ciao,fragrua ha scritto:Hai un altro Mac?
Hai il backup dei dati?
Bonnie3 ha scritto:Che iMac hai? Postane le caratteristiche giusto per capire un po'.
Ciao,Mickie ha scritto:Ciao Alexandra1983 e benvenuta anche da parte mia.
Al tuo posto farei una "Riparazione del disco", riesci a partire dalla partizione di recovery?
Grazie MickieMickie ha scritto:Questo è il primo metodo, ossia quello che si fa partendo dalla partizione di recovery.
Se non ti fa accedere alla partizione suddetta si può fare anche in un altro modo, quindi facci sapere:
- Avvia il Mac tenendo premuto Command+R
- vai come se dovessi installare il Sistema
- scegli la lingua (Italiano)
- vai avanti, ma fermati qui
- dal menu in alto scegli "Utilities"
- dalla tendina che appare scegli "Utility Disco"
- clicca sulla prima riga in alto nella colonna di sinistra
- clicca su "S.O.S." nella finestra
- clicca su "Ripara Disco" (Disco, NON permessi)
Lascialo fare, alla fine ti dovrebbe dare una scritta in colore verde del tipo "Tutto ok".
In ogni caso facci sapere.
Alexandra1983 ha scritto:Grazie MickieMickie ha scritto:Questo è il primo metodo, ossia quello che si fa partendo dalla partizione di recovery.
avevo già seguito questa procedura ma, purtroppo, non ha risolto.
Faccio un secondo tentativo incrociando le dita
fsck -fy
reboot
Grazie per la pazienzaMickie ha scritto:Allora prova in questo modo:
- Avvia tenendo premuto Mela+S -> Single User Mode -> solo modalità testuale;
- digiti:ti farà un controllo/riparazione del HDCodice: Seleziona tutto
fsck -fy
Se dice "Il file system è stato modificato" -> lo rifai (la riparazione non è completa, diciamo così)
Quando dice: "Il file system è OK" -> puoi uscire dalla modalità testuale digitando:La tastiera diventerà americana, quindi alcuni tasti non corrispondono, ad esmpio il trattino - si fa col punto interrogativo, stai attenta e facci sapere!Codice: Seleziona tutto
reboot
