iMac 5K late 2105 ritenzione schermo
pisolomac
Buongiorno Maccanici :)
Qualcuno con un iMac 5K fine 2015 è a conoscenza di problemi di ritenzione di immagine su questi display?
Ieri sera mi è capitato di lasciare per 10 minuti una finestra del finder aperta su di uno schermo nero e di trovarmela leggermente stampata, effetto svanito dopo altri 5 minuti.... ma mi ha lasciato perplesso. :x
Pensavo che la ritenzione di immagine fosse un problema legato alla tecnologia plasma e crt e oggi agli oled, Ma ho fatto una breve ricerca e pare un problema comune sui 5K... vi risulta che questi pannelli nesoffrano?
P.S. se volete fare una prova usate questo tool
https://marco.org/rmbp-irtest.html" onclick="window.open(this.href);return false;
grazie
vedi anche
https://support.apple.com/it-it/HT202580" onclick="window.open(this.href);return false;
https://support.apple.com/it-it/HT201786" onclick="window.open(this.href);return false;
Stay Hungry, stay Foolish
iMaurizio
Quale scheda video hai ?
Più tardi provo quel tool....
pisolomac
iMac 27" 5K late 2015 - i5 3,2 GHz, SSD 256 Gb, 32 Gb Ram, AMD Radeon R9 M390
a me con quel tool resta impressa dopo 5 minuti, e persiste per almeno 2-3 minuti... :evil:
Diciamo che la cosa è abbastanza seccante :roll: anche se non gravissima. Minimizzo ma mi girano le OO
P.S. ho fatto lo stesso test sul vecchio iMac da 24" del 2008 e anche li dopo 5 minuti si notano gli aloni della scacchiera, mentre sul mio Eizo CS240 anche dopo un quarto d'ora non vi è nessuna traccia di persistenza (..e non avevo dubbi.. 8) )
iMaurizio
Sì lo fa anche a me un pochino, però non saprei dire se è un problema..... :computer:
pisolomac
grazie della prova.. tu che iMac hai?
Fanne un'altra se puoi e vuoi: scegli un wallpaper da colori pieni, quello grigio medio, poi apri una finestra del finder con qualche icona dentro grande un quarto.
Lasciala li aperta in mezzo per un 5-10 minuti e poi chiudila e dimmi se resta impresso.
Non è normale, gli lcd non devono avere ritenzione o non dovrebbero :?: :!: :roll:
Questa sera ho fatto molte prove sul macbook pro retina 13, l'ultimo, e non c'è la minima traccia di ritenzione, zero.
Il mio dubbio e la mia paura e che, con il tempo questo fenomeno peggiori fino a 'stampare' definitivamente o molto più tenacemente il pannello.
iMaurizio
Ho lo stesso iMac, e nella seconda prova non ho notato niente di preoccupante, avendo lasciato tre finestre per 20 minuti.
Ma è una situazione che non mi si verifica se non la creo, è improbabile che delle immagini rimangano fisse per svariati minuti,
se mi allontano parte il salvaschermo o va in stop il monitor....
fabio cf
pisolomac ha scritto:Buongiorno Maccanici :)
grazie
vedi anche
non vorrei dire, ma il problema si verifica solo se fissi la pagina a quadri, son gli occhi secondo me
fabio cf ha scritto:
pisolomac ha scritto:P.S. se volete fare una prova usate questo tool
Beh... se vuoi fare il test dovresti come minimo leggere prima le istruzioni, no? :roll:
"Look away during the test so your eyes don't get fooled at the end."
fabio cf
"Look away during the test so your eyes don't get fooled at the end."[/quote]
Ok, allora diciamo che sul mio mac 5k non succede, non ho questo problema.
certo è che un po' la persistanza delle immagini sulla retina, un po' la "suggestione"
possano portare a vedere un problema che forse non c'è.
Almeno mi auguravo che per te fosse così, ma se hai letto bene tutto e fatto bene il test mi dispiace.
ma tu te no sei accorto con il test o svolgendo le tue noromali attività?
Facendo fotoritocco mi capita spesso che un'immagine rimanga per tanto tempo sullo schermo, ma non ho mai notato questa persistenza
Oggi ho fatto un test impostando lo sfondo dell'applicazione ad un grigio neutro ed aprendo un foto in BN con alto contrasto, propprio per verificare la cosa con la normale operatività, ma non ho trovato nulla di anomalo
Ultima modifica di fabio cf il dom, 29 ott 2017 17:27, modificato 1 volta in totale.
pisolomac
Me ne sono accorto lavorando normalmente. Il test l'ho cercato dopo.
Lo so che lo devi poi cercare, e infatti me ne sono accorto ora dopo 1 anno.
Ma ritengo comunque questo che non sia normale.
Il test della scacchiera l'ho svolto correttamente, dopo soli 5 minuti la sovraimpressione sul grigio dei quadrati è ben visibile. L'ho condotta sia a freddo che dopo qualche ora di funzionamento.
Quello che mi fa strano è che i pannelli 5k dovrebbero essere di un unico fornitore (LG) Quindi tutti gli iMac late 2015 potrebbero essere vittima di questo problema.
Ma voi mi confermate che non è così.
fabio cf
si non è normale, saranno anche tutti LG ma non è detto siano dello stesso stabilimento (chi può saperlo) e poi bisogna capire quanto utilizzi il tuo mac,
anche se dal 2015 ad oggi ... non è che ci possa essere tutta questa usura!
pisolomac
Allora, ieri sera sono stato all'apple store con il mac, il tecnico ha fatto un test hw, tutto ok, poi abbiamo fatto la prova di ritenzione ed è risultata positiva.
l'ho lasciato alle loro cure, probabilmente mi cambiano il pannello, speriamo di non cadere dalla padella alla brace :P
Vi terrò informati.
pisolomac ha scritto:Ieri sera sono stato all'apple store con il mac, ... abbiamo fatto la prova di ritenzione ed è risultata positiva.
Che prova avete fatto per verificare la ritenzione dello schermo?
Quella postata qui sopra oppure una fornita dal tecnico dell'Apple Store?
pisolomac
Il tecnico ha fatto esattamente quella che avevo descritto poco sopra:
scegli un wallpaper da colori pieni, quello grigio medio, poi apri una finestra del finder con qualche icona dentro che occupi un quarto dello schermo, ingrandisci le icone delle cartelle.
Lasciala li aperta in mezzo per un 10 - 15 minuti e poi chiudila e, se resta impresso, dovresti vedere chiaramente un rettangolo più chiaro con l'ombra delle icone.
pisolomac
iMac ritirato dall'assistenza. Sostituito il pannello senza battere ciglio. Problema sparito.
Che dire, ancora una volta l'assistenza Apple brilla per efficienza e rapidità.
Tutto bene quel che finisce bene.... :P
