problema Imovie
PEDROGEKO
Ciao ragazzi,
ho un problema con imovie che vi andrò ad illustrare:
ho diversi progetti all'interno di imovie solo che sono andato a rivederli dopo l'aggiornamento a sierra (prima avevo el capitan (credo che si scriva così)) e nei vari progetti non visualizzo più le immagini o meglio le anteprime ci sono ma quando faccio avviare il video per guardarlo vedo solo una schermata nera e sento solo l'audio.
Ho un gran bisogno di recuperare i video e farli funzionare in quanto sono dei ricordi preziosi
sicuro di un aiuto e di una facile soluzione (almeno spero) ringrazio fin da ora
PEDROGEKO
nessuno che è in grado di aiutarmi?
Non uso iMovie, per cui non intervengo nello specifico.
Hai già provato a cancellare iMovie ed installare una versione aggiornata?
Riscaricandolo da App Store > Acquistati
PEDROGEKO
La mia paura è che facendo così credo che perderò tutti i progetti vecchi ed è proprio quello che non voglio fare
utente eliminato
Oggetto del messaggio: Re: problema Imovie
Messaggio da utente eliminato »
Recati sulla Scrivania e metti ad icona le pagine del Browser che stai leggendo.
Segui questo percorso..
Apri Finder, seleziona la cartella utente (inizio) e troverai la directory Filmati (in cui dovresti vedere i backups dei progetti iMovie) e la cartella iMovie (se i backups non li vedi in Filmati, dovresti vederli qui..)
Salva quei progetti da qualche parte e reinstalla iMovie (possibilmente in versione ufficiale da App Store).
in Applicazioni seleziona iMovie e trascinalo nel cestino.
Se richiesto inserisci la password per dare il comando di amministratore per la disinstallazione.
Se il problema persiste significa che i progetti sono danneggiati e può capitare..
Ultima modifica di utente eliminato il ven, 04 nov 2016 20:43, modificato 1 volta in totale.
PEDROGEKO
io posso capire che un progetto si possa danneggiare ma non tutti
proverò ad installare un versione più recente anche se non so se farò la cosa giusta
vedremo cosa succederà, credo che già lunedi vi sappia dire se ha funzionato oppure no
comunque se qualcuno conosce come risolvere in altro modo mi scriva pure
macbio
Nel computer risiedono due iMovie ver 10.x l'ultimo perfettamente funzionante con l'icona viola, e quello vecchio con l'icona aronacio-marrone, iMovie 9.xx
imovie 9 non funziona bene con le immagini, non le vede, anche se le carichi, ho avuto lo stesso problema, non essendo più supportato, non è completamente compatibile con sierra.
devi caricare/importare in imovie 10 l'ultimo quello con la icona viola e che trovi in sierra, i progetti del vecchio imovie. Con questo perdi alcune funzionalità che potevano essere interssanti tipo la capitolazione dell'evento, ovvero suddivisione del filmato in capitoli. Impara su quello nuovo che ovviamente è performante con sierra.
PEDROGEKO
ok aggiornato e ora si vede tutto peccato che ora ogni secondo va in crash
ora però è tutto nuovo e dovrò riprenderci mano, una cosa se qualcuno mi sa aiutare, ma per esportare i video/progetti come devo fare??
era così tanto semplice prima ora invece mi sembra che hanno solo complicato le cose così a primo impatto
macbio
PEDROGEKO ha scritto:ok aggiornato e ora si vede tutto peccato che ora ogni secondo va in crash
di quale imovie parli?
penso dell'ultimo, vedi i tuoi progetti?
vai in progetto, scegli quello che ti interessa, aprilo e se devi lavorarlo lavoralo, poi vai in file condividi e scagli opzione che desideri.
PEDROGEKO
Si si ho visto che ora è condividi, il problema è che non si riesce perchè va sempre in crash, qualcuno può aiutarmi?
ogni volta che tento di "condividere" si chiude il programma e quindi non riesce a pubblicarlo/salvarlo/condividerlo
PEDROGEKO ha scritto:... va sempre in crash...
Se sono crash, crolli, postane uno e vedremo di capire che succede.
Apri Console in Applicazioni/Utility e trova nella barra laterale l'ultimo crash.log di iMovie e posta i dati interessanti.
Come si posta un resoconto di un Crash.Log
viewtopic.php?f=33&t=37701" onclick="window.open(this.href);return false;
Per favore, mi raccomando, esegui accuratamente le istruzioni
PEDROGEKO
spero di aver fatto nel modo corretto
Process:               iMovie [1729]
Path:                  /Applications/iMovie.app/Contents/MacOS/iMovie
Identifier:            iMovie
Version:               10.1.1 (275755)
Code Type:             X86-64 (Native)
Parent Process:        ??? [1]
Responsible:           iMovie [1729]
User ID:               501
Date/Time:             2016-11-04 18:10:00.791 +0100
OS Version:            Mac OS X 10.12 (16A323)
Report Version:        12
Anonymous UUID:        4507BD43-E910-CB6A-13F2-F107418F42B1
Time Awake Since Boot: 11000 seconds
System Integrity Protection: enabled
Crashed Thread:        0  Dispatch queue: com.apple.main-thread
Exception Type:        EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes:       0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Exception Note:        EXC_CORPSE_NOTIFY
Application Specific Information:
*** -[__NSArrayM insertObject:atIndex:]: object cannot be nil
abort() called
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0   libsystem_kernel.dylib        	0x00007fffc147bdda __pthread_kill + 10
1   libsystem_pthread.dylib       	0x00007fffc1566797 pthread_kill + 90
2   libsystem_c.dylib             	0x00007fffc13e1440 abort + 129
3   com.apple.Flexo               	0x0000000110328cc4 FFApplicationHandleExceptionThatShouldNotBeIgnored + 452
4   com.apple.AppKit              	0x00007fffa9f070a7 -[NSApplication run] + 1160
5   com.apple.prokit              	0x000000010f50d42f NSProApplicationMain + 329
6   libdyld.dylib                 	0x00007fffc134d255 start + 1
PEDROGEKO ha scritto:.. ogni volta che tento di "condividere" si chiude il programma e quindi non riesce a pubblicarlo/salvarlo/condividerlo
Ho letto il log dove non c'è una spiegazione riferita ad un soggetto.
Ma si evince che è un conflitto o un errore di preferenza/impostazione, perché viene sollevata un'eccezione a quelle scelte.
Cancella quindi tutte le preferenze relative ad iMovie e le discendenze, potrebbe risolvere:
1) Apri iMovie tenendo premuti i tasti ⌥+⌘, nella finestra di dialogo scegli di eliminare le preferenze
2) Cancella ~/Library/Containers/com.apple.iMovieApp
3) Riavvia il sistema
PEDROGEKO
niente da fare si chiude ancora il programma appena tento di condividere
Resto della mia opinione.
Sono problemi dovuti ad una richiesta non contemplata.
La richiesta parte da un'impostazione non coerente.
Cancella tutto di iMovie, radicalmente, di qualsiasi versione.
Ma proprio tutto, preferenze, container, supporti applicazione ecc.
Fai anche una verifica con EasyFind.
Poi svuota le cache di utente e sistema e riavvia.
Dopo reinstalla la versione aggiornata
