Devi capire che così a distanza non si riesce a capire molto.Slave ad tutti , inanzi tutto buona natale, ho un grave problema al mio wifi, vi spego: Da poco ho acquistato time capsule e lo collegata wifi e messa in rete, e qui tutto a posto, poi mi è venuta la felice idea di crearmi un indirizzo DSN con dyndns,poi è successo l'imponderabile, perchè ovviamente ho dovuto ricomporre le impostazioni del mio router, ovviamente ho messo indirizzo ip statico !automatico" ed dsn La porta da me assegnata, ma nulla più il mio wifi non va si vede ma non si connette,mentre la LAN VA BENE..successivamente ho pensato di chiudere l'accaunt con dyndns, pensando che così ritornasse tutto come prima macchè. ma purtroppo il wifi non va, vi spiego,io ho collegato il mio router tramite lan a time capsule, che a sua volta è attacato al mio macpro in una delle porte lan, mentre un'altra lan dell macpro è collegata direttamente con il router, il problema è che il mio macbook vede la mia wifi ma poi mi dice connessione fallita,io penso che si stata colpa dell mio accaunt dyndns, "che poi ho cancellato" io non capisco cosa sia potuto succedere. anche perchè prima di fare questo accaunt con dyndns tutto andava bene, diciamo.. aiutami e ancora grazie
Visitano il forum: trendiction [Bot] e 1 ospite
