Alfr3d
- Maccanico assiduo
Salve ragazzi.
Ho win 8 in un altra partizione e lo avvio al boot.
Tutto ok, installato con cura, ho usato bootcamp 5, aggiornato i driver.
2 Problemi però sono sorti:
1 - alla voce Dispositivi non riconosce il "Coprocessore";
2 - si pianta!!! Quando dice lui, come dice lui, si blocca totale!Schermo bloccato, tutto bloccato, scompare il puntatore del mouse e rimane così.
Cosa potrebbe essere?
Ho un Macbook Pro Mid 2009
Grazie e Ciao
- Genio guastatore
Windows
- Software Expert Gold
Windows
Hammarby
- Unix Expert
Avvii al boot con il tasto Alt oppure da rEFIt?
Le due cose non sono identiche, e comunque credo che tu non abbia installato i drivers giusti.
...e spesso peggio.
Cervantes
Alfr3d
- Maccanico assiduo
Hammarby ha scritto:Avvii al boot con il tasto Alt oppure da rEFIt?
Tramite ALT.
Ma tu dici che dipenda dai driver?
Stavo monitorando la temp della GPU...
e vedo che arriva a 80° e più...che temp dovrebbe avere di norma?
La mia, attualmente e con imac a riposo, sta sui 48°
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Alfr3d
- Maccanico assiduo
Cmq ho letto in giro molto per quanto riguarda sto così detto "freeze"...
vediamo che riesco a leggere e a fare soprattutto...
lillosos
- Maccanico Pro
Il mio consiglio é quello di usare windows 7, possiedo il tuo stesso macbook pro e gira liscio senza impuntamenti nonostante usi software non leggerissimi (3dsmax). Sopratutto mi ha riconosciuto tutti i driver senza problemi. Se vuoi più tardi vedo a quanto ho la temperatura della GPU appena qualcuno mi indica come si può fare su windows
"Ut tensio, sic vis" R.H.
Alfr3d
- Maccanico assiduo
Risolto perfettamente.
For everyone having freezing problems with Windows 8 on MacBook Pro, here's the solution:
1. Open Command Prompt with Admin rights (press Cmd-X and choose it)
2. Type this: bcdedit /set disabledynamictick yes
3. Restart your computer
This will solve it. Dynamic tick is a new feature in Windows 8, and it doesn't work nicely with MacBooks.
lillosos
- Maccanico Pro
perfetto! aggiungere un bel RISOTTO al titolo allora!!!
- Genio guastatore
lillosos ha scritto:Il mio consiglio é quello di usare windows 7, possiedo il tuo stesso macbook pro e gira liscio senza impuntamenti nonostante usi software non leggerissimi (3dsmax). Sopratutto mi ha riconosciuto tutti i driver senza problemi. Se vuoi più tardi vedo a quanto ho la temperatura della GPU appena qualcuno mi indica come si può fare su windows
Scusa ma 3DSMax non c'é anche mac version?
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
Zen
- Unix Expert
Eh ci credo, il coprocessore separato non c'è più da una vita
Alfr3d
- Maccanico assiduo
Zen ha scritto:1 - alla voce Dispositivi non riconosce il "Coprocessore";
Ho risolto anche questo "inghippo".
Ora sono su Win 8 e sto na meraviglia.
Grazie a tutti del supporto, soprattutto a chi insulta sempre windows invece che scrivere cose utili.......
marco1968
- Maccanico attivo
perdonate la mia intrusione ma quando ho letto "cosa potrebbe essere?" e la risposta di iStefano è stata "windows" sono scoppiato dal ridere e ancora adesso quando ci penso rido...
Un saluto
Il computer deve aiutare l'uomo, se gli complica la vita...allora è inutile!
iMac M3 24" 16Gb ram SSD 512 mb
macbook pro M1 13
iPhone 14 PRO MAX 128 go
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 1 ospite
