Mac impazzito?
S11
Salve!
Scrivo questo forum perché é da un bel po' di tempo che il mio Mac mi da dei problemi...
Il primo problema che riscontro é che la connessione ad internet non é fluida, nel senso che alterna momenti in cui funziona senza problemi a momenti in cui non carica nessuna pagina, dando perennemente il segnale di caricamento in corso. Il secondo problema (a mio parere il più grave) é che quando il Mac é connesso alla rete domestica (utilizzo il cavo ethernet), la rete telefonica e il Wi-Fi smettono di funzionare! L'unico dispositivo per cui la connessione funziona é proprio il Mac...
Il terzo problema che riscontro riguarda la tastiera senza fili. Dopo un po' di ore che il Mac é acceso la tastiera inizia a rispondere scorrettamente ai comandi. Ad esempio quando clicco il tasto backspace il testo viene cancellato al contrario oppure i tasti F11 e F12 danno la risposta che dovrebbero dare i tasti F3 e F4...
Queste problematiche sono sintomi di problemi diversi o, come temo, sono dovute alla presenza di malware?
Ho questo dubbio perché anche avast si comporta in modo strano...ad esempio ieri gli ho fatto compiere una scansione e all'inizio di questa si trovava già al 12%, mentre un po' di tempo fa gli ho fatto fare una scansione e dopo 5 ore non era ancora terminata...
Intanto escluderei la presenza di virus e malware.
Elimina quindi avast completamente, seguendo le procedure previste dallo sviluppatore, in modo che non restino residui di quell'antivirus.
Scarica invece Etrecheck e fai un test >> http://etrecheck.com" onclick="window.open(this.href);return false;
cicciopasticcio
concordo con Kernel Panic.
Il comportamento riguardo la navigazione è un sintomo tipico.
Disinstalla accuratamente Avast, rifai le prove, e poi possiamo parlarne. Ti anticipo una cosa: se sei incappato in un "adware", Avast non te lo ha nemmeno segnalato, e ti è entrato nel Mac. Quindi sarà da rimuovere anche quello.
Sarebbe utile che qualche volontario si prendesse la briga di fare un bel tutorial per chi arriva qui ponendo sempre le stesse domande, partendo dalla rimozione degli antivirus e porcherie varie, per arrivare ai vari test del disco ed etrececk.
Magari chiedendo anche di indicare macchina e sistema utilizzati..
Almeno quando arriva qualcuno nuovo, lo si rimanda a questo tutorial per una prima sgrossata, evitando di ripetere sempre le stesse cose, per poi approfondire ulteriormente,,,
Qualche volontario? :D
kext
Quello di EtreCheck è stato scritto.. Entro e non oltre un paio di giorni (impegni lavorativi permettendo) cercherò di scrivere qualcosa..
GRANDE!!!
S11
Dal test é venuto fuori ciò:
EtreCheck version: 2.9.13 (267)
Report generated 2016-08-03 12:17:23
Runtime 1:38
Performance: Excellent
Problem: Other problem
Hardware Information: ⓘ
21.5" iMac (Early 2011)
iMac - model: iMac12,1
1 2.5 GHz Intel Core i5 CPU: 4-core
4 GB RAM
BANK 0/DIMM0
2 GB DDR3 1333 MHz ok
BANK 1/DIMM0
BANK 0/DIMM1
Empty
BANK 1/DIMM1
Empty
Wireless: Unknown
Video Information: ⓘ
AMD Radeon HD 6750M - VRAM: 512 MB
iMac 1920 x 1080
System Software: ⓘ
OS X Lion 10.7.5 (11G63b) - Time since boot: less than an hour
Disk Information: ⓘ
WDC WD5000AAKS-402AA0 disk0 : (500,11 GB) (Rotational)
disk0s1 (disk0s1) <not mounted> : 210 MB
Disk (disk0s2) / : 386.89 GB (239.51 GB free)
MaxDisk (disk0s3) /Volumes/MaxDisk : 53.55 GB (27.81 GB free)
DIAG (disk0s4) /Volumes/DIAG : 5.37 GB (5.35 GB free)
disk0s5 (disk0s5) /Volumes/disk0s5 : 53.69 GB (53.53 GB free)
HL-DT-STDVDRW GA32N ()
USB Information: ⓘ
Apple Inc. BRCM2046 Hub
PixArt USB Optical Mouse
Apple Internal Memory Card Reader
Thunderbolt Information: ⓘ
Apple, Inc. iMac
Kernel Extensions: ⓘ
/System/Library/Extensions
[loaded] com.Perfect.Driver.SystemAudioRecorder (1.1.0 - SDK 10.6 - 2016-08-03) [Support]
System Launch Agents: ⓘ
[not loaded] 6 Apple tasks
[loaded] 111 Apple tasks
[running] 17 Apple tasks
System Launch Daemons: ⓘ
[not loaded] 66 Apple tasks
[loaded] 122 Apple tasks
[running] 41 Apple tasks
Launch Agents: ⓘ
[not loaded] com.bitdefender.avod.18.fullsystem.plist (2010-12-10) [Support]
[failed] com.bitdefender.avp.antiphishing.plist (2010-10-14) [Support]
Launch Daemons: ⓘ
[loaded] com.adobe.fpsaud.plist (2016-03-19) [Support]
[loaded] com.apple.remotepairtool.plist
[loaded] com.bitdefender.avp.AuthHelperTool.plist (2010-12-10) [Support]
[failed] com.bitdefender.avp.UpgDaemon.plist (2010-12-10) [Support]
[failed] com.cleverfiles.cfbackd.plist (2012-03-08) [Support]
[loaded] com.microsoft.office.licensing.helper.plist (2011-03-10) [Support]
[failed] com.rogueamoeba.instanton-agent.plist (2014-03-25) [Support]
User Launch Agents: ⓘ
[failed] com.adobe.ARM.[...].plist (2014-09-03) [Support]
[failed] com.apple.CSConfigDotMacCert-[...]@me.com-SharedServices.Agent.plist
Other Apps: ⓘ
[running] [0x0-0x3c03c].com.etresoft.EtreCheck
[loaded] com.avast.home.userinit
[loaded] 339 Apple tasks
[running] 118 Apple tasks
Internet Plug-ins: ⓘ
GarminGpsControl: 4.0.1.0 Release - SDK 10.6 (2012-01-06) [Support]
Silverlight: 5.1.10411.0 - SDK 10.6 (2012-05-22) [Support]
iPhotoPhotocast: 7.0 - SDK 10.8 (2013-08-22)
QuickTime Plugin: 7.7.1 (2015-06-02)
JavaAppletPlugin: 14.9.0 - SDK 10.7 (2012-02-05) Check version
SharePointBrowserPlugin: 14.1.0 (2012-01-15) [Support]
Safari Extensions: ⓘ
wrc - AVAST Software - http://www.avast.com" onclick="window.open(this.href);return false; (2015-03-28)
3rd Party Preference Panes: ⓘ
None
Time Machine: ⓘ
Time Machine information requires OS X 10.8 "Mountain Lion" or later.
