Problema con Safari
lyllyly
Salve!
Un paio di giorni fa stavo navigando con Safari e avevo tante finestre e schede aperte..
Ad un certo punto mi si è bloccato tutto e ho dovuto uscire forzatamente.. dopodiché ho cercato di riaprire Safari ma da quel momento, ogni volta che lo faccio ripartire, riapre tutte le finestre e si blocca, senza nemmeno "provare" a caricarle (le pagine rimangono bianche e la rotellina gira). A questo punto non posso fare altro che uscire un'altra volta forzatamente.. Safari adesso è completamente inutilizzabile! :(
Cercando soluzioni in giro mi è sembrato di capire che l'unica soluzione sia reinstallare Safari.. è davvero così? così perderei tutte le schede che avevo aperto, giusto? Cioè, capisco benissimo che non dovrei usare in questo modo Safari ed è colpa mia.. ma non c'è qualche possibilità di farlo ripartire magicamente e avere ancora tutte le schede? chiedo troppo, vero? :D
Nel caso di reinstallazione, perderei anche i preferiti?
Dovresti dare qualche particolare in più.
Che versione del sistema hai in uso?
Che versione di Safari?
Ciao e benvenuta.
Hai provato a ripristinare Safari
dopo aver verificato che le impostazioni siano queste?
La seconda finestra si apre dopo aver cliccato sulla prima.
Non farle cancellare la Cronologia, altrimenti non ritroverà i siti visitati (pare che per lei sia assolutamente indispensabile riaprire le finestre e le schede della precedente sessione).
lyllyly ha scritto:Cercando soluzioni in giro mi è sembrato di capire che l'unica soluzione sia reinstallare Safari.. è davvero così? .....
Beh dipende, non è detto.
lyllyly ha scritto:Nel caso di reinstallazione, perderei anche i preferiti?
No, i preferiti si trovano in una cartella a parte, la cartella Safari che si trova nella Libreria dell'utente (che per complicare le cose su Lion e Mountain Lion è una cartella nascosta) insieme alla Cronologia, i Top Sites impostati, le Estensioni installate etc.
lyllyly
Kernel Panic ha scritto:Dovresti dare qualche particolare in più.
Hai ragione ;)
Allora, la versione del sistema è la 10.7.5 e Safari dovrebbe essere aggiornato all'ultima.
lyllyly
mattleega ha scritto:Ciao e benvenuta.
Lo farei se potessi, ma appena apro safari si blocca subito, la "rotellina" si mette a girare e non mi è possibile nessuna azione se non terminare forzatamente con cmd+alt+esc
lyllyly
Kernel Panic ha scritto:Non farle cancellare la Cronologia, altrimenti non ritroverà i siti visitati (pare che per lei sia assolutamente indispensabile riaprire le finestre e le schede della precedente sessione).
Non è proprio indispensabile, diciamo che sarebbe carino :)
Infatti mi sembrava che i preferiti fossero da un'altra parte, ma volevo una conferma, dato che quelli sì che sono indispensabili :)
O.K. allora con Safari ben chiuso vai nella Libreria utente (è una cartella invisibile, sai come fare?) e sposta sulla scrivania la cartella Safari, senza perderla di vista per le ragioni che ho spiegato sopra.
Poi vai in Libreria Utente/Preferences e cestina i files com.apple.Safari.plist e com.apple.Safari.RSS.plist.
Infine sempre in Libreria utente/Caches spedisci nel cestino la cartella com.apple.Safari (all'apertura di Safari si ricrea automaticamente).
Riapri Safari e vedi un po' come va.
fuoco
Ciao, per curiosità ho aperto la cartella di safari, ma all'interno le cartelle che tu visualizzi non ci sono, forse dipende dalla versione installata 6.0.2 e lion 10.7.5. Forse sono ancora più nascoste......
Ti riferisci all'immagine che ho postato sopra?
I files e le cartelle che vedi sono sempre state lì dentro, anche con Snow Leopard e Safari 5.x
fuoco
scusami, mi sono sbagliato avevo letto la cartella SafariStand4.0T168 :?
simos
ciao!
Safari 5.0.5 su Snow Leopard 10.6.8 ha smesso di funzionare... credo quando ho aggiornato a Combo...
Per fortuna sto usando di più Firefox, ma vorrei ripristinarlo.
Ho fatto tutto ciò che avete descritto prima: eliminare preferenze e cash, riparare i permessi, provare da altro account maneger... nulla!
Si chiude inaspettatamente mezzo secondo dopo averlo lanciato.
Grazie per eventuali consigli!
