MrZyc
- Pietra Miliare Maccanica
ciao in uno dei macbook pro che ho.
coconutBattery mi segnala che la batteria e’ al 100 % mentre il sistema mi dice di sostituire adesso.
come loadcycles 99
osx battery status poor
battery temperature 33,5
charging with 0.0 watts
battery state full
chi mi sta segnalando la reale situazione della batteria.
se io come altre volte, stacco alimentatore e faccio andare il macbook pro solo con la batteria dopo un po si spegne.
ho anche una altra batteria, ma quella sia coconutBattery che il sistema mi dice che richiede assistenza.
adesso per sicurezza ho cambiato alimentatore,e i dati di coconutBattery sono cambiati.
come loadcycles 99
osx battery status good
battery state full
coconutBattery mi segnala che la batteria e’ al 63,7 % mentre il sistema mi dice che la batteria e carica.
cosa dite sono le batterie consumate, o c’e qualche altro problema?
Simone.m
- Hardware Expert
Quanti cicli di carica hanno le batterie?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
MrZyc
ciao Simone.m.
una 99 cicli di ricarica.
l’ altra se non ricordo male 400 cicli di ricarica.
tighine
- Expert Latitante
No, sono troppo pochi. Ammenocché non siano fallate di fabbrica (es.: celle rigenerate/recuperate).
Quanti anni hanno? Sono originali o ricomprate? Apple o commerciali?
Prova a far fare loro un paio di cicli di una scarica completa (fino a che la macchina fa in freeze) ed una bella ricarica di 16-25 ore di seguito senza uso e da spento (cioé spegnilo, non lasciarlo in freeze). Quindi un reset SMC.
Al di là di qualsiasi info fornita da qualsiasi software, se una batteria é buona ci deve mettere almeno 2-3 ore a ricaricarsi, e la carica sarà normalmente duratura. Ogni elemento difforme é spia di deterioramento chimico-fisico.
MrZyc
ciao tighine.
una e del 2009 e l’ altra 2012.
le batterie sono originali.
quella che ha 400 cicli di ricarica, lo provata tante volte a farla scaricare del tutto, e poi rimessa sotto carica, ma non si e mai ripresa.
mentre quella che ha fatto 99 cicli di ricarica sto provando a vedere come va.
grazie dei consigli provo.
tighine ha scritto:Ammenocché
Maccheccaso… avevo appena finito di documentarmi.
Treccani batte la Crusca.
http://www.treccani.it/lingua_italiana/ ... a_574.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Che finezza!
Avevo conservato questo stralcio di topic da non ricordo dove
A me, tempo fa, é apparso il messaggio. "necessita di assistenza". (Portando il cursore sopra l'icona batteria, sulla barra menù in alto allo schermo).
Ho risolto con un paio di scariche profonde (fino a che l'apparato si é spento del tutto), seguite da altrettante ricariche profonde (16-20 ore senza accenderlo). Infine, un reset SMC.
Per quello che so, tenere costantemente sotto carica un accumulatore, alla lunga lo deteriora. Il chimismo ideale di una qualsiasi "pila" vorrebbe che il processo di scarica iniziasse subito al termine di quello di carica, e viceversa.
Se il mac in questione è stato usato prevalentemente come desktop, ovvero la batteria sempre sotto carica, potrebbe esser plausibile l'ipotesi di danno al settore d'avvio del s.o., per cause connesse allo scadimento di qualità della batteria?
tighine
- Expert Latitante
fragrua ha scritto:Avevo conservato questo stralcio di topic da non ricordo dove
Nemmeno io.
...chimismo ideale...
Ideale. Nella pratica:
"se va, ok. Sennò la batteria é comunque andata". (Mrs. De La Palice).
fragrua ha scritto:tighine ha scritto:Ammenocché
Maccheccaso…
Grazie del richiamo. Userò stilemi meno aulici/desueti.
tighine ha scritto:Grazie del richiamo. Userò stilemi meno aulici/desueti.
Macché richiamo… Mammagari ne facessimo abuso!
tighine
- Expert Latitante
- bacio.jpg (11.69 KiB) Visto 559 volte
Ma quello non sono
ancora io!
Visitano il forum: Brandwatch [Crawler] e 7 ospiti