Top Processes by CPU: ⓘ
8% fontd
2% WindowServer
0% blued
Top Processes by Memory: ⓘ
131 MB Preview
119 MB Finder
70 MB mdworker(2)
66 MB mds
61 MB WindowServer
Virtual Memory Information: ⓘ
1.67 GB Free RAM
2.33 GB Used RAM
0 B Swap Used
Diagnostics Information: ⓘ
Aug 3, 2016, 11:46:03 AM /Library/Logs/DiagnosticReports/instanton-agent_2016-08-03-114603_[redacted].crash
/Library/Audio/Plug-Ins/HAL/InstantOn.driver/Contents/MacOS/instanton-agent
Aug 3, 2016, 11:46:03 AM /Library/Logs/CrashReporter/instanton-agent_2016-08-03-114603_[redacted].crash
Aug 3, 2016, 11:44:23 AM Self test - passed
Aug 2, 2016, 09:35:41 PM /Library/Logs/CrashReporter/instanton-agent_2016-08-02-213541_[redacted].crash
Aug 2, 2016, 09:35:41 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/instanton-agent_2016-08-02-213541_[redacted].crash
Aug 1, 2016, 12:29:25 PM /Library/Logs/CrashReporter/instanton-agent_2016-08-01-122925_[redacted].crash
Aug 1, 2016, 12:29:25 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/instanton-agent_2016-08-01-122925_[redacted].crash
Jul 31, 2016, 04:58:02 PM /Library/Logs/DiagnosticReports/instanton-agent_2016-07-31-165802_[redacted].crash
Jul 31, 2016, 04:58:02 PM /Library/Logs/CrashReporter/instanton-agent_2016-07-31-165802_[redacted].crash
NON hai eliminato Avast bene.
Hai anche BitDefender anti qualche fesseria da eliminare (ma hai preso OS X per quel cesso di Windows?)
Devi disinstallare correttamente DiskDrill
Devi disinstallare radicalmente qualche applicazione ARM Adobe (sai solo tu quale)
Devi dismettere o riconfigurare il servizio Apple dot.me.
Cambia quel sistema operativo inadeguato e passa a Mavericks.
O, se metti un SSD, passa a El Capitan
Ah... E soprattutto butta nel ces... stino Istanton
S11
faxus ha scritto:NON hai eliminato Avast bene.
Ehm...che cos'è istanton?
S11 ha scritto:... Ehm...che cos'è istanton?
Andiamo bene... Chissà che l'ha installato sul tuo Mac...
Vedi un po', dovrebbe essere uno di questi "robi"
http://weblog.rogueamoeba.com/2013/10/2 ... mavericks/" onclick="window.open(this.href);return false;
S11
faxus ha scritto:Devi dismettere o riconfigurare il servizio Apple dot.me.
Mi dispiace metterti in croce ma non saprei proprio come fare ciò..
faxus ha scritto:Cambia quel sistema operativo inadeguato e passa a Mavericks.
Come si passa a Mavericks? Perché ho letto nell'app store le recensioni di El Capitan e non sono proprio lusinghiere
Al punto in cui sei io suggerirei una nuova installazione "pulita" del sistema operativo.
Mi auguro che tu abbia un backup completo e aggiornato dei tuoi dati, se non è così fallo al più presto.
Se aumenti al massimo consentito la RAM potresti approfittare per fare un upgrade all'ultima versione di OS X, comunque mille volte meglio di OS X Lion 10.7.5.
>>> https://itunes.apple.com/it/app/id1018109117?mt=12" onclick="window.open(this.href);return false;
S11 ha scritto:... Come si passa a Mavericks? Perché ho letto nell'app store le recensioni di El Capitan e non sono proprio lusinghiere
Mavericks non è disponibile ufficialmente.
Devi procurartelo di favore da chi l'ha scaricato in precedenza o in un negozio Apple come cortesia.
Non so le recensioni sull'App Store di El Capitan.
Io sostengo che un ottimo sistema operativo.
A me funziona ed ha funzionato benissimo.
Chi sostiene il contrario è perché a lui non funziona bene, evidentemente.
Devi sapere che El Capitan richiede, per essere apprezzato, un SSD.
Non solo teoricamente