Questo l'errore che mi da:
Process: Safari [615]
Path: /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
Identifier: com.apple.Safari
Version: 5.0.5 (6533.21.1)
Build Info: WebBrowser-75345910~1
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: launchd [114]
Date/Time: 2014-03-26 15:25:46.633 +0100
OS Version: Mac OS X 10.6.8 (10K549)
Report Version: 6
Interval Since Last Report: 249158 sec
Crashes Since Last Report: 8
Per-App Interval Since Last Report: -42 sec
Per-App Crashes Since Last Report: -8
Anonymous UUID: 0F9C6CE7-1A03-4EE3-805A-ED728AF53C87
Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread
Application Specific Information:
abort() called
*** Terminating app due to uncaught exception 'NSInternalInconsistencyException', reason: 'Invalid parameter not satisfying: (index >= 0) && (index < [_itemArray count])'
*** Call stack at first throw:
0 CoreFoundation 0x00007fff8010e784 __exceptionPreprocess + 180
1 libobjc.A.dylib 0x00007fff89d14f03 objc_exception_throw + 45
2 CoreFoundation 0x00007fff8010e5a7 +[NSException raise:format:arguments:] + 103
3 Foundation 0x00007fff88a3a97a -[NSAssertionHandler handleFailureInMethod:object:file:lineNumber:description:] + 198
4 AppKit 0x00007fff85dec81e -[NSMenu itemAtIndex:] + 170
5 AppKit 0x00007fff85ded62d -[NSMenu removeItemAtIndex:] + 57
6 Safari 0x000000010000b6d6 0x0 + 4295014102
7 CoreFoundation 0x00007fff800bc9fd -[NSSet makeObjectsPerformSelector:] + 205
8 AppKit 0x00007fff85ddf85b -[NSIBObjectData nibInstantiateWithOwner:topLevelObjects:] + 1445
9 AppKit 0x00007fff85ddda91 loadNib + 226
10 AppKit 0x00007fff85ddd1a4 +[NSBundle(NSNibLoading) _loadNibFile:nameTable:withZone:ownerBundle:] + 763
11 AppKit 0x00007fff85ddcdd9 +[NSBundle(NSNibLoading) loadNibNamed:owner:] + 326
12 AppKit 0x00007fff85dda35b NSApplicationMain + 279
13 Safari 0x0000000100009f1c 0x0 + 4295008028
Thread 0 Crashed: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff842030b6 __kill + 10
1 libSystem.B.dylib 0x00007fff842a39f6 abort + 83
2 libstdc++.6.dylib 0x00007fff824205d2 __tcf_0 + 0
3 libobjc.A.dylib 0x00007fff89d18b39 _objc_terminate + 100
4 libstdc++.6.dylib 0x00007fff8241eae1 __cxxabiv1::__terminate(void (*)()) + 11
5 libstdc++.6.dylib 0x00007fff8241eb16 __cxxabiv1::__unexpected(void (*)()) + 0
6 libstdc++.6.dylib 0x00007fff8241ebfc __gxx_exception_cleanup(_Unwind_Reason_Code, _Unwind_Exception*) + 0
7 libobjc.A.dylib 0x00007fff89d14fa2 object_getIvar + 0
8 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff8010e5a7 +[NSException raise:format:arguments:] + 103
9 com.apple.Foundation 0x00007fff88a3a97a -[NSAssertionHandler handleFailureInMethod:object:file:lineNumber:description:] + 198
10 com.apple.AppKit 0x00007fff85dec81e -[NSMenu itemAtIndex:] + 170
11 com.apple.AppKit 0x00007fff85ded62d -[NSMenu removeItemAtIndex:] + 57
12 com.apple.Safari 0x000000010000b6d6 0x100000000 + 46806
13 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff800bc9fd -[NSSet makeObjectsPerformSelector:] + 205
14 com.apple.AppKit 0x00007fff85ddf85b -[NSIBObjectData nibInstantiateWithOwner:topLevelObjects:] + 1445
15 com.apple.AppKit 0x00007fff85ddda91 loadNib + 226
16 com.apple.AppKit 0x00007fff85ddd1a4 +[NSBundle(NSNibLoading) _loadNibFile:nameTable:withZone:ownerBundle:] + 763
17 com.apple.AppKit 0x00007fff85ddcdd9 +[NSBundle(NSNibLoading) loadNibNamed:owner:] + 326
18 com.apple.AppKit 0x00007fff85dda35b NSApplicationMain + 279
19 com.apple.Safari 0x0000000100009f1c 0x100000000 + 40732
Thread 1: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff841cdc0a kevent + 10
1 libSystem.B.dylib 0x00007fff841cfadd _dispatch_mgr_invoke + 154
2 libSystem.B.dylib 0x00007fff841cf7b4 _dispatch_queue_invoke + 185
3 libSystem.B.dylib 0x00007fff841cf2de _dispatch_worker_thread2 + 252
4 libSystem.B.dylib 0x00007fff841cec08 _pthread_wqthread + 353
5 libSystem.B.dylib 0x00007fff841ceaa5 start_wqthread + 13
Thread 2:
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff841cea2a __workq_kernreturn + 10
1 libSystem.B.dylib 0x00007fff841cee3c _pthread_wqthread + 917
2 libSystem.B.dylib 0x00007fff841ceaa5 start_wqthread + 13
Thread 3: WebCore: IconDatabase
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff841efa6a __semwait_signal + 10
1 libSystem.B.dylib 0x00007fff841f3881 _pthread_cond_wait + 1286
2 com.apple.WebCore 0x00007fff86c75199 WebCore::IconDatabase::syncThreadMainLoop() + 265
3 com.apple.WebCore 0x00007fff86c72598 WebCore::IconDatabase::iconDatabaseSyncThread() + 296
