Time Machine si blocca dopo alcuni backup
Dott. Faust
Come da titolo, dopo aver fatto regolarmente dei backup, Time Machine si blocca dandomi il messaggio "non ha potuto copiare dei files".
formattato l'hd di destinazione varie volte, per un po' tutto bene poi si blocca.
Avete qualche idea?
Tutto è iniziato con il passaggio a Catalina.
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano.
Prova con un'altra unità, credo sia importante farlo. Anche perché se lo facesse anche in quel caso, allora sarebbe il disco di origine ad avere problemi.
Dott. Faust
Grazie della cortese risposta,
ma niente da fare,
Console mi rileva questa continua attività ogni secondo finché non si blocca:
default 15:24:58.313576+0100 distnoted register name: com.apple.backup.prefschanged object: com.apple.backupd token: 104f3e pid: 432
default 15:25:00.288913+0100 distnoted register name: com.apple.backup.prefschanged object: com.apple.backupd token: 104f3f pid: 432
default 15:25:01.735821+0100 distnoted register name: com.apple.backup.prefschanged object: com.apple.backupd token: 104f40 pid: 432
default 15:25:02.918587+0100 distnoted register name: com.apple.backup.prefschanged object: com.apple.backupd token: 104f41 pid: 432
default 15:25:03.996068+0100 distnoted register name: com.apple.backup.prefschanged object: com.apple.backupd token: 104f42 pid: 432
default 15:25:05.038815+0100 distnoted register name: com.apple.backup.prefschanged object: com.apple.backupd token: 104f43 pid: 432
non so davvero cosa fare
Dott. Faust ha scritto:
mar, 10 dic 2019 11:49
... Time Machine si blocca dandomi il messaggio "non ha potuto copiare dei files"...
mer, 11 dic 2019 15:26
... distnoted register name: com.apple.backup.prefschanged...
Disnoted è il processo del servizio di notifiche del sistema.
È difficile stabilire, a mio parere, che cosa ha modificato le preferenze di Time Machine, se un errore o la corruzione del processo.
Però potresti provare delle soluzioni facili che a volte risolvono il problema, come questa:
https://discussions.apple.com/thread/250343970
Altrimenti la causa è da cercare in un disturbo delle funzioni di sistema.
Per vedere se ce ne fosse uno, scarica ed attiva DetectX
https://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 87#p495687
Se invece è una corruzione dovrai reinstallare da Recovery o applicare l'ultimo aggiornamento combinato del sistema in uso
