Consiglio su acquisto imac 21.5
Portisso
Salve genti, sto per acquistare un iMac 21.5. Opterei per la versione 2.9 con scheda video dedicata, 1 tb hd e 8 Gb di Ram. Utilizzo composizione musica e videoediting di medio livello. Fino ad ora ho lavorato su PC e vorrei smettere di fare salti mortali per concludere un lavoro!
Il mio budget si aggira attorno ai 1400 euro... leggevo che sarebbe utile installare un ssd per il sistema operativo e i programmi... navigando qua e là però, non son riuscito a capire se l'operazione sarebbe effettuabile in un secondo tempo (esternamente, quindi)... se si, con quali accorgimenti e a quale costo?
Grazie a tutti!
merlino165
Portisso ha scritto:Salve genti, sto per acquistare un iMac 21.5. Opterei per la versione 2.9 con scheda video dedicata, 1 tb hd e 8 Gb di Ram. Utilizzo composizione musica e videoediting di medio livello. Fino ad ora ho lavorato su PC e vorrei smettere di fare salti mortali per concludere un lavoro!
Grazie a tutti!
non prendere un Mac con un HDD meccanico, te ne pentiresti dopo un giorno di uso
se proprio non ce la fai con il budget e prendere un SSD, scegli l'opzione Fusion Drive
dopo l'acquisto non è proprio una passeggiata modificare l'Hardware, visto il sistema di sigillatura del monitor
più ancora per trovare l'SSD adatto alla porta PCIe e smontare in pratica tutto l'hardware per raggiungerla
l'alternativa pù semplice sarebbe quella di sostituire l'HDD con un SSD classico, ma comunque non sempre semplice
in conclusione............pensaci bene e acquista una configurazione della quale poi non ti pentiresti
Phate
Quoto in toto quello che ha scritto merlino
:thumbright:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Fusion Drive, e Ram al massimo.
Portisso
Perdonate la mia insistenza... ma fusion drive, qualora decidessi attualmente di non sceglierlo, non sarebbe possibile inserirlo in un secondo momento? In definitiva... se scelgo la configurazione con il solo hd meccanico, posso modificarla solo aprendo fisicamente il mac?
Allora, se lo prendi con HD non c'è la certezza matematica che lo slot PCIe interno sia completo e predisposto per accogliere un SSD. A volte Apple fa certe cazzimmate che non immagini.
Se poi preferisci sostituire l'HD con SSD (rinunciando alle prestazioni superiori del'SSD PCIe) allora si può fare in secondo momento, ma niente Fusion Drive. E poi con tutto il rischio di smontare un Mac che di natura è sigillato.
La Ram, sempre per Apple-simpatia, è SALDATA a differenza dei modelli 2012-2013 e quindi la sostituzione IMPOSSIBILE. Meglio mettere il massimo in fase di acquisto. Non te ne pentirai. Almeno non al primo giorno. ;)
Portisso
Quindi dovrei mettere fusion drive e 16 Gb di Ram.... però così vado a superare i 2000 euri di spesa che, come detto, è fuori budget... uhmmmm
Purtroppo è così. Puoi rinunciare alla RAM, ma non al Fusion Drive. In alternativa disco di avvio esterno SSD in box USB 3, ma è un pasticcio/posticcio.
fragrua ha scritto: ..... In alternativa disco di avvio esterno SSD in box USB 3 .......
Molto meglio Thunderbolt -->> http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... =8&t=27251" onclick="window.open(this.href);return false;
Phate
Io lo prenderei, per rimanere o quasi nel limite del tuo budget, almeno come sotto.
Lasciando gli 8GB che sono sufficienti, ma prendendo almeno un 256GB di SSD o 1TB fusion (il prezzo non cambia)
Eventuali Librerie e dati da gestire con HD esterni,
Riepilogo
iMac
Intel Core i5 dual-core a 1,4GHz, Turbo Boost fino a 2,7GHz
8GB di memoria LPDDR3 a 1600MHz su scheda
Unità flash da 256GB
Intel HD Graphics 5000
Apple Magic Mouse
Apple Wireless Keyboard (Italiano) & Manuale utente (Italiano)
Kit di accessori
Totale € 1.579,00
j u z a photo
[/i]
Portisso
Quindi potrei contenere i nei 1400 euro, e poi, in un secondo momento, potrei acquistare un ssd esterno da collegare o via usb 3 o via thunderbolt... a livello di spesa, quanto verrebbe il kit completo?
Hammarby
...ma non ce l'hai un monitor?
Con quel budget mi sa che fai meglio ad optare per una macchina diversa da un iMac.
Un Apple mini lo dovresti poter prendere ben carrozzato con 1400 Euri
...e spesso peggio.
Cervantes
Portisso
Allora, ho deciso di optare per un iMac usato (21.5 late 2013 da 2,9 ghz). Avete qualche consiglio sui test da effettuare alla macchina prima di concludere l'affare? Il tizio mi dice che lacquisto è stato fatto ad aprile 2014, ma che il mac è fuori garanzia... com'è possibile?
A presto!
Portisso
Attraverso il numero di serie di questo imac usato, il sito apple mi restituisce questo messaggio...
"iMac (21.5-inch, Late 2013)
Numero di serie: xxxxxxxxx
Prova con un altro numero di serie
Data di acquisto valida
Convalidando la data di acquisto Apple può individuare il prodotto più rapidamente e fornire l'assistenza richiesta.
Assistenza tecnica via telefono:
Puoi acquistare il servizio di supporto tecnico telefonico da un consulente Apple. Tutti i prodotti che acquisti direttamente da Apple beneficiano della garanzia legale di due anni del venditore ai sensi della normativa italiana.
Contatta il Supporto Apple
Copertura di riparazione e assistenza: Potrebbero essere applicate le leggi sulla tutela dei consumatori
Questo prodotto potrebbe essere idoneo alla copertura ai sensi delle leggi sulla tutela dei consumatori. La garanzia limitata Apple e i vantaggi offerti da APP (AppleCare Protection Plan) o AppleCare+ sono separati dai diritti previsti dalle leggi sulla tutela dei consumatori"
Pareri?
merlino165
Portisso ha scritto:Allora, ho deciso di optare per un iMac usato (21.5 late 2013 da 2,9 ghz). Avete qualche consiglio sui test da effettuare alla macchina prima di concludere l'affare? Il tizio mi dice che lacquisto è stato fatto ad aprile 2014, ma che il mac è fuori garanzia... com'è possibile?
A presto!
è fuori garanzia perchè è già passato un anno
la Garanzia Commerciale dura un anno, poi c'è un ulteriore anno di Garanzia Legale
