IPAD OS
daniel3
Buona sera a tutti ho un iPad Air 2 con OS 12 , ero tentato di aggiornare ad IPAD OS per alcune novità che mi interessavano per esempio poter utilizzare lo schermo diviso con la stessa applicazione aperta e un download manager
Volevo sapere se mi conviene aggiornare o renderebbe il mio iPad Air 2 un mattone con un drain della batteria pauroso?
grazie mille
Io aggiornerei pur rallentandolo, ma se devo consigliarlo dico di no! :-D
C'è sempre il mito che gli aggiornamenti di iOs 13 rallentino l'iCoso, ecc.
Poi vai a vedere le prove scientifiche e scopri che gli ultimi iOs hanno MIGLIORATO le prestazioni degli apparecchi più anziani.
ATTENZIONE!!!
Nelle prime ore di funzionamento successive all'aggiornamento, iOs (o iPadOs) continua a lavorare in background per finire di sistemare le ultime cose dell'aggiornamento.
In quel periodo E SOLO IN QUEL PERIODO, l'iCoso è rallentato e consuma molta batteria.
Spesso si surriscalda.
Finito di fare tutte le sue "cosette", torna alla normalità.
Comunque qui trovi un test che ha convinto molti a passare a iPadOs:
Poi c'è questo video che può farti comodo:
daniel3
dom, 22 dic 2019 23:15
se posso chiederti come mai lo aggiorneresti ma mi consigli di non farlo?
grazie mille
daniel3
Paolofast ha scritto:
lun, 23 dic 2019 00:10
ATTENZIONE!!!
grazie mille dopo con calma mi guardo il video
daniel3 ha scritto:
lun, 23 dic 2019 09:02
Perché si basa sul pregiudizio a cui ho accennato e non sui fatti scientifici.
lun, 23 dic 2019 09:22
Esattamente. Infatti io, non avendo pregiudizi, aggiornerei.
daniel3
ok. grazie a tutti, allora provvedo ad aggiornare
La mia richiesta era solamente per capire se iPad Air 2 aveva qualche problema a far girare iPadOS essendo un po vecchiotto
daniel3 ha scritto:
lun, 23 dic 2019 22:49
Il video che ho postato ha la risposta.
donnie
Salve a tutti, ragazzi!
Avete aggiornato ad iPadOS 13.3?
Io ho la notifica di aggiornamento ma non riesco a completarlo. Mi da messaggio di errore, non inizia neanche a scaricare i 300 mega di aggiornamento. E’ capitato anche a voi? :roll:
donnie ha scritto:
lun, 27 gen 2020 19:05
Quale messaggio di errore e, soprattutto, quale iPad?
donnie
mar, 28 gen 2020 08:25
Grazie per la risposta, e scusa per la risposta incredibilmente tardiva. Ho risolto qualche ora dopo, comunque. Il messaggio d’errore non lo ricordo per filo e per segno: era un errore del tipo “l’aggiornamento non può essere scaricato”. Non avevo problemi di connessione, ed era molto strano che uscisse quel messaggio d’errore. Dopo diversi tentativi però l’iPad (ho iPad Pro di seconda generazione) ha deciso di scaricare ed installare l’aggiornamento. Quindi, come non detto. :D
donnie ha scritto:
sab, 18 apr 2020 19:25
Cosa vuoi che siano tre mesi di fronte all'eternità… :D :D :D
donnie
sab, 18 apr 2020 21:49
Gentilissimo!
Ora però ho un problema serio e non mi pare che sul forum ci sia una discussione in merito. Riporto qui, ma se volete un thread novo-novo lo apro!
In pochissime parole, la mia tastiera Logitech (che non è bluetooth) che uso con iPad Pro, stamattina ha iniziato a dare i numeri. Non riesco più a inserire le lettere accentate e i simboli riportati sui numeri sono del tutto sballati. La combinazione shift+tasto non mi da il simbolo che cerco, ma altri simboli. Sembra un problema di lingua di tastiera, ma usando la combinazione shift+Cmd comunque non risolvo nulla (ho provato anche shift+alt, nada). Devo aver inavvertitamente usato una combinazione sbagliata senza accorgermi della cosa, ma ora sono nella condizione di non poter più usare la tastiera.
Sto scrivendo usando la tastiera dell’iPad, che va benissimo: escluderei quindi che il problema sia dovuto al tablet.
Online si trova il nulla più assoluto (o magari non ho saputo cercare io, non saprei).
Avreste qualche idea geniale da suggerirmi? Ho finito tutte le opzioni...
Al solito, grazie a chi risponderà!
EDIT:
Problema risolto. Sono incappato in un video su YouTube e tra i commenti ho trovato il mio salvatore:
Here's the fix for: iPadOS users - ios 13.4+
Just like Bryan Mantei
said in the comments (thank you), the Apple support team recommended me to change the Hardware Keyboard Layout, found: Settings -> General -> Keyboard -> Hardware Keyboard -> (your keyboard language). Change it to ABC-Extended and then your problem should be fixed.
Anymore questions - https://discussions.apple.com/thread/25 ... 1192883022
They were really helpful!
Edit: on the latest iPadOS updates, keyboard firmware has been a bit buggy as the apple team are are focusing improvement on other primary firmwares at the moment and will soon come to fixing the bug.
Sembra essere un problema che emerge, su queste tastiere almeno, con l’aggiornamento ad iPadOS 13.4.1, aggiornamento che, manco a dirlo, ho fatto questa mattina stessa.
Nelle impostazioni della tastiera hardware, che mi pareva di aver già controllato, era impostato “automatico” invece che “italiano”. Questo era sufficiente a creare il problema. Una volta impostato su italiano, tutto quando è andato a posto.
Uff, una mattinata passata appresso a questa tastiera, volevo buttarla dalla finestra. :lol:
Torna a “iOS & iPadOS”
