Hard Disk Macmini [risolto]
crilom
Salve, sono possessore di macmini early 2009 che ancora tiene botta anche se comincia un po a soffrire..... ma cmq, vi spiego il problema:
praticamente il mac tutto un tratto è diventato lentissimo, ma non era una lentezza continua era a trattiad ogni riavvio una situazione diversa a volte una scheggia a volte 30 min..... così senza spiagazuione , al punto che mi sono convinto a formattarlo ed a reistallare mountain lion..... e qui cominciano i problemi , praticamente fallisce le rpime due istallazioni e cmq ci mette un secolo a finire l'istallazione, dopo un po di tentativi riesco a reistallare OSX , ma non è stabile a volte è rettivo a volte solo premere un pulsante fa partire la rotellina per qualche min..... ad occhio e croce ho pensato o HD o Ram..... piu HD che ram, cerco quindi di far partre AHT ma non riuscito in nessun modo.... alla fine tramite un amico ho avuto il piu avanzato Apple service diagnostics, ho quindi creato una partizione bootable e ho fatto partire il test , risultato tutto ok tranne questo errore sull'Hard disk :
error: reading took longer than the average time
che vorrebbe dire che è lento in lettura ..... ma cosa vuol dire...... devo sotituire l'ahard disk o lo posso recuperare
Grazie a chiunque mi voglia aiutare
MacMini 3,1 ,500 gb , 4gb ram - OSX Mountain lion
Ipad Mini 16 gb
Iphone 5 32 gb
Mickie
Ciao crilom e benvenuto sul forum!
Ma se fai una verifica con Utility Disco, cosa ti dice?
crilom
Utility disco non mi trova nulla.... É un mistero
Ipad Mini 16 gb
Iphone 5 32 gb
Mickie
Nel senso che Utility Disco non vede l'HD interno, o nel senso che la verifica ti dà come risultato "Tutto Ok"?
Edit: se è la seconda che ho detto, avvia dalla partizione di recovery e fai un bel click su "Ripara" in Utility Disco (anche se la verifica aveva detto che era ok) -> molte volte ha risolto.
crilom
Ok provo, ma l'errore che mi vede, cosa vorrebbe dire?
Ah...rispondo all tua domanda.... Si lo vede e mi da tutto ok
Ipad Mini 16 gb
Iphone 5 32 gb
crilom ha scritto:devo sotituire l'ahard disk o lo posso recuperare
Benvenuto crilom, lo devi sostituire, meglio con un SSD.
crilom
Quindi devo sostituirlo......lo immagginavo, che ssd mi consigliate? Oppure che sata...
Ipad Mini 16 gb
Iphone 5 32 gb
joxyeah
Hardware Expert
Hardware Expert
Ciao, il tuo Mac Mini è SATA 2 quindi sappi che anche prendessi un SATA 3 (6 Gbp/s) non andrai comunque oltre i 3 Gbp/s imposti dal SATA 2... Però potresti comunque puntare su SATA 3 in vista di un utilizzo futuro su un nuovo Mac...
Io ti consiglio i Samsung poi devi valutare tu in base ai prezzi se puntare sulla serie 830, 840 o 840 Pro.
L'840 Pro da 256 GB costa intorno ai 180€ e sarebbe un buon investimento per il futuro ma anche su SATA 2 sarebbe comunque buono...
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
 Stay Hungry, Stay Foolish
joxyeah ha scritto:L'840 Pro da 256 GB costa intorno ai 180€ e sarebbe un buon investimento per il futuro ma anche su SATA 2 sarebbe comunque buono...
Difficile che il Pro non scenda di prezzo prima o poi, quindi perché spendere di più? Io gli consiglio un 840 normale (che comunque è velocissimo in lettura) e con la differenza potrebbe andare a farsi una cenetta "base" con la persona cara ;)
crilom
Novita.... Stamattina non mi fa il bong iniziale, rifaccio il test e nei due test che fa all'hd mi dice :
target device access failure....l mi sa Che é morto definitivo!!
Ma la mancanza del bong iniziale puo segnalare anche un problema di HD?
Ipad Mini 16 gb
Iphone 5 32 gb
fat
La mancanza del boing iniziale può vuol dire tutto e nulla (penso nel tuo caso nulla).
Ogni volta che viene spento, il Mac memorizza nella NVRAM il volume degli altoparlanti
(vedi qui: http://support.apple.com/kb/HT1379?view ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;).
L'intensità del boing iniziale dipende da questo quindi se il volume era al minimo allo spegnimento il boing non si sente. Prova ad alzare il volume e riavviarlo, se non si sente ancora allora c'è qualche problemino, sempre che tu non abbia dimenticato le cuffie attaccate per esempio.
crilom
Ma il bong iniziale non proviene dalle casse interne del macmini? Oppure dalle casse audio montate?
Ipad Mini 16 gb
Iphone 5 32 gb
Hai collegato correttamente la scheda audio??
Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
fat
Purtroppo non ho mai avuto un macmini ma dovrebbe avere gli altoparlanti incorporati penso.
è questo il tuo mac? http://support.apple.com/kb/SP505?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
crilom
fat ha scritto:Purtroppo non ho mai avuto un macmini ma dovrebbe avere gli altoparlanti incorporati penso.
Si è questo
Ipad Mini 16 gb
Iphone 5 32 gb
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
