Mac Pro modulare 2019
Cizzu
Non ci sono ancora novità sulla prossima uscita nel mercato dei nuovi MacPro? Dovrebbero uscire nel 2019, ma non riesco a capire se in primavera o in autunno prossimo.
Estate! :-P
kext
Restate
Coi "vecchi" MacPro!!!
sab, 13 ott 2018 10:04
Estate! :-P
Giusto: non ci sono più le mezze stagioni. :D
Cizzu
kext ha scritto:
sab, 13 ott 2018 11:17
Restate
Non posso.. Non riesco a montare fluidamente il 4k. Sto usando un Macbook Pro del 2016; il vecchio Mac Pro del 2009, non ce la fa nemmeno.
Il portatile però non è molto indicato per svolgere delle sessioni di lavoro così pesanti. A volte, credo per problemi di surriscaldamento mi si pianta. Evidente sintomo di stress. Sto pensando all'acquisto di un fisso, ma ormai aspetto che escano i nuovi Mac Pro. Spero non si vada troppo in là.. dicevano fine 2018 inizio 2019.
Estate! :-P
Sicuro? Dove l'hai letto?
Hammarby
Aspetta e spera...
...se no prenditi un computer vero e spenderai molto meno.
Per esempio
https://www.dell.com/en-us/work/shop/wo ... orkstation
...e spesso peggio.
Cervantes
Cizzu ha scritto:
sab, 13 ott 2018 13:03
L'iMac Pro non è modulare ma per il montaggio 4k è ottimo, se non hai bisogno di espansioni particolari.
Per le tue esigenze potrebbe andare?
Cizzu
Paolofast ha scritto:
sab, 13 ott 2018 14:26
No, purtroppo non mi sono mai piaciuti gli iMac. Non li trovo convenienti. Preferisco tornare a scegliere un Mac Pro. Ne ho avuti due in passato e mi sono sempre trovato splendidamente.
Ultima modifica di Cizzu il dom, 14 ott 2018 14:13, modificato 1 volta in totale.
Cizzu
Hammarby ha scritto:
sab, 13 ott 2018 14:14
Aspetta e spera...
Per esempio
computer vero che significa scusa? Ah, sì, intendi windows con i suoi crash? :roll:
Cizzu ha scritto:
dom, 14 ott 2018 14:08
Tra le persone che conosco e assisto c'è un montatore professionista che ha sempre avuto MacPro.
Quando è stato ora di cambiare Mac (budget quali illimitato, beato lui) gli ho fatto questa semplice domanda:
"Quante schede di espansione hai installato nel vecchio Mac Pro?"
"Nessuna. [pausa di riflessione] Ok, prendo l'iMac Pro."
Ora è un felice montatore in 4k (e a volte 8k).
Non voglio convincerti a tutti i costi, ti invito solo a valutare quello che realmente ti serve e se TUTTO quello che ti serve c'è nell'iMac Pro, valutare se è il caso o meno di prenderlo.
Ovviamente, qualunque decisione tu prenda, in base alle tue e solo tue esigenze, è quella giusta.
Cizzu
dom, 14 ott 2018 14:49
Si si, capisco la tua posizione. Grazie.
L'iMac Pro ha un costo non così accessibile, oltre 5mila euro per avere un fisso non espandibile...
Tutto quello che mi serve, ed eventualmente altro, c'è anche nel Mac Pro, che comunque non arriva quella cifra: solitamente è tra le 3mila e le 4mila euro.
Uno_qualunque
Cizzu ha scritto:
dom, 14 ott 2018 22:38
Commento interessante. Visti i prezzi confrontabili, le macchine lo sono effettivamente?
Uno_qualunque ha scritto:
lun, 15 ott 2018 10:14
Dipende: le schede tecniche sono confrontabili, ma l'iMac Pro ha in più un monitor 5k di alta qualità con un collegamento ottimizzato migliore di quello presente sul Mac Pro per collegare un monitor esterno.
Inoltre il Mac Pro necessita appunto di un monitor esterno, di alta qualità se si vuole usarlo per grafica e/o video, il cui costo, se non se ne possiede già uno, va aggiunto al prezzo del Mac Pro.
Quanto all'espandibilità, l'iMac Pro permette di espandere la RAM ed in teoria, di cambiare il microprocessore.
Il Mac Pro, in più, permette, sempre in teoria, di cambiare le schede video (che però in pratica non ci sono).
Entrambi, per utilizzare schede di espansione, devono utilizzare box esterni.
All'atto pratico, non c'è molta differenza nell'espandibilità.
Poi, come al solito, è tutta una questione di esigenze personali: quello che va bene ad uno potrebbe non andar bene ad un altro.
Hammarby
Cizzu ha scritto:
dom, 14 ott 2018 14:12
Aspetta e spera...
Per esempio
Computer vero significa computer che rispetta un piano di ammortamento.
Poi ci sono i figli di papà che si sono comprati il barattolo di cocacola.
...e spesso peggio.
Cervantes
lun, 15 ott 2018 14:54
Lo hanno preso anche fior di professionisti, prima che si rivelasse un progetto clamorosamente sbagliato.
L'errore chiave è stato puntare su due schede video in parallelo con attacco proprietario, che si è rivelato un vicolo cieco, mentre le schede singole (con attacco standard) hanno fatto passi da gigante.
l'iMac pro è stata la risposta giusta per tutti quelli che compravano un MacPro senza poi fare modifiche alla configurazione per tutta la vita utile della macchina, ad esclusione di dischi e RAM. Si è scoperto che sono una una grossa fetta dei potenziali acquirenti, attorno al 70%.
Per l'altro 30% francamente non ho idea di cosa stiano preparando e perché si parla di 2019 per una cosa annunciata, se non sbaglio, nel 2017.
Tornano al "barattolo", in effetti al momento sono pochi i professionisti che lo comprano, sono molti di più quelli che comprano l'oggetto di design perché se lo possono permettere.
Contenti loro.
Se posso esprimere una mia opinione, il design del "barattolo" mi piace molto, ma non lo comprerei mai proprio a causa di quello che sta dentro il bel design.
Un progetto sbagliato, come anche il Cube, è un progetto sbagliato e non mi piace usare computer con difetti palesi.
Se fossi un professionista con quelle particolari esigenze (ed i soldi necessari), comprerei un Mac Pro con lo stesso design ma riprogettato bene?
Sì, perché il design in sé mi piace, ma solo ed esclusivamente se l'interno fosse progettato bene, senza i difetti di quello attuale.
Pare certo però che il nuovo MacPro sarà esteticamente molto diverso, un po' come è successo all'erede del Cube, il MacMini, che pur riprendendone la filosofia d'uso, è nato profondamente diverso sia nell'estetica che nel contenuto.
cron