4 libSystem.B.dylib 0x00007fff841edfd6 _pthread_start + 331
5 libSystem.B.dylib 0x00007fff841ede89 thread_start + 13
Thread 4: Safari: CertRevocationChecker
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff841b4d7a mach_msg_trap + 10
1 libSystem.B.dylib 0x00007fff841b53ed mach_msg + 59
2 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff800a9902 __CFRunLoopRun + 1698
3 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff800a8d8f CFRunLoopRunSpecific + 575
4 com.apple.Safari 0x000000010002f5c9 0x100000000 + 193993
5 com.apple.Safari 0x000000010002f559 0x100000000 + 193881
6 libSystem.B.dylib 0x00007fff841edfd6 _pthread_start + 331
7 libSystem.B.dylib 0x00007fff841ede89 thread_start + 13
Thread 5: JavaScriptCore::Marking
2 com.apple.JavaScriptCore 0x00007fff8911d2fd JSC::SlotVisitor::drainFromShared(JSC::SlotVisitor::SharedDrainMode) + 493
3 com.apple.JavaScriptCore 0x00007fff8911d550 JSC::MarkStackThreadSharedData::markingThreadMain() + 272
4 com.apple.JavaScriptCore 0x00007fff8911d5f9 JSC::MarkStackThreadSharedData::markingThreadStartFunc(void*) + 9
5 libSystem.B.dylib 0x00007fff841edfd6 _pthread_start + 331
6 libSystem.B.dylib 0x00007fff841ede89 thread_start + 13
Thread 6: JavaScriptCore::Marking
Thread 7: JavaScriptCore::Marking
Thread 8: JavaScriptCore::BlockFree
2 com.apple.JavaScriptCore 0x00007fff88ea66a7 WTF::ThreadCondition::timedWait(WTF::Mutex&, double) + 151
3 com.apple.JavaScriptCore 0x00007fff89125c3c JSC::Heap::blockFreeingThreadMain() + 300
4 com.apple.JavaScriptCore 0x00007fff89125c79 JSC::Heap::blockFreeingThreadStartFunc(void*) + 9
Thread 9: WebCore: LocalStorage
2 com.apple.JavaScriptCore 0x00007fff88ea6650 WTF::ThreadCondition::timedWait(WTF::Mutex&, double) + 64
3 com.apple.WebCore 0x00007fff86c8df81 WebCore::LocalStorageThread::threadEntryPoint() + 177
Thread 10:
4 com.apple.Foundation 0x00007fff889fc14f +[NSURLConnection(NSURLConnectionReallyInternal) _resourceLoadLoop:] + 297
5 com.apple.Foundation 0x00007fff8897d114 __NSThread__main__ + 1429
Thread 0 crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x0000000000000000 rbx: 0x00007fff708452f8 rcx: 0x00007fff5fbff398 rdx: 0x0000000000000000
rdi: 0x0000000000000267 rsi: 0x0000000000000006 rbp: 0x00007fff5fbff3b0 rsp: 0x00007fff5fbff398
r8: 0x00007fff70848a60 r9: 0x0000000000000063 r10: 0x00007fff841ff0fa r11: 0x0000000000000206
r12: 0x00007fff80193b09 r13: 0x0000000000000000 r14: 0x00007fff8652d314 r15: 0x0000000100e49b30
rip: 0x00007fff842030b6 rfl: 0x0000000000000206 cr2: 0x00007fff7057efd0
Binary Images:
0x100000000 - 0x1006afff7 com.apple.Safari 5.0.5 (6533.21.1) <09261F3D-C3EC-A309-83F4-DC49CC549176> /Applications/Safari.app/Contents/MacOS/Safari
0x7fff5fc00000 - 0x7fff5fc3be0f dyld 132.1 (???) <29DECB19-0193-2575-D838-CF743F0400B2> /usr/lib/dyld
0x7fff8005d000 - 0x7fff801d4fe7 com.apple.CoreFoundation 6.6.6 (550.44) <BB4E5158-E47A-39D3-2561-96CB49FA82D4> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x7fff801dd000 - 0x7fff80224fff com.apple.QuickLookFramework 2.3 (327.7) <A8169A96-FAE6-26B2-A9A9-C78BA5787146> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook
0x7fff80225000 - 0x7fff80236fff com.apple.DSObjCWrappers.Framework 10.6 (134) <3C08225D-517E-2822-6152-F6EB13A4ADF9> /System/Library/PrivateFrameworks/DSObjCWrappers.framework/Versions/A/DSObjCWrappers
0x7fff80237000 - 0x7fff8025eff7 libJPEG.dylib ??? (???) <08758593-6436-B29E-1DA8-F15597835EC1> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x7fff8025f000 - 0x7fff804c8fff com.apple.QuartzComposer 4.2 ({156.30}) <C05B97F7-F543-C329-873D-097177226D79> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzComposer.framework/Versions/A/QuartzComposer
0x7fff804c9000 - 0x7fff804d6fe7 libCSync.A.dylib 545.0.0 (compatibility 64.0.0) <1C35FA50-9C70-48DC-9E8D-2054F7A266B1> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
0x7fff804e5000 - 0x7fff80520fff com.apple.AE 496.5 (496.5) <208DF391-4DE6-81ED-C697-14A2930D1BC6> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x7fff80521000 - 0x7fff80546ff7 com.apple.CoreVideo 1.6.2 (45.6) <E138C8E7-3CB6-55A9-0A2C-B73FE63EA288> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
0x7fff80563000 - 0x7fff805aefef com.apple.ImageCaptureCore 1.1 (1.1) <F23CA537-4F18-76FC-8D9C-ED6E645186FC> /System/Library/Frameworks/ImageCaptureCore.framework/Versions/A/ImageCaptureCore
