escape ha scritto:Ciao a tutti
ho riacceso il Mac Mini G4 2005 1.58Ghz 120GB 1GB ram dopo un po di tempo
e non si avvia più
appena lo ho acceso mi dava due icone lampeggianti quella dell finder che si alternava con il punto
interrogativo.
seguendo questa guida
http://support.apple.com/it-it/TS1440" onclick="window.open(this.href);return false;
sono entrato nello startup manager, ma non ho trovato il disco come dice la guida
ma viene fuori una schermata blu con due frecce al centro una curva ed una in direzione destra
sullo schermo
entrambe sono cliccabili con il mouse, quella curva se la clicco il cursore va in clessidra e poi torna freccia
mentre quella che punta a destra non succede nulla se la clicco.
ho premuto un tasto della tastiera ed una volta è apparsa una schemata grigia con un prompt
e c'era scritto di digitare mac-boot per riavviare
la foto http://imgur.com/ipiOH4p" onclick="window.open(this.href);return false;
potrebbe essere un problema di batteria tampone?
che faccio?
grazie
ciao
escape ha scritto:ho riscontrato un altro problema
il mac mini che ho dovrebbe è a 1,58 ghz, dopo aver sostituito
la ram il mac si avviato normalmente ma ora nelle preferenze di sistema dice
750 mhz
ma cosa può essere successo?
grazie
escape ha scritto:escape ha scritto:ho riscontrato un altro problema
750 mhz
grazie
qualcuno ha idea di cosa posso fare?
grazie
Visitano il forum: Bing [Bot] e 7 ospiti
