mavericks + photoshop cs6 = crash!
vittorisk
ciao
approdo sul forum in cerca di aiuto: da quando ho installato 10.9.4 usando photoshop CS6, spesso insieme a safari, la macchina (MBP15' i7 6,2 2,66ghz 8gbram Intel HD Graphics 288 MB - NVIDIA GeForce GT 330M) si inchioda molto spesso.
Ho verificato il versante hardware: centro apple ed altro centro indipendente speciallizato in schede sostengono non ci siano problemi alla scheda madre.
Ho verificato i dischi con utility disco riformattando hd esterno. Ho controllato e cancellato i font danneggiati. Ho eliminato gli alias.
Il problema rimane... non so cos'altro fare e necessito aiuto..
queste le prime righe dell'ultimo resoconto crash:
Mon Sep 22 23:27:44 2014
panic(cpu 3 caller 0xffffff7f857e7f7c): "GPU Panic: [<None>] 5 3 7f 0 0 0 0 3 : NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00000100: CFG 0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff, BAR0 0xd2000000 0xffffff811fd58000 0x0a5480a2, D0, P3/4\n"@/SourceCache/AppleGraphicsControl/AppleGraphicsControl-3.6.22/src/AppleMuxControl/kext/GPUPanic.cpp:127
Backtrace (CPU 3), Frame : Return Address
grazie
Fosse stato il modello inizio 2011 mi sarei preoccupato. Hai provato a testare la Ram almeno con rember?
Benvenuto vittorisk.
cicciopasticcio
Benvenuto!
… magari qualche impostazione di CS6 che fa a pugni con la gestione della scheda video?
In CS5 si va in menu' Preferenze > Prestazioni > Impostazioni GPU
e poi, aggiorna: OS X 10.9.5 ci vuole. CS6 aggiornato?
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
GPU panic, speriamo non sia hardware. Il Mac è in garanzia? Se si, fila allo Store!
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
vittorisk
grazie a tutti per le risposte :)
vi aggiorno sulla nottata.. piuttosto movimentata :shock:
dopo aver trovato questo
http://www.macworld.com/article/2062783 ... k-pro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
peraltro la mia macchina prima di passare a mavericks non aveva mai avuto problemi...
ho escluso dal risparmio energia lo switch automatico da una scheda all'altra ed ho pensato bene (anzi male!) di installare GFXcardstatus... e non gli è piaciuto per niente... crash continui senza dover neanche aprire PS o safari... ad occhio ho toccato il punto dolente.
Stamattina ho reinstallato SO e ora sto scaricando il 10,9,5 e aggiorno anche safari.. strano aggiornamento sw mi dice che ho già aggiornato al 7.0.6 ma io ho ancora 7.0.3 boh!
il mbp è fuori garanzia. Avevo già provato invano a modificare i settaggi di PS relativi alla scheda grafica. Non ho ancora testato la ram.
Vi terro' informati
grazie ancora
albertocchio
e resettare photoshop?
Ciao e benvenuto nel Forum, Vittorisk.
vittorisk ha scritto:... peraltro la mia macchina prima di passare a mavericks non aveva mai avuto problemi...
Questo vuol dire poco, al massimo che non eri sfortunato.
Mavericks non è più problematico di altri OS X.
Dare la colpa a presunti bug non fa risolvere problemi ed eventualmente il problema lo creerebbe PhotoShop, non il sistema operativo.
Tutto il resto funziona, no? Allora indaga dove ti porta questa semplice osservazione.
Io partirei dal Consiglio di Albert'occhio.
Fai un lavoro ben fatto, però.
Adobe fa le cose a coda di gatto, volutamente e nei propri interessi, fregandosene degli utenti e dei sistemi dove installa.
Quindi leggi le FAQ, usa l'unistaller e controlla sul web e sul sistema che tutto sia cancellato accuratamente
(Tanto, come detto, non lo sarà mai del tutto, ma almeno la sostanza...)
vittorisk
Si avevo già provato a disinstallare PS e reinstallare.
Ma ormai i panik arrivano anche senza PS e senza safari.
