caricare ipad con imac in stop
Il mio iPhone, iPod, iPad…
capitansorro
ciao ho un ipad 2 e leggendo in rete consigliano una volta ogni tanto di caricarlo tramite usb del mac solo che quando metto imac in stop la carica si ferma,volevo sapere se è possibile far continuare la carica anche quando il mac è in stop :)
grazie
Phate
Ciao Ettore, felice di rivederti.
:D
Questo consiglio deriverebbe dal fatto, che forse, la carica sarebbe più lenta?
Certo che se il Mac va in Stop, c'è poco da fare, smette pure di inviare corrente alle porte USB.
Unica cosa che potresti fare e impostarlo, nel periodo di tempo che carichi l'iPad, a non farlo andare in Stop.
In ogni modo, io il mio iPad non l'ho mai caricato con il Mac, se non nello spazio di tempo di sincronizzazioni varie.
Quando vedo che la carica residua arriva circa al 20/25% lo metto in carica, di solito la sera e lo stacco la mattina.
Non ho mai avuto problema e la batteria dopo circa due anni, risponde ancora molto bene.
:wink:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
capitansorro
ciao phate piacere mio nel sentirti :)
si dicono che la ricarica usb essendo più lenta faccia bene alla batteria..il mio ipad ha 2 anni e la batteria è ancora perfetta e anche io l'ho sempre caricato tramite l'adattatore...ultimamente stò usando un'adattatore usb universale da parete quello in vendita a mediaworld...praticamente è uno spinotto classico ma che integra una presa usb e funziona benissimo,l'originale purtroppo ha smesso di funzionare ma lo voglio ricomperare magari carica meglio...o no?
pensavo che il mac avesse l'opzione che tenesse almeno una presa usb alimentata anche dopo lo stop.....
ciao grazie.
capitansorro ha scritto:...
si dicono che la ricarica usb essendo più lenta faccia bene alla batteria...
Non posso confermare.
Mi spiego meglio: io carico (praticamente sempre) sia iPhone, sia iPad con le porte USB del Mac e, mentre iPad continua ad avere durata soddisfacente (vale anche per il vecchio iPad di 1ª generazione), iPhone ha una durata drammaticamente breve.
capitansorro
allora continuo a ricaricare con l'adattatore da parete :) secondo voi c'è differenza tra quello originale e quello classico spinotto con presa usb?
grazie.
Phate
Non credo, io per esempio spesso quando mi ritrovo l'iPad scarico lo carico in ufficio, e utilizzo un carica batteria da parete, ovviamente con la porta USB, non apple, e non ho mai avuto problemi.
:wink:
j u z a photo
[/i]
Non so se dico una sciocchezza o meno... a voi il compito di "indagare" :wink: ....
Ma se si vuole ricaricare un iPad in maniera più "lenta" non basta farlo con l'adattatore di rete per l'iPhone? Questo che vi linko in fondo che è da 5watt (non sono sicuro ma dovrebbe essere la stessa energia fornita dalle porte usb) diversamente da quello originale dell'iPad che mi pare sia da 12watt.
http://store.apple.com/it/product/MD813 ... w?fnode=3c" onclick="window.open(this.href);return false;
**Edit: In realtà il sito lo consiglia solo per gli iDevice piccoli (iPhone e iPod) e per l'iPad Mini... Evidentemente l'ultilità della carica "lenta" è solo una leggenda metropolitana. :)
capitansorro
ma usando il caricabatterie di iphone si carica ipad? o esce la scritta non in carica?
capitansorro ha scritto:ma usando il caricabatterie di iphone si carica ipad? o esce la scritta non in carica?
Boh!! :roll:
In teoria, collegato alla porta USB, l'iPad non dovrebbe nemmeno caricarsi...
Questo perché l'iPhone e gli altri iCosi, necessitano di diversi amperaggi; i vecchi iPhone necessitavano di 500 mA, l'attuale iPhone necessita di 1A, l'iPad necessita di 2,1A
La porta USB del Mac dovrebbe erogare 1A
capitansorro
ma il mio ipad si carica se lo attacco alla presa usb del mac :)
E infatti ho scritto "in teoria" :D :D :D
Cmq il mio iPad, serie 1, dalla USB del Mac NON si carica ;)
iPad 1ª generazione si caricava lo stesso (molto lentamente) nonostante la scritta di cui parli.
Io, per inciso, uso un hub della Belkin a forma quadrangolare fatto per stare come base sotto il Mac mini.
http://www.onyougo.it/belkin-hi-speed-u ... 791706e7n0" onclick="window.open(this.href);return false;
Torna a “iPhone, iPod, iPad”