0x7fff80622000 - 0x7fff80639fff com.apple.ImageCapture 6.1 (6.1) <79AB2131-2A6C-F351-38A9-ED58B25534FD> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
0x7fff8063a000 - 0x7fff8070efe7 com.apple.CFNetwork 454.12.4 (454.12.4) <C83E2BA1-1818-B3E8-5334-860AD21D1C80> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x7fff8070f000 - 0x7fff808cdfff libicucore.A.dylib 40.0.0 (compatibility 1.0.0) <4274FC73-A257-3A56-4293-5968F3428854> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x7fff808ce000 - 0x7fff808d1fff com.apple.help 1.3.2 (41.1) <BD1B0A22-1CB8-263E-FF85-5BBFDE3660B9> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
0x7fff808d2000 - 0x7fff808d5ff7 libCoreVMClient.dylib ??? (???) <75819794-3B7A-8944-D004-7EA6DD7CE836> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
0x7fff808d6000 - 0x7fff80997fef com.apple.ColorSync 4.6.8 (4.6.8) <7DF1D175-6451-51A2-DBBF-40FCA78C0D2C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x7fff80998000 - 0x7fff80b57fff com.apple.ImageIO.framework 3.0.6 (3.0.6) <92882FD3-CB3F-D0BE-DDDA-43B4BEE10F58> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x7fff80b58000 - 0x7fff80b73ff7 com.apple.openscripting 1.3.1 (???) <9D50701D-54AC-405B-CC65-026FCB28258B> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
0x7fff80b74000 - 0x7fff80b75ff7 com.apple.TrustEvaluationAgent 1.1 (1) <5952A9FA-BC2B-16EF-91A7-43902A5C07B6> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent
0x7fff80b76000 - 0x7fff80b8bff7 com.apple.LangAnalysis 1.6.6 (1.6.6) <1AE1FE8F-2204-4410-C94E-0E93B003BEDA> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x7fff80b8c000 - 0x7fff80b91ff7 com.apple.CommonPanels 1.2.4 (91) <4D84803B-BD06-D80E-15AE-EFBE43F93605> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
0x7fff80caa000 - 0x7fff80cffff7 com.apple.framework.familycontrols 2.0.2 (2020) <8807EB96-D12D-8601-2E74-25784A0DE4FF> /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls
0x7fff80d00000 - 0x7fff80d4aff7 com.apple.Metadata 10.6.3 (507.15) <2EF19055-D7AE-4D77-E589-7B71B0BC1E59> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x7fff80e44000 - 0x7fff80e81fff com.apple.LDAPFramework 2.0 (120.1) <54A6769E-D7E2-DBE2-EA61-87B9EA355DA4> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
0x7fff80e82000 - 0x7fff80eb1ff7 com.apple.quartzfilters 1.6.0 (1.6.0) <9CECB4FC-1CCF-B8A2-B935-5888B21CBEEF> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzFilters.framework/Versions/A/QuartzFilters
0x7fff80ece000 - 0x7fff80f50fff com.apple.QuickLookUIFramework 2.3 (327.7) <73407EAE-6854-E444-37B1-019AAEDEB31B> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/QuickLookUI
0x7fff80f51000 - 0x7fff81006fe7 com.apple.ink.framework 1.3.3 (107) <8C36373C-5473-3A6A-4972-BC29D504250F> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
0x7fff81007000 - 0x7fff81078ff7 com.apple.AppleVAFramework 4.10.27 (4.10.27) <6CDBA3F5-6C7C-A069-4716-2B6C3AD5001F> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
0x7fff810d1000 - 0x7fff810dcff7 com.apple.speech.recognition.framework 3.11.1 (3.11.1) <3D65E89B-FFC6-4AAF-D5CC-104F967C8131> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x7fff810dd000 - 0x7fff810ddff7 com.apple.CoreServices 44 (44) <DC7400FB-851E-7B8A-5BF6-6F50094302FB> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x7fff81274000 - 0x7fff81331fff com.apple.CoreServices.OSServices 359.2 (359.2) <BBB8888E-18DE-5D09-3C3A-F4C029EC7886> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x7fff81332000 - 0x7fff81394fe7 com.apple.datadetectorscore 2.0 (80.7) <F9D2332D-0890-2ED2-1AC8-F85CB89D8BD4> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
0x7fff8146e000 - 0x7fff81473fff libGIF.dylib ??? (???) <3BAD0DE8-8151-68B0-2244-A4541C738972> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x7fff817b8000 - 0x7fff818befe7 com.apple.PubSub 1.0.5 (65.21) <4C14C413-07AD-2529-45FA-8E5B438D38A0> /System/Library/Frameworks/PubSub.framework/Versions/A/PubSub
0x7fff818c4000 - 0x7fff818c4ff7 com.apple.quartzframework 1.5 (1.5) <B182B579-BCCE-81BF-8DA2-9E0B7BDF8516> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz
0x7fff818c5000 - 0x7fff8192ffe7 libvMisc.dylib 268.0.1 (compatibility 1.0.0) <AF0EA96D-000F-8C12-B952-CB7E00566E08> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x7fff81930000 - 0x7fff81ad2fe7 com.apple.WebKit 6534.59 (6534.59.10) <5F60FC29-1962-988F-96D1-A72A61F8C4EB> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
