Software LosslessCut, funzionamento e aggiornamenti
babene
Grazie a paolofast ho potuto trovare finalmente il programma alternativo ad Mpeg Streamclip da poter utilizzare sul prossimo iMac da acquistare.
Si tratta di LossLess Cut.
Altri lo usano? Cosi possiamo scambiarci dritte e modalità di utilizzo :)
Hai scritto male il nome dell'app, correggi l'errore nel titolo e poi modificalo in questo modo: "Software LosslessCut , funzionamento e aggiornamenti" .
Usiamo questo topic per segnalarne gli aggiornamenti e scambiarci opinioni sul suo funzionamento.
Breve presentazione.
LosslessCut è un software multipiattaforma semplice e veloce per tagliare e editare senza perdite files video e audio.
Consente di risparmiare spazio estraendo la parte desiderata da un video ed eliminando il resto senza dover ricorrere a una ri-codifica ed evitando quindi di perdere qualità.
È veloce perché esegue una copia dei dati quasi diretta, servendosi del noto decodificatore e convertitore multipiattaforma FFmpeg (incluso).
Consente anche di prendere al volo degli snapshots di un video a piena risoluzione e di ruotare il video stesso.
Download diretto dell'app da qui >>> https://github.com/mifi/lossless-cut/re ... in-x64.zip
Supported formats:
Since LosslessCut is based on Chromium and uses the HTML5 video player, not all ffmpeg supported formats will be supported directly. The following formats/codecs should generally work: MP4, MOV, WebM, MKV, OGG, WAV, MP3, AAC, H264, Theora, VP8, VP9 For more information about supported formats / codecs, see https://www.chromium.org/audio-video.
New in v1.11.0: Unsupported files can now be remuxed (fast) or encoded (slow) to a friendly format/codec from the File menu. A processed version of the file will then be opened in the player. The cut operation will still be performed using the original file as input. This allows for potentially opening any file that ffmpeg is able to decode.
Ultima modifica di Kernel Panic il dom, 27 gen 2019 05:41, modificato 3 volte in totale.
Ehm... KP mi ha battuto sul tempo (sto invecchiando... Hahaha)
Ma non riesco a cancellare... non si possono più cancellare i messaggi, ma perché
Qualcuno cortesemente provveda
babene
Io infatti non posso modificare il nome della discussione, me ne scuso.
Credo possa intervenire solo un Mod o l'Admin.
kext
:salute:
babene
Grazie :)
babene
Con Mpeg Streamclip potevo trascinare 2 o piu file all'interno del programma per poi tagliarli (li univa da solo). Con questo si può fare? In piu mi riparava anche frammenti danneggiati..non credo si possa fare con questo. Giusto?
In piu deve por forza convertire il file in codec friendly? Se imposto su slow impiega una vita a crearlo...spero solo che non faccia perdere di qualità l'mpeg originale.
Mpeg Streamclip è unico nel suo genere, purtroppo per noi.
LosslessCut 2.1.0
zip 95MB
269.MB su disco
OS X 10.9 Mavericks+
Link diretto:
Attenzione cliccando parte e scarica lo zip
Applicazione multipiattaforma semplice e ultra veloce per tagliare senza perdita di qualità file video e audio.
Ottimo per risparmiare spazio tagliando in modo grossolano i file video di grandi dimensioni (videocamera, GoPro, drone, ecc)
Estrae rapidamente le parti migliori dei video e risparmiando spazio su disco senza dover ricodificare perdendo qualità e definizione.
Estremamente veloce perché esegue la copia di dati quasi diretta.
Usa ffmpeg (incluso) per fare il lavoro più impegnativo.
Novità in 2.1.0:
Implement auto merge multiple segments
In aggiunta alla 2.0:
Implement multiple cutpoints
Implement function for extracting all streams from a file
Implement crude merge funtcion for files of the same codec
Allow setting a time offset (video timecode)
Keyframe cut mode is now default
Default include all streams
Improve cut rendering graphics to make it easier to see what is cut start/end
GUI improvments
https://github.com/mifi/lossless-cut/bl ... ANGELOG.md
Ultima modifica di faxus il mar, 29 gen 2019 16:31, modificato 1 volta in totale.
babene
Grazie per la segnalazione della nuova versione :-)
Adesso la provo, sicuramente vi chiederò qualche aiuto. Proprio oggi sono usciti i nuovi iMac per cui è arrivato il momento di cambiare quello che ho e quindi dovrò per forza abituarmi ad usare LossLess Cut in forza di Mpeg Streamclip ;-)
babene
Ad esempio....c'è una guida?
Inserisco un file mpeg, lo converte e poi? Con quali tasti posso fare i vari tagli della registrazione per poi esportare il file finale nuovamente in mpeg?
babene ha scritto:
mar, 19 mar 2019 21:34
Sta tutto nelle pagina:
Pochi comandi e tutti intuitivi.
Anche se cerchi sulla rete manual lossless-cut trovi ben poco di più e quasi tutto su Windows (che è uguale)
babene
In effetti è di facile utilizzo, se non altro sono 2-3 i tasti da usare.
Ho importato un file TS, ho fatto i tagli, ma all'atto del clic sul tasto delle forbici mi esce questa scritta:
Come posso risolvere? Avete un'idea?
babene ha scritto:
mer, 20 mar 2019 17:07
Convertilo in un formato adatto e poi taglia.
babene
E qui sta il problema. Se lo converto perde di qualità. La funzione ottima di tagliare da mpeg senza riconversioni svanisce!
Non è che occorre aggiornare qualcosa?
Torna a “Aggiornamenti”
