Sostituzione da hd a ssd imac 21,5 mid 2011
Macfan69
Ciao ragazzi , chiedo a voi perche cercando su internet non trovo niente.. Io ho un imac 21,5 del 2011 e volevo sostituire l hd ormai vecchiotto , lento e poco spazioso con un ssd. Fin qui tutto ok.. Ma il problema è per le ventole a manetta non qppena si riaccende il mac , ho sentito che si può escludere il sensore di temperatura facendo un corto circuito , ma come ? C e qualcuno che mi può spiegare il procedimento? O è meglio installare un semplice programma per il controllo delle ventole? Grazie in anticipo a tutti :D
Cerca nel forum, se ne è parlato anche oggi.
"come cortocircuitare il sensore di temperatura"
merlino165
Macfan69 ha scritto:Ciao ragazzi , chiedo a voi perche cercando su internet non trovo niente.. Io ho un imac 21,5 del 2011 e volevo sostituire l hd ormai vecchiotto , lento e poco spazioso con un ssd. Fin qui tutto ok.. Ma il problema è per le ventole a manetta non qppena si riaccende il mac , ho sentito che si può escludere il sensore di temperatura facendo un corto circuito , ma come ? C e qualcuno che mi può spiegare il procedimento? O è meglio installare un semplice programma per il controllo delle ventole? Grazie in anticipo a tutti :D
ti procuri un pezzettino di cavo elettrico unipolare da 3cm e lo peli alle due estremità per pochi millimetri. quando smonti il sensore di temperatura dall'HDD ci infili le due estremità del cavo e lo fermi con il nastro isolante
se non vuoi cortocircuitare il sensore, installi MacsFanControl
io preferisco di gran lunga la prima soluzione, che viene pure utilizzata dai centri Assistenza Apple quando gli fai mettere un SSD al posto del Disco di serie
se vuoi spendere qualche €, ti comperi il sensore progettato e venduto da OWC per l'uso specifico.....http://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDIMACHDD09/" onclick="window.open(this.href);return false;
menelaus
ho lo stesso imac, ho letto che su questo modello si può associare un ssd all'hard disk esistente in quanto le dimensioni lo permettono (fino alla versione mid 2011 dalle successive questo non è più possibile). è corretto? Grazie.
TheMacGuru
I nuovi modelli "sottili" da 21,5" montano un disco da 2,5" e non c'e spazio per un secondo disco.
La soluzione è un disco esterno in Thunderbolt dove salvare i dati.
Il concetto dei nuovi Mac è sempre piu compra, usa e getta!
___________________________
menelaus
TheMacGuru ha scritto:I nuovi modelli "sottili" da 21,5" montano un disco da 2,5" e non c'e spazio per un secondo disco.
Mentre per quanto riguarda i vecchi modelli? Nel mio ci sta ? È un mid 2011
merlino165
menelaus ha scritto: Mentre per quanto riguarda i vecchi modelli? Nel mio ci sta ? È un mid 2011
le risposte sono tutte sopra e già ti è stato confermato che è possibile.......che altre risposte vorresti !?
menelaus
Hai ragione scusa non ho interpretato correttamente! Grazie ancora
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