0x7fff81ad3000 - 0x7fff81b04fff libGLImage.dylib ??? (???) <562565E1-AA65-FE96-13FF-437410C886D0> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x7fff81b50000 - 0x7fff81c78ff7 com.apple.MediaToolbox 0.484.60 (484.60) <F921A5E6-E260-03B4-1458-E5814FA1924D> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
0x7fff81c79000 - 0x7fff820bcfef libLAPACK.dylib 219.0.0 (compatibility 1.0.0) <0CC61C98-FF51-67B3-F3D8-C5E430C201A9> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x7fff82263000 - 0x7fff823d3fff com.apple.QTKit 7.7 (1800) <10F1DA07-ED26-C103-EE0A-515898C1DB19> /System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit
0x7fff823d4000 - 0x7fff82451fef libstdc++.6.dylib 7.9.0 (compatibility 7.0.0) <35ECA411-2C08-FD7D-11B1-1B7A04921A5C> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
0x7fff82452000 - 0x7fff824b2fe7 com.apple.framework.IOKit 2.0 (???) <4F071EF0-8260-01E9-C641-830E582FA416> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x7fff824b3000 - 0x7fff8256cfff libsqlite3.dylib 9.6.0 (compatibility 9.0.0) <2C5ED312-E646-9ADE-73A9-6199A2A43150> /usr/lib/libsqlite3.dylib
0x7fff82574000 - 0x7fff825b7fef libtidy.A.dylib ??? (???) <2F4273D3-418B-668C-F488-7E659D3A8C23> /usr/lib/libtidy.A.dylib
0x7fff825b8000 - 0x7fff827fafe7 com.apple.AddressBook.framework 5.0.4 (883) <3C634319-4B5B-592B-2D3A-A16336F93AA0> /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
0x7fff827fb000 - 0x7fff827fbff7 com.apple.ApplicationServices 38 (38) <10A0B9E9-4988-03D4-FC56-DDE231A02C63> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x7fff829df000 - 0x7fff82a20fef com.apple.CoreMedia 0.484.60 (484.60) <6B73A514-C4D5-8DC7-982C-4E4F0231ED77> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
0x7fff82a21000 - 0x7fff82a23fff libRadiance.dylib ??? (???) <BF694EE5-6FDA-553A-CC89-F7135618E9C7> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x7fff82a24000 - 0x7fff82a69fff com.apple.CoreMediaIOServices 140.0 (1496) <D93293EB-0B84-E97D-E78C-9FE8D48AF58E> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaIOServices.framework/Versions/A/CoreMediaIOServices
0x7fff82a6a000 - 0x7fff82af6fef SecurityFoundation ??? (???) <3F1F2727-C508-3630-E2C1-38361841FCE4> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
0x7fff82af7000 - 0x7fff82b1afff com.apple.opencl 12.3.6 (12.3.6) <42FA5783-EB80-1168-4015-B8C68F55842F> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
0x7fff82b5b000 - 0x7fff82bd9ff7 com.apple.CoreText 151.13 (???) <5C6214AD-D683-80A8-86EB-328C99B75322> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x7fff82bda000 - 0x7fff82bfbfff libresolv.9.dylib 41.0.0 (compatibility 1.0.0) <9F322F47-0584-CB7D-5B73-9EBD670851CD> /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x7fff82c02000 - 0x7fff82c16ff7 com.apple.speech.synthesis.framework 3.10.35 (3.10.35) <621B7415-A0B9-07A7-F313-36BEEDD7B132> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x7fff82c47000 - 0x7fff82c8fff7 libvDSP.dylib 268.0.1 (compatibility 1.0.0) <98FC4457-F405-0262-00F7-56119CA107B6> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x7fff82c90000 - 0x7fff82ca1fff SyndicationUI ??? (???) <A7C60837-3B4F-ACDE-5B7B-63DA918763D0> /System/Library/PrivateFrameworks/SyndicationUI.framework/Versions/A/SyndicationUI
0x7fff82d30000 - 0x7fff82d30ff7 com.apple.vecLib 3.6 (vecLib 3.6) <96FB6BAD-5568-C4E0-6FA7-02791A58B584> /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x7fff82d31000 - 0x7fff82d99fff com.apple.MeshKitRuntime 1.1 (49.2) <4D3045D0-0D50-7053-3A05-0AECE86E39F8> /System/Library/PrivateFrameworks/MeshKit.framework/Versions/A/Frameworks/MeshKitRuntime.framework/Versions/A/MeshKitRuntime
0x7fff82dae000 - 0x7fff82db5fff com.apple.OpenDirectory 10.6 (10.6) <4FF6AD25-0916-B21C-9E88-2CC42D90EAC7> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
0x7fff82ddd000 - 0x7fff82e6dfff com.apple.SearchKit 1.3.0 (1.3.0) <4175DC31-1506-228A-08FD-C704AC9DF642> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x7fff82ea1000 - 0x7fff82ef4ff7 com.apple.HIServices 1.8.3 (???) <F6E0C7A7-C11D-0096-4DDA-2C77793AA6CD> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x7fff82ef5000 - 0x7fff82f95fff com.apple.LaunchServices 362.3 (362.3) <B90B7C31-FEF8-3C26-BFB3-D8A48BD2C0DA> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x7fff83048000 - 0x7fff8305efe7 com.apple.MultitouchSupport.framework 207.11 (207.11) <8233CE71-6F8D-8B3C-A0E1-E123F6406163> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
0x7fff8305f000 - 0x7fff8306dff7 libkxld.dylib ??? (???) <8145A534-95CC-9F3C-B78B-AC9898F38C6F> /usr/lib/system/libkxld.dylib
