il macbook del nipote non si accende più
franz.bianchi
Ciao a tutti. Sono a chiedere aiuto per il Macbook di cui all'oggetto. Pigiato il tasto di accensione la macchina parte compare lo schermo di avvio bianco con la mela e la barra di avanzamento, che resta però bloccata a circa un quarto. Dopo qualche decina di secondi ... schermo nero: presumo si sia spento.
Ho provato ad attivarlo in modalità sicura ma è restato per un pomeriggio con la schermata bianca e la barra circa a metà.
Il mac non è recentissimo (non ho dati tecnici da fornire e neanche mio nipote che a mala pena sa come si accende). E' una macchina piuttosto sfigata, o mal utilizzata, visto ha già subito diversi interventi pesanti. L'unica cosa che so è che monta Yosemite.
Grazie a tutti in anticipo.
Prova ad avviarlo tenendo premuto il tasto Alt, e se dà segni di vita seleziona la partizione Recovery HD e avvia da quella, quando sei nella partizione apri Utility Disco, seleziona il volume di avvio principale e cerca di ripararlo.
franz.bianchi
Ciao Kernel Panic. Provato. Nulla da fare. Grazie nel frattempo per la risposta.
Hai o puoi procurarti un altro Mac?
Collegalo al Mac problematico e sempre con Utility Disco cerca di capire se si può riparare il disco.
franz.bianchi
ho il mio imac davanti. Come lo collego? banalmente con un cavo uSB immagino. Non è che mi fidi molto. Chissà cosa c'è dentro quell'affare. Pure io non sono una volpe con questi arnesi.
via USB non va, devi collegarlo via Firewire o Thunderbolt
Se vuoi collegarlo in target mode si...
franz.bianchi
la cosa si complica. Recupero almeno un cavo USB e provo. Grazie a tutti.
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Attenzione, un comune cavo usb rischia di mandare in corto una o tutt'e due le macchine. Per intenderci ci vuole un cavo così:
http://it.startech.com/Ingressi-uscite- ... PCMACLINK2" onclick="window.open(this.href);return false;
Più semplice procurarsi un cavo firewire.
franz.bianchi
mi sa che è meglio far fare a qualcuno che lo sa fare. Non vorrei distruggere il mio imac (che uso per lavoro). Grazie a tutti. Siete grandi.
