faxus ha scritto:Io riproverei con Assistente Boot Camp.
Spiega con cura come fai e che cosa succede.
Vediamo se si risolve.
Altrimenti virtualizzazione, non è una cosa disdicevole, se non devi fare cose estremamente impegnative
Allora la prima prova è quella descritta nel messaggio di apertura topic e non andata a buon fine. Con BootCamp invece cosa faccio:
1) scarico il software di supporto su di una penna USB
2) faccio la procedura di installazione/preparazione di win10, cioè scegliere quanto spazio dedicare che BootCamp partiziona
3) Con le due pendrive inserite, una col sistema e l'altra coi file scaricati dal sito Apple l'MBP riparte per procedere con l'installazione
Al reboot viene fuori il msg:
No bootable device -- insert boot disk and press any key
Io credo che il problema sia legato alla pendrive con il sistema che non riesce a partire. Per farla partire bisogna resettare e ripartire col tasto alt; a quel punto vede la penna come EFI. Si avvia il processo di install di win10 però quando si seleziona la partizione di Bootcamp viene fuori il msg:
Impossibile installare windows nel disco.
Per il disco selezionato viene utilizzata una tabella di partizione MBR.
Nei sistemi EFI è possibile installare Windows esclusivamente in dischi GPT
Potrei fare FORMAT sulla partizione creata da BootCamp per formattare in NTFS. L'ho fatto ma il prodotto non cambia, il msg rimane quello sopra.
Che faccio?
F