0x7fff830ad000 - 0x7fff830b2fff libGFXShared.dylib ??? (???) <6BBC351E-40B3-F4EB-2F35-05BDE52AF87E> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
0x7fff830b3000 - 0x7fff830fffff libauto.dylib ??? (???) <F7221B46-DC4F-3153-CE61-7F52C8C293CF> /usr/lib/libauto.dylib
0x7fff83100000 - 0x7fff83100ff7 com.apple.Accelerate.vecLib 3.6 (vecLib 3.6) <4CCE5D69-F1B3-8FD3-1483-E0271DB2CCF3> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x7fff83101000 - 0x7fff8313eff7 libssl.0.9.8.dylib 0.9.8 (compatibility 0.9.8) <F743389F-F25A-A77D-4FCA-D6B01AF2EE6D> /usr/lib/libssl.0.9.8.dylib
0x7fff8313f000 - 0x7fff831bcfef com.apple.backup.framework 1.2.2 (1.2.2) <CD3554D8-DA47-DDBC-910C-B2F1DE3B8CA6> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
0x7fff83ac6000 - 0x7fff83ad5fff com.apple.NetFS 3.2.2 (3.2.2) <7CCBD70E-BF31-A7A7-DB98-230687773145> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
0x7fff83ad6000 - 0x7fff83af6fff com.apple.DirectoryService.Framework 3.6 (621.16) <0ED4A74A-F8FB-366D-6588-F13EA397326F> /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
0x7fff83b28000 - 0x7fff83b6fff7 com.apple.coreui 2 (114) <923E33CC-83FC-7D35-5603-FB8F348EE34B> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
0x7fff83b70000 - 0x7fff83caefff com.apple.CoreData 102.1 (251) <9DFE798D-AA52-6A9A-924A-DA73CB94D81A> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
0x7fff83caf000 - 0x7fff83cafff7 com.apple.Carbon 150 (152) <23704665-E9F4-6B43-1115-2E69F161FC45> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
0x7fff83cb0000 - 0x7fff83ce6ff7 com.apple.framework.Apple80211 6.2.5 (625.6) <B67C7A65-E4FB-4419-3F31-4482E17EF203> /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211
0x7fff83d71000 - 0x7fff83d99fff com.apple.DictionaryServices 1.1.2 (1.1.2) <E9269069-93FA-2B71-F9BA-FDDD23C4A65E> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
0x7fff83d9a000 - 0x7fff83dd3ff7 com.apple.MeshKit 1.1 (49.2) <832A074D-7601-F7C9-6D3A-E1C58965C3A1> /System/Library/PrivateFrameworks/MeshKit.framework/Versions/A/MeshKit
0x7fff83dd4000 - 0x7fff83e15fff com.apple.SystemConfiguration 1.10.8 (1.10.2) <78D48D27-A9C4-62CA-2803-D0BBED82855A> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x7fff83e16000 - 0x7fff841b3fe7 com.apple.QuartzCore 1.6.3 (227.37) <16DFF6CD-EA58-CE62-A1D7-5F6CE3D066DD> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
0x7fff841b4000 - 0x7fff84375fef libSystem.B.dylib 125.2.11 (compatibility 1.0.0) <9AB4F1D1-89DC-0E8A-DC8E-A4FE4D69DB69> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x7fff84376000 - 0x7fff84377ff7 com.apple.audio.units.AudioUnit 1.6.7 (1.6.7) <49B723D1-85F8-F86C-2331-F586C56D68AF> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x7fff84378000 - 0x7fff846acfef com.apple.CoreServices.CarbonCore 861.39 (861.39) <1386A24D-DD15-5903-057E-4A224FAF580B> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x7fff846ad000 - 0x7fff846bcfff libxar.1.dylib ??? (???) <CBAF862A-3C77-6446-56C2-9C4461631AAF> /usr/lib/libxar.1.dylib
0x7fff846bd000 - 0x7fff846bdff7 com.apple.Accelerate 1.6 (Accelerate 1.6) <15DF8B4A-96B2-CB4E-368D-DEC7DF6B62BB> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x7fff847bf000 - 0x7fff84cc5ff7 com.apple.VideoToolbox 0.484.60 (484.60) <F55EF548-56E4-A6DF-F3C9-6BA4CFF5D629> /System/Library/PrivateFrameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
0x7fff84de3000 - 0x7fff84f18fff com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.6.7 (1.6.7) <F4814A13-E557-59AF-30FF-E62929367933> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x7fff84f19000 - 0x7fff84f1cff7 com.apple.securityhi 4.0 (36638) <AEF55AF1-54D3-DB8D-27A7-E16192E0045A> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
0x7fff84f1d000 - 0x7fff85157fef com.apple.imageKit 2.0.3 (1.0) <9EA216AF-82D6-201C-78E5-D027D85B51D6> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/ImageKit.framework/Versions/A/ImageKit
0x7fff85158000 - 0x7fff853e1ff7 com.apple.security 6.1.2 (55002) <4419AFFC-DAE7-873E-6A7D-5C9A5A4497A6> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x7fff853e5000 - 0x7fff853ebff7 com.apple.DiskArbitration 2.3 (2.3) <857F6E43-1EF4-7D53-351B-10DE0A8F992A> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x7fff853ec000 - 0x7fff853ecff7 com.apple.Cocoa 6.6 (???) <68B0BE46-6E24-C96F-B341-054CF9E8F3B6> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x7fff853ed000 - 0x7fff853eefff com.apple.MonitorPanelFramework 1.3.0 (1.3.0) <5062DACE-FCE7-8E41-F5F6-58821778629C> /System/Library/PrivateFrameworks/MonitorPanel.framework/Versions/A/MonitorPanel
