Problema con gli sfondi della scrivania [Risolto]
tizzo1982
Ciao a tutti, ho un imac del 2011 con Lion 10.7.5, un bel giorno e non so per quale motivo il mio sfondo della scrivania è sparito ed è tuttora sostituito da uno sfondo azzurro...poco male dico io...vado in preferenze di sistema --> scrivania e salvaschermo e ripristino tutto...e invece un bel niente! Quando sono qui si blocca tutto e per saltarne fuori devo fare uscita forzata!
Premetto che la cartella degli sfondi è regolarmente presente in macintosh HD--> libreria --> desktop pictures...ho provato a reinstallare Lion...niente...
Tento un'altra strada...iPhoto!!
eh magari!!
Seleziono la foto, vado in condividi --> imposta scrivania...e non succede niente!
Tutto il resto del mac funziona regolarmente.
Non ho un back up... :banghead:
Vi prego aiutatemi perché non so cosa sia successo e non so che pesci pigliare...
Veramente strano.
Crea un nuovo utente e vedi se questo problema si ripresenta.
Qui la procedura: http://support.apple.com/kb/PH4600?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
tizzo1982 ha scritto: .... Non ho un back up... :banghead: .....
E cosa aspetti?
Procurati un nuovo hard disk capiente almeno il doppio dell'hard disk interno del Mac, inizializzalo in formato Mac OS esteso (Journaled) e attiva i backup di Time Machine.
Phate
Scarica Onyx
http://www.titanium.free.fr/downloadonyx.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovviamente quello per Lion.
Lo lanci, fagli fare il controllo del disco, non guasta mai.
Poi vai nel menù in alto su Elimina.
Su Sistema.
Seleziona tutte le caselline e clicca su esegui.
Poi riavvia il Mac.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
tizzo1982
ho creato un nuovo utente...nessun cambiamento... :crybaby:
ho scaricato Onyx...tutto ok....
se faccio un back up con time machine e poi riporto il mac alle condizioni di fabbrica e reinstallo tutto?
i programmi di office (word, excel...) li posso reinstallare dal back up oppure no?
ovvio che questa è l'ultima spiaggia...se c'è altro da fare provo a farlo.
help....
tizzo1982 ha scritto: ..... ho scaricato Onyx...tutto ok....
help....
Tutto O.K. farebbe pensare che hai risolto ..... invece no?
Sopra dicevi di avere problemi anche a reinstallare il sistema .... perché?
tizzo1982
Tutto OK è riferito a Onyx nel senso che non ha rilevato problemi.
Non ho avuto alcun problema a reinstallare il sistema solo che non mi ha risolto il problema.
Quello che ti succede non ha senso .... hai reinstallato tutto, la cartella Desktop Pictures è al suo posto (sei sicuro?) e malgrado ciò non hai gli sfondi ....
Adesso cosa vorresti fare? Fare un backup completo e poi inizializzare e reinstallare ex novo il sistema?
Phate
Certo che se hai installato sopra al sistema vecchio, il problema te lo sei portato dietro.
Prima di fare una istallazione da zero, prova a spostare questo file sulla scrivania e riavviare il Mac.
TuoUtente\Libreria\Preferences\com.apple.desktop.plist
j u z a photo
[/i]
tizzo1982
ragazzi come avete notato sono sommerso nel fango...per non dire altro...
vi mando le schermate della cartella Desktop Pictures e di Preferenze di sistema.
Phate ha scritto:Prima di fare una istallazione da zero, prova a spostare questo file sulla scrivania e riavviare il Mac.
io questo file non lo trovo....
uscita forzata.jpg (105.21 KiB) Visto 4517 volte
tizzo1982 ha scritto: .... io questo file non lo trovo....
Caro Arnold, quante volte dovremo ripetere che da Lion in poi la Libreria dell'utente è diventata una cartella nascosta e quindi invisibile?
Quel file ci deve essere e lo trovi lì dentro.
Dal menù del Finder/Vai tenendo premuto il tasto Alt apparirà la voce Libreria (dentro la cartella Preferences dovresti trovare il file indicato da Phate).
Io però credo che ci sia qualcosa che provoca un conflitto, naturalmente puoi (forse dovrai) piallare tutto e reinstallare il sistema ma se dopo reimporti sistema e cartella utente dal più recente backup di Time Machine rischi di reimportare anche la causa del conflitto.
Quindi meglio fare tutto a mano, reinstallando solo quello che ti serve realmente.
Puoi postare un'immagine delle Preferenze di Sistema?
tizzo1982
Kernel grazie...scusa ma questa cosa non mi è mai capitata e credo di essere l'unico in tutto l'universo conosciuto.
Ho seguito i vostri consigli, ho trovato il file che mi ha indicato Phate, l'ho spostato sulla scrivania e.....PROBLEMA RISOLTO!!!!!!!!!! :hello1: :occasion5:
Un'ultima cosa...adesso che ho il file com.apple.desktop.list sulla scrivania che me ne faccio?
Lo butto nel cestino assieme a tutti i problemi che mi ha creato??
Grazie a tutti voi per il prezioso aiuto!!! :notworthy: :notworthy: :notworthy:
PS: ma qualcuno ha capito cosa cavolo è successo al mio Mac????
Buttalo pure ;)
Come ti è già stato detto il file di preferenze che hai spostato sulla scrivania lo puoi cestinare definitivamente, tanto si è già ricreato.
tizzo1982 ha scritto: .... PS: ma qualcuno ha capito cosa cavolo è successo al mio Mac????
Ne abbiamo già discusso comunque la faccenda è questa: tutte le applicazioni sin dalla prima apertura creano il loro file con estensione .plist nella Libreria Utente/Preferences. Queste "preferenze" di tanto in tanto col tempo e l'uso si corrompono pregiudicando il buon funzionamento dell'applicazione cui si riferiscono e devono essere eliminate. E, come spesso ripetuto, ogni volta che riapri una applicazione dopo averne eliminato il file di preferenze che si era corrotto questa automaticamente le ricrea nuove e senza difetti. Anzi proprio a questo serve la rimozione delle preferenze di un programma, a rinnovarle, permettendo al programma di ricominciare a funzionare in modo corretto.
Nel tuo caso (a quanto sembra) si erano corrotte le preferenze del Desktop.
Casomai ti interessasse approfondire l'argomento: http://goo.gl/hVgSI" onclick="window.open(this.href);return false;
Phate
Quindi, chi mette un risotto?
:D
j u z a photo
[/i]
Phate ha scritto:Quindi, chi mette un risotto?
:D
Fatto!
