Apple introdurrà il supporto al formato HEIF
Con la presentazione di iOS 11 Apple introdurrà il supporto al formato HEIF; da iOS 11 le foto verranno salvate in formato HEIF invece del classico jpeg
Per chi avesse interesse >>> http://bit.ly/2tkD7xa" onclick="window.open(this.href);return false;
In High Sierra è già presente il formato h.265.
Che in quick Time ha sostituito H.264 attuale.
Che poi è un contenitore.
In italiano c'è un breve articolo su Applicando
https://www.applicando.com/cose-heif-fo ... uira-jpeg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Per la gioia di [andrea] due link, Wikipedia e la pagina di sviluppo del progetto su GitHub
https://en.wikipedia.org/wiki/High_Effi ... ile_Format" onclick="window.open(this.href);return false;
http://nokiatech.github.io/heif/" onclick="window.open(this.href);return false;
faxus ha scritto:HEIF...
Quoto due passaggi dell'articolo:
<<HEIF è anche un formato genericamente più evoluto di JPEG. Grazie ad algoritmi migliori per la compressione i file sono di dimensioni più piccole - idealmente la metà - a parità di risoluzione.>>
Resta il problema della compatibilità... Un file HEIF contiene anche una versione JPEG dell’originale, di norma per velocizzare la visualizzazione sui device. Quando si esporta un'immagine HEIF verso un sistema che non supporta lo standard, iOS e macOS trasferiranno la versione JPEG.>>
Scusate, ma non quadra. OK che HEIF sia più evoluto e crei file a parità di qualità più leggeri del JPEG... Ma se un file HEIF contiene anche una versione dell'immagine in JPEG, alla fine il file HEIF "finito" occuperà sempre più spazio del JPEG.
Non ho capito io, o cosa? :?: :?
Jethro ha scritto:... Grazie ad algoritmi migliori per la compressione i file sono di dimensioni più piccole ...
Eh, l'ho scritto io.
Io ho capito questo:
Il formato HEIF che è un contenitore, comprime le immagini con un nuovo algoritmo più efficiente (HEVC) e quindi queste occupano meno spazio delle controparti JPEG. Poiché è comunque un contenitore, oltre ai dati dell'immagine può contenere tante altre cose e Applicando dice che conterrà, per garantire la compatibilità con tutti i device, anche una copia dell'immagine codificata col vecchio algoritmo Jpeg.
Se così fosse, un'immagine in formato HEIF (che contiene al suo interno sia il file HEVC che quello JPEG) sarà per forza di cose di dimensioni maggiore del "semplice" file JPEG.
Comunque, credo di aver capito l'inghippo: Applicando non ha spiegato bene, ma leggendo Wikipedia c'è scritto:
<<In order to save storage space, HEIF-encapsulated HEVC-coded images can be used for compressing the full-resolution images while keeping a lower-resolution JPEG copy (e.g. at 4K resolution or below) for on-screen displaying purposes.>>
E da qui si intende che la "copia" in JPEG conservata nel file HEIF sarà in bassa risoluzione. In questo modo si spiega come sia possibile che il file HEIF possa essere più piccolo di quello JPEG pur contenendo una copia dell'immagine in JPEG al suo interno (perché questa sarà in low-res). Ora non si capisce più tanto bene però come venga garantita la compatibilità... solo per visualizzare l'immagine sullo schermo di un device non HEIF compatibile, evidentemente... Accontentandosi della versione low-res.
(Sono stanco... so bene che ho "complicato" inutilmente la cosa... ma non riesco ad esprimermi in maniera più efficace)
Jethro ha scritto:... (Sono stanco... so bene che ho "complicato" inutilmente la cosa... ma non riesco ad esprimermi in maniera più efficace)
Ma no, va bene così.
È un comportamento frequente, quando ci sono cose che dovremmo sapere.
Ma la cui comprensione approfondita non interessa più di tanto.
Basta comprendere
Torna a “Novità Apple”