0x7fff853ef000 - 0x7fff854ccfff com.apple.vImage 4.1 (4.1) <C3F44AA9-6F71-0684-2686-D3BBC903F020> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x7fff854cd000 - 0x7fff85507fff libcups.2.dylib 2.8.0 (compatibility 2.0.0) <539EBFDD-96D6-FB07-B128-40232C408757> /usr/lib/libcups.2.dylib
0x7fff85508000 - 0x7fff85509fff liblangid.dylib ??? (???) <EA4D1607-2BD5-2EE2-2A3B-632EEE5A444D> /usr/lib/liblangid.dylib
0x7fff8550a000 - 0x7fff85d14fe7 libBLAS.dylib 219.0.0 (compatibility 1.0.0) <FC941ECB-71D0-FAE3-DCBF-C5A619E594B8> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x7fff85d15000 - 0x7fff85dd7fe7 libFontParser.dylib ??? (???) <EF06F16C-0CC9-B4CA-7BD9-0A97FA967340> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
0x7fff85dd8000 - 0x7fff867d2ff7 com.apple.AppKit 6.6.8 (1038.36) <4CFBE04C-8FB3-B0EA-8DDB-7E7D10E9D251> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x7fff867d3000 - 0x7fff86c1afef com.apple.RawCamera.bundle 3.7.1 (570) <5AFA87CA-DC3D-F84E-7EA1-6EABA8807766> /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera
0x7fff86c1b000 - 0x7fff86c26fff com.apple.CrashReporterSupport 10.6.7 (258) <A2CBB18C-BD1C-8650-9091-7687E780E689> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
0x7fff86c4b000 - 0x7fff86c6cfe7 libPng.dylib ??? (???) <D8EC7740-EE32-865A-2F75-C9EDE2135510> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x7fff86c6d000 - 0x7fff87cd7fff com.apple.WebCore 6534.59 (6534.59.6) <24B753DC-1FD4-FFCC-5F66-44799244A125> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
0x7fff87cee000 - 0x7fff87fecfff com.apple.HIToolbox 1.6.5 (???) <AD1C18F6-51CB-7E39-35DD-F16B1EB978A8> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x7fff87fed000 - 0x7fff88104fef libxml2.2.dylib 10.3.0 (compatibility 10.0.0) <1B27AFDD-DF87-2009-170E-C129E1572E8B> /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x7fff8814e000 - 0x7fff881d3ff7 com.apple.print.framework.PrintCore 6.3 (312.7) <CDFE82DD-D811-A091-179F-6E76069B432D> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x7fff881d4000 - 0x7fff881daff7 IOSurface ??? (???) <8E302BB2-0704-C6AB-BD2F-C2A6C6A2E2C3> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
0x7fff881db000 - 0x7fff882fafe7 libcrypto.0.9.8.dylib 0.9.8 (compatibility 0.9.8) <14115D29-432B-CF02-6B24-A60CC533A09E> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib
0x7fff88300000 - 0x7fff88349fef libGLU.dylib ??? (???) <B0F4CA55-445F-E901-0FCF-47B3B4BAE6E2> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x7fff88395000 - 0x7fff8847afef com.apple.DesktopServices 1.5.11 (1.5.11) <39FAA3D2-6863-B5AB-AED9-92D878EA2438> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x7fff8847b000 - 0x7fff8850afff com.apple.PDFKit 2.5.5 (2.5.5) <18C99AB3-DACC-3654-200E-0BD09EBFB374> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/PDFKit.framework/Versions/A/PDFKit
0x7fff88556000 - 0x7fff8856ffff com.apple.CFOpenDirectory 10.6 (10.6) <401557B1-C6D1-7E1A-0D7E-941715C37BFA> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
0x7fff88570000 - 0x7fff8868afff libGLProgrammability.dylib ??? (???) <D1650AED-02EF-EFB3-100E-064C7F018745> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
0x7fff8868b000 - 0x7fff886b6ff7 libxslt.1.dylib 3.24.0 (compatibility 3.0.0) <8AB4CA9E-435A-33DA-7041-904BA7FA11D5> /usr/lib/libxslt.1.dylib
0x7fff886b7000 - 0x7fff886b9fff com.apple.print.framework.Print 6.1 (237.1) <CA8564FB-B366-7413-B12E-9892DA3C6157> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
0x7fff886ba000 - 0x7fff88703ff7 com.apple.securityinterface 4.0.1 (40418.0.1) <9AF33A9F-2D8C-2AE6-868C-EA836C861031> /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
0x7fff88704000 - 0x7fff8880eff7 com.apple.MeshKitIO 1.1 (49.2) <C19D0CCD-1DCB-7EDE-76FA-BF74079AFC6A> /System/Library/PrivateFrameworks/MeshKit.framework/Versions/A/Frameworks/MeshKitIO.framework/Versions/A/MeshKitIO
0x7fff8880f000 - 0x7fff88865fe7 libTIFF.dylib ??? (???) <2DBEC120-DAA7-3789-36A2-A205BCDF2D72> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x7fff88866000 - 0x7fff88877ff7 libz.1.dylib 1.2.3 (compatibility 1.0.0) <97019C74-161A-3488-41EC-A6CA8738418C> /usr/lib/libz.1.dylib
0x7fff88887000 - 0x7fff8888bff7 libmathCommon.A.dylib 315.0.0 (compatibility 1.0.0) <95718673-FEEE-B6ED-B127-BCDBDB60D4E5> /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