Cmq reinstallato 10,9,3 da chiavetta usb OK
Poi ho scaricato da appstore update a 10,9,5 e safari 7,06 arrivato alla fine un crash!
al riavvio parte comunque l'aggiornamento di sistema, nuovo riavvio automatico e tutto sembra ok... peccato che il system è rimasto il 10,9,3 :cry:
Riprovo altre volte da appstore ma niente
allego capture... giusto per convincermi che non è un brutto sogno.
ciao
vittorisk
secondo rember tutto bene
Bonnie3
Magari dirò una fesseria, ma secondo me il problema sta proprio in Ps CS6...anche io ho parecchi problemi, a volte crasha, spesso e volentieri/quasi sempre vive di vita propria, fa le cose quando pare a lui, poi si inchioda, se passo da ps ad un'altra applicazione è inutilizzabile per qualche secondo (sarà mica geloso boh) e così via!
Diciamo che photoshop non è mai stato un programmino leggero leggero e che di problemi ne ho avuti anche quando lo facevo girare su Snow leopard, ma ora proprio è insopportabile.
Non so quanto possa consolarti tutto ciò, ma sappi che hai tutta la mia comprensione.
Ma...il crash dopo l'aggiornamento l'ha avuto safari o sempre Ps?
Edit: giusto per darti un assaggio, questo è uno dei messaggi di "Progress" che viene fuori parecchie volte anche dopo aver aperto il programma da un po'
Bonnie3
Riesumo questo post perché sono arrivata al limite di sopportazione!
Ogni volta che apro Ps per lavorarci diventa veramente una tragedia, mi manda in palla tutto il mac che diventa lento e quasi inutilizzabile, si inchioda in continuazione con quella maledetta finestra di progress
oppure si inchioda e basta (anche solo se passo dalla sua finestra ad un'altra cosa) facendo venir fuori la malefica rotella arcobaleno e dovendo ricorrere spesso e volentieri all'uscita forzata.
Ogni volta che devo usarlo mi viene il panico ormai, non se ne può più, che devo fààà?!!
Bonnie3
Dopo l'ennesimo sbotto con ps, stavo riflettendo sulla cosa...ma se io lo disinstallassi, una bella ripassata con find any file e reinstallassi potrei avere una valida soluzione?
Altra cosa su cui riflettevo: Questo avviso di progress parla di type tool...quindi lo strumento di scrittura...potrebbe esser legato anche ai font? Su un post di qualche giorno fa si parlava di font e uno dei consigli era quello di sistemare libro font correggendo i problemi con i caratteri che ne presentano. Provare potrebbe peggiorare la situazione?
Ai posteri l'ardua sentenza!
Bonnie3 ha scritto:Dopo l'ennesimo sbotto...
Tout court.
Ormai mi sembra di conoscere un po' la tua installazione.
Fino a che non darai una sistemata come sai, ti conviene semplificare.
Sì, correggi eventualmente gli errori del LibroFont.
Va bene anche che togli Photoshop.
Ma non lo rimontare, può essere che non ti servano funzioni avanzatissime, installa Gimp.
È notevolmente più leggero e non dà mai problemi
Mickie
Qui ne parlano, vedi un po':
https://discussions.apple.com/thread/5475799" onclick="window.open(this.href);return false;
Anche qua:
https://forums.adobe.com/thread/1349866" onclick="window.open(this.href);return false;
In generale:
http://tinyurl.com/mqaf9qa" onclick="window.open(this.href);return false;
Mickie ha scritto:Qui ne parlano...
Guarda Mickie, che si tratta di una vena di follia che attraversa la mente degli utenti di computer.
Photoshop è uno strumento professionale avanzato per specialisti.
È carissimo, pesantissimo, problematico.
È un software proprietario di una software house arrogante e prevaricante dei sistemi operativi.
C'è Gimp, open source, di alto livello, professionale ed avanzato, ha molto meno di Photoshop ma anche qualcosa in più.
È gratis, non è pesante, NON CREA MAI UN PROBLEMA CHE SIA UNO.
È un software libero ed è meticolosamente rispettoso dei sistemi dove si installa.
Io, che sono un professionista che lavora al 100% coi computer, sia nella grafica che nel web, uso Gimp.
Da anni e ci faccio tutto, ma tutto, quello che serve per il mio lavoro.
Oltre a Gimp ci sono una manciata di altri software, sia commerciali a poche decine di euro, che gratis.
Che svolgono benissimo il lavoro e sono all'altezza o quasi dei due detti sopra.
Niente da fare, la gente compra o, più frequentemente, pasticcia per avere Photoshop.
È o no, una inspiegabile e maniacale aberrazione?
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
