e Firefox. In Safari/preferenze togli la spunta alla casella "apri doc sicuri dopo il download".
All2MP3 da dove lo hai scaricato? Dal sito dello sviluppatore o da terzi?
Ci sono altri programmi per convertire i file audio: iTunes, Audacity, Xld.
viewtopic.php?t=46495#p511921
-Cancella tutto.
-Fai un backup dei tuoi dati.
-Una volta che hai fatto il backup e hai un disco esterno avviabile col sistema operativo, puoi effettuare la sostituzione.
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 22 feb 2020 10:40
... Usa Safari e Firefox...
Valuta anche Yandex, un po' duro da usare inizialmente.
Ha tutto quel che serve, anche troppo, togli qualcosa, tipo YandexDisk.
Ma è quello che richiede meno risorse nel Mac.
Molto veloce, blocca quasi tutte le porcate dei siti senza bisogno di aggiungere estensioni
BrocaMac
Sì, il backup ce l'ho (su hard disk esterno con TimeMachine).
Non uso Chrome, solo Safari. Spunta era già tolta.
All2MP3 non ho idea del perché lo avessi. Tolto subito.
Ho tolto tutte le cose di DirectX e ora non mi dà altro.
Adesso do un'occhiata a tutti i collegamenti Amazon. Ma l'SSD può andare bene anche da 500 GB?
Ora valuto anche Yandex.
Grazie mille,
Andrea
Certamente, anche 500 Gb vanno bene. Ho messo quello da 1 Tb perché avevo il link dell'acquisto fatto da me.
Potresti anche tentare un downgrade a Yosemite o El Capitan ma il disco non gode di buona salute, è meglio che aspetti di avere il nuovo pronto così sei al sicuro dal restare non-operativo.
Se il tuo disco interno è da 3,5", dato che il disco SSD è più piccolo guarda alcuni video/tutorial sulla sostituzione/upgrade ssd per capire come fissarlo.
Alcuni hanno usato un adattatore (una sorta di scatolotto della dimensione 3,5" esterna), altri nastro adesivo o velcro.
BrocaMac
sab, 22 feb 2020 00:43
Crucial MX500
Quindi per ricapitolare dovrei comprare questo SSD (primo collegamento di Amazon) e il box USB3. Il secondo e terzo collegamento sono la stessa cosa, vero? Solo che l'ultimo supporta anche i dischi da 3,5'', quindi converrebbe questo.
E per quanto riguarda l'aggiungere la RAM?
Grazie ancora,
Andrea
Torna a “macOS Sierra 10.12”
