IMAC 24 dopo un paio d'ore che è acceso schermo nero
lilly.85
Ciao a tutti m sono iscritta a questo forum perchè da un paio di giorni ho un problema..
il mio imac resta acceso con schermo nero :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ho notato che lo fa solamente dopo un paio di ore che resta acceso.. se lo uso non trovo alcun difetto ma se lo lascio acceso, dopo circa un paio di ore lo schermo nn si accende più ma lui rimane acceso, e l'unico modo per riavviarlo e spegnerlo tenendo premuto il tasto di accensione..potete aiutarmi?;(
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
mondisky
ciao e benvenuta
per caso il tuo monitor si oscura se lasci il mac acceso per due ore, ma senza usarlo?
se così fosse, il monitor probabilmente entra semplicemente in stop. dovresti controllare le tue impostazioni di risparmio energia in preferenze di sistema
non posso essere più preciso perché ho un portatile, che ha settaggi diversi rispetto all' iMac...
Gianni
zerofour
il computer va automaticamente in stop dopo un determinato periodo di tempo di inattività
prova tu stessa a vedere come è settato
1- vai in menu mela (la mela in alto a sx)
2 - preferenze di sistema
3- risparmio energia
e da li puoi anche mettere mai alla voce computer stop.. pero consiglio di dargli un tempo limite es . 30 minuti 8)
spero di esserti stato utile
ps. quando il computer va in stop.. non serve tenere premuto piu tempo il tasto accensione e fallo ripartire.. basta un solo tocco all pulsate e lui riparte, in alternativa muovi il mouse, o un bel tocco alla barra spaziatrice del mac..
Iphone 3gs 16gb - imac 27'' i7 16gb ram 1tb hd
lilly.85
Nu nn va in stop :( quando lo metto in stop se premo la barra spaziatrice riparte invece ora lo schermo nn si accende ma lo sento comunque in funzione e se premo qualsiasi cosa nn fa niente e l'unico modo che ho é riavviarlo dal pulsante! ;( c'é l'ho da3 anni e mezzo ed é la prima volta che m fa uno scherzo del genere ;((((
Cosa può essere ?;(
Grazie mille delle risposte ;)
Tieni presente che ogni volta che lo spegni forzatamente sarebbe il caso poi di riparare il disco con utility disco...
Bene non gli fa...
Per quanto riguarda il problema potresti dare un'occhiata al file di log per tentare di capire che succede
lilly.85
Ho gia fatto la riparazione con utility disco ma lo fa cmq :(
Scialla ha scritto: Per quanto riguarda il problema potresti dare un'occhiata al file di log per tentare di capire che succede
mentre non so cosa siano i file di log ;((
i file di log li trovi tramite l'applicazione "console"
Sono abbastanza ostici da capire, dovresti trovare il momento in cui si spegne lo schermo, magari perchè va in stop o altro, e cercare il motivo per cui non si riprende.
Io però non so aiutarti in tal senso, mi spiace
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 2 ospiti
