rudi
- Apprendista Maccanico
Ciao! da un po' di tempo passando da un app in full screen ad un'altra il puntatore del trackpad scompare, per farlo riapparire devo passare ad un'altra applicazione per poi ritornare dove ero in precedenza, questo sembra accadere solo con Safari
tutto ciò avviene su un MacBook Pro con installato OS X El Capitan 10.11.4 con Safari aggiornato alla versione 9.1
qualcuno presenta lo stesso problema? suggerimenti?
Uno_qualunque
Problema simile, con contenuti multimediali in safari o firefox.
Devo dire non me ne sono mai preoccupato troppo.
Mi sembra evidente sia un qualche bug software.
- Pro-Expert
Provate ad andare su Preferenze di Sistema > Accessibilità > Zoom.
Togliendo, se ci fosse, la spunta su
- Utilizza le abbreviazioni da tastiera per ingrandire
- Usa gesti di scorrimento con tasti modificatori per ingrandire
rudi
faxus ha scritto:Provate ad andare su Preferenze di Sistema > Accessibilità > Zoom.
Ho controllato in "preferenze di sistema" la spunta non era (e non è) presente, il problema rimane
Portalo tutto in alto, sulla barra e clicca. Dovrebbe apparire.
Oppure muovi rapidamente il mouse e vedrai ingrandirsi il puntatore.
rudi
fragrua ha scritto:Oppure muovi rapidamente il mouse e vedrai ingrandirsi il puntatore.
il puntatore non si vede proprio, vedi solo la selezione, penso come suggerito sopra sia un bug, volevo sapere se ad altri si era presentato e se ci fosse una possibile soluzione
Lupo71
- Stella nascente
se ricordo bene c'è una vitarella di regolazione del track. Stesso problema si è presentato sul BPpro della figlia. Non ricordo se sostituito,era ancora in a garanzia estesa, o semplicemente regolato. Fai un reset PRAM magari si risolve. Riavvia con cmd+ alt+p+r.
Lupo71 credo che in questo caso sia un problema software visto che per farlo riapparire deve passare ad un'altra applicazione per poi ritornare dove era in precedenza.
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
