SSD su MacBook Pro mid 2009
Aldebaran94
Salve a tutti
Ho acquistato un SSd Kingston UV400 da 240 GB. Il mio MacBook Pro 13" mid 2009 quando, collegato alla porta SATA II, provo ad inizializzarlo. Trovo questa scritta
  • impossibile inizializzare i dati del disco per impedire future analisi casuali
A parte che io inizializzo la partizione e mi da comunque errore, ma non riesco a installare né El Capitan, né Mavericks. A qualcuno di voi è capitato?
È una bella rogna. Non ho voglia di girare con un box esterno e caricare Mac Os X da una porta USB perché si riesce ad installare solo dall'esterno. Vi dirò di più, se installato Os X da box esterno, monto l'SSD all'interno del mac, il kernel mi da errore :evil:
Grazie in anticipo
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Forse il cavo SATA è da sostituire :)
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Aldebaran94
Simone.m ha scritto:Forse il cavo SATA è da sostituire :)
Conosci un modo per testare l'efficienza del cavo SATA II, con un multimetro? così riesco a capire se effettivamente è quello il problema
Ultima modifica di Aldebaran94 il ven, 28 lug 2017 12:53, modificato 1 volta in totale.
Fai prima a cambiarlo.
A volte i cavi SATA funzionano con HD meccanici e poi non vanno con SSD
In ogni caso, se l'SSD ti funziona su porta USB, può essere solo il cavo SATA
...e siccome oramai è un problema trito e ritrito, e tutti quelli che ti hanno preceduto hanno risolto cambiando il cavo SATA, non starei neanche a perdere tempo ;)
Aldebaran94
Scialla ha scritto:Fai prima a cambiarlo.
Va bene, adesso il mio problema è "come tolgo la vite spanata del cavo sata?" è quella piccolissima subito sopra l'SSD
Aldebaran94
Ho comprato questo cavo: https://www.amazon.it/gp/product/B06X3X ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false; Va bene anche sui 2009 vero?
Perché quello?
Su Amazon ci sono anche quelli per il 2009 e costano pure meno....
Non ti so dire se vada bene
Aldebaran94
Scialla ha scritto:Perché quello?
Ok, Poi mi sono accorto, ho disdetto l'ordine e ho preso il cavo del 2009/2010. C'è una vite ostica che si è spanata. Avete qualche consiglio per toglierla?
Kundalini
Aldebaran94 ha scritto:C'è una vite ostica che si è spanata. Avete qualche consiglio per toglierla?
Ma è danneggiata la testa della vite, per cui il cacciavite salta via? Procurati una camera d'aria di un vecchio copertone, anche da bicicletta. Ritaglia un quadratino di gomma, inseriscilo tra la testa della vite e la punta del cacciavite, per ottenere un grip che consenta alla punta del cacciavite di non saltare via dalla sede. Può andar bene anche un ritaglio di un guanto di gomma, di quelli per lavare i piatti. Se il gioco è molto grande prova con due strati di gomma sovrapposti.
Buona fortuna.
Se funziona, non aggiustarlo.
Aldebaran94
Ho la foto della vite ma mi sorge spontaneo un altro dubbio: Se fosse rotto il Ribbon come lo cambio? Quanto influisce Sull'SSD?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Spanata nel senso che sviti e non viene su? Metti un cacciavite a taglio (o una lama di coltello) tra ribbon e testa della vite, contemporaneamente svita la vite e spingi verso l'alto il coltello.
PowerMac 6500
Torna a “Hardware Vintage”
cron
