imac lento e hd impazzito
capitansorro
ciao è da qualche tempo che il mio imac è diventato lento sia a spegnersi che nel funzionare,quando apro qualcosa anche di leggero esce sempre la maledetta rotellina colorata anche solo navigando e quando succede si sente hd che lavora al massimo come se stesse facendo operazioni pesanti ma in realta il mac lo uso solo per navigare,ogni tanto improvvisamente si sente il disco fisso che fà "rumore" il classico suono quando scrive o legge molti dati è normale? ho installato mavericks sovrascivendo mountain lion,ora vorrei provare a installare mevericks pulito formattando tutto ma devo creare una pen drive avviabile,ho notato che la procedura è cambiata mi potete guidare nella creazione? grazie.
Monitoraggio Attività saprà darti una risposta, intanto lo lascerei acceso, e da solo, per un'oretta. ;) Senza HD collegati.
capitansorro
in monitoraggio attività non c'è nulla di pesante al mio occhio da niubbo :),ho provato a lasciarlo acceso anche mezza giornata ma nulla,non ho hd collegati :(
Hai messo tutti i processi in Monitoraggio Attività?
Prova pure Fseventer per individuare eventuali movimenti sul tuo HD.
http://www.fernlightning.com/doku.php?i ... nter:start" onclick="window.open(this.href);return false;
capitansorro
ho provato a verificare i permessi ne trova un casino saremo più di 300 e tutti riguardanti ibook,faccio la riparazione vengono sistemati ma se rifaccio verifica permessi ci sono ancora tutti :(
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Sei sicuro che l'hard disk sia in salute?
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
capitansorro ha scritto:ho provato a verificare i permessi ne trova un casino saremo più di 300 e tutti riguardanti ibook,faccio la riparazione vengono sistemati ma se rifaccio verifica permessi ci sono ancora tutti :(
Io per il momento non mi preoccuperei dei permessi, piuttosto verificherei la salute dell'hard disk con un paio di software spesso segnalati nel forum: viewtopic.php?p=232333#p232191" onclick="window.open(this.href);return false;
capitansorro
provo a scaricare il programma che controlla hd...speriamo in bene visto che ho già fatto cambiare un hd in garanzia :(
capitansorro
smart utility risulta scaduto e mi chiede il seriale...mentre smart report quando ci clicco mi dice che non può essere avviato perchè proviene da uno sviluppatore sconosciuto :(
capitansorro ha scritto:…. non può essere avviato perchè proviene da uno sviluppatore sconosciuto :(
http://support.apple.com/kb/HT5290?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=20&t=19562" onclick="window.open(this.href);return false;
capitansorro
ok grazie :) ho fatto partire smart report e esce tutto ok ma mi sembra strano che abbia controllato hd in 3 secondi :( ho provato a cercare qualche tasto start ma non ho trovato nulla :(
scusate ma sul mac è possibile eseguire la deframmentazione?
Hammarby
Puoi avviare da DVD, menù di installazione e riparare i permessi da lì?
Pare un problema di permessi, ma non si capisce cosa non riesca a fare.
Se non ti risolve, prova a guardare il log di sistema.
...e spesso peggio.
Cervantes
capitansorro
i dvd che ho sono quelli di snow leopard :( ora ho mavericks...scusa l'ignoranza cosa sono e come vedo i log? :)
ho provato ad usare ony e mi dice che il disco deve essere riparato..come devo fare?
Hammarby
capitansorro ha scritto:i dvd che ho sono quelli di snow leopard :( ora ho mavericks...scusa l'ignoranza cosa sono e come vedo i log? :)
Fai avviare da DVD, invece che installare apri le utility disco e fai riparare il disco.
...e spesso peggio.
Cervantes
capitansorro ha scritto:…... :( ora ho mavericks…...
Allora avvia tenendo premuto il tasto Alt e scegli la Recovery partition.
Dopo prova a riparare il disco con Utility Disco.
Visitano il forum: Apple [Bot] e 4 ospiti
