veracinho ha scritto:allora prima cosa grazia di aver letto e risposto alle mie domande.
vediamo di entrare nello specifico.
la airport time capsule ha le connessioni gigabit ( come si evince da mamma apple, Porta WAN Gigabit Ethernet per il collegamento a un modem DSL, a un modem via cavo o a una rete Ethernet
Porta USB 2 per il collegamento di una stampante o un disco rigido USB
Tre porte LAN Gigabit Ethernet per il collegamento a un computer, a un hub Ethernet o a una stampante di rete.
quindi come posso fare per migliorare la mia connessione? vale la pena prendere questi benedetti cat6?
ma devo sostituire anche il f ili dentro al muro del telefono che va dalla presa al doppino? " spero si chiami così".
voglio collegare la stampante alla time capsule con un hub, in modo da avere anche altre porte usb da poter sfruttare.
maremma bona, mi è entrato nel capo questo benedetto NAS!
veracinho ha scritto:per quanto riguardo che l'affermazione che ho fatto della telecom, io mi riferivo alla mia esperienza di molti anni fa, avevo un modem o router modem, che non ci potevo fare niente..
per quanto riguarda il cat6,
certo so bene che i fili dentro al muro non c'entrano nulla con l'interscambio dati nella rete,
ma leggendo su google in qua e in là, ho trovato un post dove un utente ( mi sembra di aver capito cosi) fa viaggiare la linea del telefono dentro la forassite su un cat6. boh..
volevo collegarle la stampate ad un hub usb, in modo da avere libere altre port per collegamenti vari, so che non si potranno vedere fra loro che non funzionano come hub di rete!
mi consigliate uno switch di rete? ma mamma apple non fa switch?
#) ma se compro un nas davvero mi diventa inutile la airport time capsule?
cioè la userei solo per le sue funzioni di router?
La posso destinare a qualche altra funzione in particolar?
mi trova totalmente d'accordo. Tanto è brava la Apple a fare computer e telefoni/tablet, quanto sui componenti accessori invece si fa strapagare attrezzi nella migliore delle ipotesi "mediocri".merlino165 ha scritto: la mia opinione personale, per esperienze avute, nei confronti della Time Capsule è veramente pessima....da noi si dice "voio ma no posso" e a caro prezzo . gli all-in-one, in tutti i campi, sono sempre una scelta mediocre
con un Nas è ovvio che la Time Capsule diventa inutile, ma visto che ce l'hai, se prendi il Nas, continua ad usarla come Router e magari solo per i Backup di Time Machine
Ti cecherei un occhio!veracinho ha scritto:8. GRAZIE DI AVER LETTI TUTTO QUESTO PAPIRO
veracinho ha scritto:come faccio a vedere la velocità di trasferimento dati sulla lan?
per vedere se quanto ho il cat6 troverò giovamenti?
