È come se tentasse di fare il ripristino da rete... cosa che avviene avendo usando lo strumento di Apple per creare la chiavetta oppure (mi pare) usando la partizione di recupero di un sistema già installato...impossibile scaricare componenti aggiuntivo
Allora:rii-inizializzo l'ssd e l'hd per rifare nuovamente la procedura e mi dice questo disco va riparato impossibile leggere il file system o una cosa simile dopo circa 5 riiavvi riesco ad inizializzare e rifare la procedura del fusion drive e stavolta è li che mi da problemi il file system (durante la procedura) mentre in utility disco dice che i dischi sono ok...
diskutil cs list
diskutil list
Calma . Così non esci fuori: se c'è un problema lo devi risolvere e poi funziona tutto, provare continuamente gli stessi comandi può portare a situazioni di inconsistenza pazzesche.Riprovo... inizializzo e rifaccio la stessa procedura reperita in rete per creare il fuson drive così per almeno altre tre volte...
Se fosse davvero così, il disco non sarebbe mai stato visto. Non arriva a metà e poi si pianta. Punto.Continuano a ripetermi che il controller della mia motherboard non supporta il samsung ma questa è la seconda volta che tento di fare l'upgrade e non voglio rinunciarvi...
non ci sta il contenuto del file? O al massimo usa Pastebin, Dropbox, CloudApp, Droplr... mi serve qualche dato in più.
[quote]Ho pensato di fare il kill dell'SSD ma vorrei evitare rismontare il tutto
[/quote]Ma perché se lo vede e funziona? :?
Vuoi davvero credere alla boiata del controller?
[quote]MENTRE NEL HARD DISK QUEST'ultima non vi è!!!
[/quote]Ma è anche normale, se non c'è installato OS X sopra.
diskutil unmountDisk /dev/disk0
diskutil unmountDisk /dev/disk1
dd if=/dev/zero of=/dev/disk0 bs=4k conv=notrunc
dd if=/dev/zero of=/dev/disk1 bs=4k conv=notrunc
diskutil list
Sì, copiaci dentro qualche file consistente 50-100 o più mb. Un film/un cartella di musica.quindi avvio il sistema faccio una riparazione del disco (SSD) mi dice tutto ok provo a inizializzare e mi rida nuovamente l'errore file system etc... faccio la stessa cosa sulla partizione cambiando il nome (invece che senza titolo la chiamo samsung) e funziona provo a cambiare il formato in ms dos FAT ... quindi cosa devo fare? portarci qualche file? uno qualsiasi?
Visitano il forum: Bing [Bot], SemrushBot [Bot] e 16 ospiti
