Giovanni Milano
- Apprendista Maccanico
Buonasera,
torno con il mio problema del vecchio Mac Book 2008 alluminio dove ho potenziato la memoria da 2 a 4 GB e sostituito il disco fisso con un SSD da 250 GB.
Non riuscendo ad installare El Capitan ala fine ho clonato il vecchio hard disk sul nuovo SSD ed effettivamente è più performante nel senso che ci mette circa 1 minuto e mezzo a caricare il Sistema e poi gira bene ma, non compare più la funzione di Ricovery Disk.
Potrei anche lasciarlo così ma, sarebbe possibile creare una chiavetta USB autopartente per riuscire a fare un'installazione pulita di El Capitan?
E se si, quale procedura adottare?
Grazie e buona serata.
G. Milano
Hai fatto il clone senza creare la partizione, funzione prevista anche da CCC.
La via ufficiale è di reinstallare il sistema tenendo premuto Cmd-Alt-R per entrare nella modalità Internet Recovery e reinstallare.
Oppure puoi provare ad usare Recovery Partition Creator 4.x
http://musings.silvertooth.us/index.php ... ion-4-0-4/
Anche se io proverei di nuovo CCC a clonare da capo e confermare la creazione della partizione di recupero al termine della copia.
Infine, come me, puoi farne a meno!
Per scaricare il sistema e fare la chiavetta trovi tutto nel link:
https://support.apple.com/it-it/HT201372
OS X El Capitan viene scaricato come immagine disco contenente un file denominato InstallMacOSX.pkg. Apri questo file e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo. Il file installa un'app denominata Installa OS X El Capitan nella cartella Applicazioni.
Usare il comando “createinstallmedia” in Terminale
In questi esempi si presume che il programma di installazione si trovi ancora nella cartella Applicazioni e che il nome dell'unità flash USB o di un altro volume che usi sia MyVolume. Se il volume ha un nome diverso, sostituisci MyVolume in questi comandi con il nome del tuo volume.
Leggi tutto e segui le istruzioni.
Giovanni Milano
Rieccomi sul Forum,
grazie a voi tutti per le dritte e volevo aggiungere che ho provato a scaricare OS x El Capitan e prima di cimentarmi a creare la chiavetta Usb Bootable
ho provato a reinstallare il sistema.
A installazione avvenuta è diventato ancora un po' più veloce ed è riapparsa la funzione di Ricoveri Disk funzionale.
Devo dire che ero alquanto scettico che la nuova installazione sul clone potesse andare a buon fine ma stando al risultato va benissimo così.
Adesso provvederò a fare un backup con Time Machine in modo tale da averlo eventualmente come riserva (non si sa mai) considerato che la macchina
è un po' datata e che probabilmente El Capitan non rilascerà più aggiornamenti.
Grazie ancora e buona giornata.
Gianni Milano