0x7fff8888c000 - 0x7fff88926fff com.apple.ApplicationServices.ATS 275.19 (???) <2DE8987F-4563-4D8E-45C3-2F6F786E120D> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x7fff88957000 - 0x7fff8896bfff libGL.dylib ??? (???) <2ECE3B0F-39E1-3938-BF27-7205C6D0358B> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x7fff8896c000 - 0x7fff88beefff com.apple.Foundation 6.6.8 (751.63) <E10E4DB4-9D5E-54A8-3FB6-2A82426066E4> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x7fff88bef000 - 0x7fff88c05fef libbsm.0.dylib ??? (???) <42D3023A-A1F7-4121-6417-FCC6B51B3E90> /usr/lib/libbsm.0.dylib
0x7fff88c06000 - 0x7fff88c18fe7 libsasl2.2.dylib 3.15.0 (compatibility 3.0.0) <76B83C8D-8EFE-4467-0F75-275648AFED97> /usr/lib/libsasl2.2.dylib
0x7fff88c19000 - 0x7fff88c28fef com.apple.opengl 1.6.14 (1.6.14) <ECAE2D12-5BE3-46E7-6EE5-563B80B32A3E> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x7fff88c29000 - 0x7fff88c78ff7 com.apple.DirectoryService.PasswordServerFramework 6.1 (6.1) <0731C40D-71EF-B417-C83B-54C3527A36EA> /System/Library/PrivateFrameworks/PasswordServer.framework/Versions/A/PasswordServer
0x7fff88c79000 - 0x7fff88c85fff libbz2.1.0.dylib 1.0.5 (compatibility 1.0.0) <9AB864FA-9197-5D48-A0EC-EC8330D475FC> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
0x7fff88cd1000 - 0x7fff88d81fff edu.mit.Kerberos 6.5.11 (6.5.11) <085D80F5-C9DC-E252-C21B-03295E660C91> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
0x7fff88d82000 - 0x7fff88dc3fef com.apple.QD 3.36 (???) <5DC41E81-32C9-65B2-5528-B33E934D5BB4> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x7fff88e9c000 - 0x7fff891befff com.apple.JavaScriptCore 6534.59 (6534.59.11) <992F7C39-0ADA-C5EF-0405-55F81A5B2F76> /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
0x7fff891c9000 - 0x7fff891cfff7 com.apple.CommerceCore 1.0 (9.1) <3691E9BA-BCF4-98C7-EFEC-78DA6825004E> /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Frameworks/CommerceCore.framework/Versions/A/CommerceCore
0x7fff891d0000 - 0x7fff8923cfe7 com.apple.CorePDF 1.4 (1.4) <06AE6D85-64C7-F9CC-D001-BD8BAE31B6D2> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePDF.framework/Versions/A/CorePDF
0x7fff8923d000 - 0x7fff89248fff com.apple.corelocation 12.3 (12.3) <A6CFB410-2333-8BE3-658B-75A93C90A9CC> /System/Library/Frameworks/CoreLocation.framework/Versions/A/CoreLocation
0x7fff89492000 - 0x7fff89511fe7 com.apple.audio.CoreAudio 3.2.6 (3.2.6) <79E256EB-43F1-C7AA-6436-124A4FFB02D0> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x7fff89542000 - 0x7fff89c3eff7 com.apple.CoreGraphics 1.545.0 (???) <58D597B1-EB3B-710E-0B8C-EC114D54E11B> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x7fff89c3f000 - 0x7fff89cbbff7 com.apple.ISSupport 1.9.7 (55) <BAE839AB-9DBD-FB23-F1F1-39445F04D8DA> /System/Library/PrivateFrameworks/ISSupport.framework/Versions/A/ISSupport
0x7fff89d00000 - 0x7fff89d0afff com.apple.DisplayServicesFW 2.3.3 (289) <97F62F36-964A-3E17-2A26-A0EEF63F4BDE> /System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework/Versions/A/DisplayServices
0x7fff89d0b000 - 0x7fff89dc1ff7 libobjc.A.dylib 227.0.0 (compatibility 1.0.0) <03140531-3B2D-1EBA-DA7F-E12CC8F63969> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x7fffffe00000 - 0x7fffffe01fff libSystem.B.dylib ??? (???) <9AB4F1D1-89DC-0E8A-DC8E-A4FE4D69DB69> /usr/lib/libSystem.B.dylib
Model: MacPro1,1, BootROM MP11.005C.B08, 4 processors, Dual-Core Intel Xeon, 2.66 GHz, 2 GB, SMC 1.7f10
Graphics: NVIDIA GeForce 7300 GT, NVIDIA GeForce 7300 GT, PCIe, 256 MB
Memory Module: global_name
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x168C, 0xE916), Atheros 5416: 2.1.14.6
Network Service: AirPort, AirPort, en2
Network Service: Ethernet 1, Ethernet, en0
Network Service: Ethernet 2, Ethernet, en1
PCI Card: NVIDIA GeForce 7300 GT, sppci_displaycontroller, Slot-1
Serial ATA Device: WDC WD2500AAJS-41RYA0, 232,89 GB
Serial ATA Device: ST3250620AS, 232,89 GB
Parallel ATA Device: PIONEER DVD-RW DVR-112D
USB Device: Macally USB2.0Camera, 0x0ac8 (Z-Star Microelectronics Corporation), 0x0332, 0xfd300000 / 2
USB Device: Hub in Apple Pro Keyboard, 0x05ac (Apple Inc.), 0x1003, 0x3d200000 / 2
USB Device: USB Optical Mouse, 0x1bcf (Sunplus Innovation Technology Inc.), 0x0007, 0x3d220000 / 4
USB Device: Apple Pro Keyboard, 0x05ac (Apple Inc.), 0x020c, 0x3d230000 / 3
FireWire Device: built-in_hub, Up to 800 Mb/sec
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
