imac che non accetta osx
clio81
Salve ragazzi sono nuovo del forum
faccio una piccola premessa
Mi chiamo Giacomo e sono un tecnico elettronico
mi occupo di micro-saldature reworking riparazioni di telefonia tablet pc tv, ma non conosco i mac
un paio di mesi fa ho fatto la rottamazione ad un cliente di un Imac a1225 24"
problema chip scheda grafica
ordinata la nuova scheda ero felice di poter constatare che il mac si avviava ma avendo un hardisk vergine chiaramente avrei dovuto installare osx
e qui comincia il mio percorso formativo
sto imparando tante cose, ma ora non riesco ad andare avanti
ho imparato cosa è un reset pram cos'è l'utility disco tutti i vari sistemi operativi ecc
prima cosa che ho fatto e stato quella di cercare il sistema online trovate tante versioni ma nulla da fare, non si avviano
successivamente ho chiesto ad un amico di girarmi i suoi dvd di ripristino ma niente da fare
a quel punto installo in una macchina virtuale il 10.7 hack e scarico yosemite creo la chiavetta usb ma niente
dico ok è un problema di chiavetta.
il caso vuole che arrivano nel mio laboratorio 2 MacBook per sostituzione scocche
ok butto dentro yosemite.app e yosemite usb
creo la chiavetta ma ancora nulla
la barra di caricamento si blocca a metà, una voce mi dice se voglio usare l'inglese premi invio
premendo freccia su scelgo italiano
ma la barra rimane sempre bloccata li
e dopo un po schermo nero
provo la chiavetta sul MacBook e ios premendo alt e scegliendo usb arriva tranquillamente nella pagina di installazione.
ragazzi sono al limite non mi viene in mente altro
paradossalmente al momento vi scrivo dal mio imac ma con windows 7 installato
lo so è un paradosso il mac senza ios
in oltre ho provato anche le versioni di hack e si installano regolarmente ma al riavvio il mac mi dice che ho spento il pc in modo anomalo e il SO non parte
a questo punto non posso far altro che disturbare gente sicuramente più esperta di me
qualcuno sa dirmi se esiste una soluzione o devo tenermelo con il windows?
grazie a tutti coloro che vorranno dedicarmi il loro tempo
Caro Giacomo, fai prima a partire da zero (con OS X) dimenticando tutto quello che hai imparato (con Windows). Di dove sei?
Mamma mia!...
Sì, devi ricominciare da zero.
Da zero significa la chiavetta con l'installer.
Ci vuole un Mac, OS X installato (Lion o superiore) e una chiavetta da 8GB.
Devi creare la chiavetta con l'installer scaricato da App Store (con un ID Apple) e Terminale, a riga di comando.
Senza questa situazione non puoi, ameno che non sia un utente veramente esperto.
E in una mezzora fai la chiavetta, tutto compreso,
Procurati questa situazione e si ricomincia.
Ma non pensare di poter mettere Yosemite su quel Mac senza un aumento della ram o un disco SSD.
Al massimo, se il modello è 2009, Mavericks
clio81
allora ragazzi fatemi capire
io ho una chiavetta con l'installer di yosemite scaricato dall'appstore
anzi ne ho 2 una creata con yusemite usb
e una creata da terminale con una riga di comando trovata online
la ram e di 6 gb
dite che è meglio provare con Mavericks?
o devo necessariamente andare su lion o leopard
potrei recuperare anche un ssd ma è uno dei primi da 60 gb.
credo che il mac sia 2008, a guargare ifixit dovrebbe essere "iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 "
ho un id apple
fragrua ha scritto:Caro Giacomo, fai prima a partire da zero (con OS X) dimenticando tutto quello che hai imparato (con Windows). Di dove sei?
sono di palermo
Mavericks va bene.
Ma come hai fatto ad installare Windows?
Hai provato a inizializzare l'intero disco con Utility Disco?
clio81
faxus ha scritto:Mavericks va bene.
si ho fatto l'inizializza ho provato anche partiziona ho fatto anche la verifica disco
ho installato windows semplicemente inserendo il dvd di installazione e avviando da esso
credo sia stato possibile perché è base intel
ps sono riuscito ad avviare l'utility grazie alle installazione hack
È quello l'errore.
Adesso dovrai disfare tutto.
Le cose stanno così:
- L'intero disco va raso al suolo ed inizializzato in MacOS esteso journaled (HFS+), con tabella partizioni GUID
La struttura delle partizioni sarà questa:
1 - EFI (FAT) partizione di boot - non attiva -
2 - Macintosh HD (Apple HFS) partizione attiva di sistema
3 - Recovery (Apple boot) - non attiva -
Dimentica qualsiasi hack, le cose vanno fatte così, è un Mac e non un pc.
Successivamente, se vuoi inserire partizioni per OS X o soli dati, userai Utility Disco.
Se vorrai inserire partizioni per installazioni Windows dovrai usare Assistente Boot Camp.
