Quale "Adblock" utilizzare?
Alberto.G
Ho scelto Safari come browser predefinito.
Su "Estensioni" di Safari ho visto che vengono proposti diversi programmi di Blocco della pubblicità.
Probabilmente tutti, o quasi tutti, hanno le stesse funzionalità di blocco.
Non so però quale scegliere.
Cosa mi consigliate?
Un sentito grazie per il vostro intervento!
giammyboy
Io uso questo ma su Firefox https://safari-extensions.apple.com/det ... GRYYZR985A.
Praticamente non devi fare niente, però metti in conto che non blocca TUTTA la pubblicià, la maggior parte.
Il resto devi mettercelo tu.
Chiudi le finestre dei siti che si aprono da soli.
Attento a quello che ti dice che hai 5 virus, che non è assolutamente vero, e che ti propone di installare MacKepper per risolvere il problema: al contrario aumenteranno se installi quel software.
Attento anche a quelli che ti dicono che hai vinto.
Considera anche che queli del plugin aggiornano costantemente le regole per bloccare i siti truffaldini e/o pubblicitari. Quindi capiterà che pagine di siti truffa si aprano ma dopo un po' qualche giorno smetteranno.
Bisogna solo avere pazienza.
Buona navigazione.
 iMac 27" (Mid 2010) • 2,93 GHz Intel Core i7 • 8 GB DDR3 - 1333 • ATI Radeon HD 5750 1020 • OS X 10.13.6 High Sierra
 MacBook Pro 15‭" (Mid 2012‭) • 2,3‭ ‬GHz Intel Core i7‭ • 8‭ ‬GB DDR3 - 1600‭ • NVIDIA GeForce GT 650M 512‭ • OS X 10.13.6 High Sierra
 iPhone 14 • 128 GB • iOS 16.7
Gli AdBlock sono per gran parte utili.
Ma sono una mezza truffa.
La ragione sostanziale è che una parte di loro o una parte delle funzioni lasciano apparire delle categorie di annunci.
Sono pagati per farlo dalle più importanti società concessionarie di pubblicità online...
Come si fa, allora?
Si prova un gruppetto di loro in modo tale da bloccare la maggior parte di annunci.
Io ne uso tre, con buona soddisfazione.
Ad Block
AdBlock Plus
Adguard AdBlock
Ma è bene che ognuno si faccia il suo pacchetto.
Prova su alcune pagine (per esempio quotidiani online e siti di streaming) per verifica.
Ti conviene impostare le opzioni di ogni singola estensione e le eccezioni, per un funzionamento ottimale.
Sconsiglio di usare, invece, i rivelatori di raccolta dati dei visitatori, spesso confusi con gli ads block.
Oltre alla evidente inutilità, sono una tremenda rottura
giammyboy
C'è da imparare sempre.
faxus ha scritto:...
Adguard AdBlock
Questa non l'ho trovata ma ho trovato questo Adguard AdBlocker.
È quello giusto?
Alberto.G
Innanzitutto ringrazio molto giammyboy e faxus per i loro immediati interventi.
Installo quindi "Adblock Plus" (della Eyeo GmbH) perché già la utilizzavo quando operavo ancora con Windows.
giammyboy ha scritto:... e che ti propone di installare MacKepper per risolvere il problema: ...
... purtroppo ho avuto già l'onore di essere visitato dal Signor MacKeeper, ma gli ho chiuso la porta in faccia!!
giammyboy ha scritto:... ho trovato questo Adguard AdBlocker...
Sì, è quello
andrea_mac
perché non ho mai usato alcun AD-blocker ? :roll:
    UNIX Live Free or Die!
    [andrea] ha scritto:perché non ho mai usato alcun AD-blocker ?
    Perché sei masochista
    E' dalle inopportune finestre che si aprono ad cazzum che trae ispirazione per i suoi squinternati post.
    Ah... Allora è un masochista attivista...
    fabio cf
    provate anche " U BLOCK origin "
    per ff esiste ma sicuramnte anche per safari ci sarà
    lo uso in accoppiata con AD block
    Uno_qualunque
    A me piace molto ghostery. Usavo adblock prima, ma ghostery mi piace di più.
    Allora i masochisti sono due...
    Maurizio
    Non propriamente in tema, ma può essere un'informazione utile:
    https://www.ilsoftware.it/articoli.asp? ... -WOT_14589" onclick="window.open(this.href);return false;
    fabio cf
    Maurizio ha scritto:Non propriamente in tema, ma può essere un'informazione utile:
    un peccato sembrava utile!