Per Linux altre cose ancora, ma al momento non ci interessa
clio81
ok vediamo se ho capito!!
devo rismontare l'HD collegarlo in usb in un altro mac e inizializzare (speravo di poterlo fare da l'installer)
poi scarico Mavericks dall'appstore e lo metto dentro tramite riga di comando (se mi passate i comandi la lanciare ve ne sarei grato)
rimonto l'HD avvio con alt da chiavetta e vedo se stavolta raggiungo la pagina di installazione.
tutto corretto?
clio81
chiaramente l'installer lo metto dentro una pendrive
clio81 ha scritto:ok vediamo se ho capito!!
devo rismontare l'HD collegarlo in usb in un altro mac e inizializzare (speravo di poterlo fare da l'installer)...
No, nessuno l'ha detto.
Devi inizializzarlo con Utility Disco della chiavetta con l'installer di Mavericks.
(Se lo vuoi collegare ad un altro Mac per fare l'operazione, lo devi fare col Mac problematico in modalità di destinazione e collegarlo esclusivamente tramite un cavetto firewire, non usb.)
clio81 ha scritto:... poi scarico Mavericks dall'appstore e lo metto dentro tramite riga di comando (se mi passate i comandi la lanciare ve ne sarei grato)...
Devi eseguire l'operazione con un Mac con sistema operativo 10.7 o successivi.
Con un ID Apple che abbia già posseduto Mavericks in precedenza, altrimenti non puoi scaricarlo.
Si fa accedendo ad App Store e guardando nel pannello Acquistate > Scarica.
Se hai a disposizione un Mac con quelle caratteristiche (altrimenti devi ricorrere alla cortesia di un utente o un negozio Apple), questa è la procedura:
- Procurati una chiavetta da almeno 8GB, che inizializzerai in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.
- Chiamala Untitled, oppure modifica il comando che posto sotto, tanto poi il nome verrà assegnato di default.
- Lasciala inserita nel Mac.
- Metti l'Installer di Mavericks nella cartella Applicazioni del Mac su cui compi l'operazione (non far partire l'installazione da lì, se te lo chiede, bloccala)
- Apri Terminale e copia sulla sua finestra aperta questo comando:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app --nointeraction
premi il tasto accapo, dai la password d'amministrazione (non aspettarti di vedere nulla) e di nuovo accapo.
- Attendi che l'operazione venga svolta, richiederà da dieci a venti minuti, fino a che vedi che Terminale si ferma, con l'ultima parola "done"
- L'operazione è conclusa, chiudi Terminale scrivendo exit, accapo, e poi cmd+Q.
clio81 ha scritto:... rimonto l'HD avvio con alt da chiavetta e vedo se stavolta raggiungo la pagina di installazione...
No, inserisci la chiavetta nel Mac problematico, accendilo tenendo premuto il tasto C per avviare da chiavetta.
Poi sulla chiavetta aprire utility Disco ecc, come detto più sopra all'inizio di questo post
Aggiungo solo una piccola delucidazione, non penso che conosca il target mode (modalità destinazione) cui hai accennato:
https://support.apple.com/kb/ph10725?locale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
clio81
ok grazie sei stato chiaro è preciso
Scialla ha scritto:Devi eseguire l'operazione con un Mac con sistema operativo 10.7 o successivi.
mi chiedevo solo se esiste il file in torrent
perché non ho un mac con queste caratteristiche
ho solo una paio di macbook in assistenza e ho solo la password dell'account non quella dell'ID
e chiaramente non rimarranno ancora qui per molto
quindi se avessi il mavericks.app potrei fare l'operazione da uno di questi mac
qualcuno sa se posso reperire in altro modo questo file?
I torrent sono rischiosi per quel che riguarda il sistema operativo e i programmi.
Se ti va di rischiare fallo, ma non so consigliarti un download sicuro, aldilà della opinabile legalità o meno.
E poi a volte semplicemente non vanno bene, perché non adatti per qualche motivo.
Più facile è trovare la golden aggiornabile, ancora a disposizione su qualche cloud, sono praticamente sicure.
Come detto puoi provare la cortesia in un negozio Apple o in un utente amico.
Tutti gli utenti un po' attenti ce l'hanno.
Io ce l'ho, per esempio, ma come faccio a darti 5GB?
Un'altra soluzione è comprarlo:
http://store.apple.com/it/product/MC573 ... ow-leopard" onclick="window.open(this.href);return false;
18 euro + spese di spedizione per il DVD di Snow Leopard, ti arriva in pochissimi giorni.
Installi e sarà da aggiornare con
http://support.apple.com/kb/DL1399" onclick="window.open(this.href);return false;
http://support.apple.com/kb/DL1429" onclick="window.open(this.href);return false;
http://support.apple.com/kb/DL1642?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Crei un ID Apple già all'acquisto.
Poi ti scarichi Mavericks ecc ecc
clio81
grazie per le delucidazioni
potrei comprare anche il dvd
ma il problema e che non verrei comprarlo inutilmente se magari dopo non è quello il problema.
faxus ha scritto:Più facile è trovare la golden aggiornabile, ancora a disposizione su qualche cloud, sono praticamente sicure.
se hai un link potrei provare
faxus ha scritto:Tutti gli utenti un po' attenti ce l'hanno.
un modo potrebbe essere caricarlo su google drive
ma non voglio disturbare più di quello che già sto facendo
ed e lo stesso motivo per la quale non vado dai conoscenti che hanno un mac
negozio apple non c'è se non un centro autorizzato ma capite bene sono la concorrenza
