MAC OS X 10.7.3 aiuto utente amministratore
giiix105
Ciao a tutti ragazzi sono nuovo e ho da poco comprato un iMAC i5 4gb di ram...
Praticamente credo di aver fatto un guaio ho impostato il nome all'inizio e poi dopo qualche giorno ho deciso di cambiarlo... ho fatto una procedura sbagliata credo per cambiare il nome della cartella iniziale... e adesso mi ritrovo con un account standard negli utenti e non posso fare nulla... praticamente ho cancellato l'unico account amministratore e ora non posso abilitare le modifiche di nulla ne installare nulla perchè mi chiede di fare l'accesso come amministratore :(
Che posso fare??? non è uscito il cd nello scatolo.
Grazie in anticipo
Phate
Dovresti cancellare il file AppleSetup.
Per prima cosa riavvia il Mac tenendo premuto il Tasto ALT.
Scegli la partizione Recovery HD.
Poi devi andare nel Menù Utility e accedere al Terminale.
Scrivi questo comando:
rm /var/db/.AppleSetupDone
e riavvia il Mac (lo puoi fare direttamente dal terminale digitando: reboot
Adesso ti dovrebbe far creare di nuovo utente amministratore.
p.s. questa procedura serve per riportare il Mac allo stato iniziale, per tanto non avrai più traccia del vecchio utente.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
giiix105
mi dice no such file or directory :(
Phate
Sei sicuro di scrivere in modo corretto il comando?
Rispettando lo spazio per esempio tra rm e /var
Comunque prova così
mount -uw /
shutdown -h now
Ogni linea fai invio
j u z a photo
[/i]
Phate
Ciao Kernel... sì caldissimo in tutti i sensi :D
j u z a photo
[/i]
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Io farei come i rugbisti...
_____________________________
giiix105
ciao ti ringrazio ma non va ho provato a fare cd /var/db ma in questa cartella quel file non c'è :(
ora sto provando a reinstallare dal cd l'ho scaricato da torrent.
Speriamo vada bene vi farò sapere
robertos
giiix105 ha scritto:ora sto provando a reinstallare dal cd l'ho scaricato da torrent.
.... e perché mai?
perché, visto che tra l'altro l'hai acquistato da poco, perché non seguire la strada ufficiale e autentica?
illuminaci!
Phate
Mi sembra strano che non funzioni.
Il file non lo vedi, perchè se hai notato ha un punto avanti e quindi invisibile, ma ti assicuro che c'é :D
j u z a photo
[/i]
giiix105
robertos non ho capito che vuoi dire?
Dario
Phate ha scritto:Scegli la partizione Recovery HD
Credo che si debba fare boot da Single User Mode e non dalla Recovery… :shock:
E continuando per logica, credo che, facendo mount dalla recovery, si monta il file system di quello stesso volume… (Recovery HD)
Mentre il file che si dovrebbe cancellare risiede su un volume diverso… (Macintosh HD)
Appena possibile faccio una prova del 9… anche se ormai giix105 ha deciso di proseguire con il CD.
Buona Giornata a Tutti :P
 Si Impara Sempre da un Mac User
Phate
Sì Dario, probabilmente hai ragione, io dall'ufficio con PC non ho potuto provare.
Sicuramente se riavvia da Single User Mode funziona il comando, l'errore è quello.
:D
j u z a photo
[/i]
Visitano il forum: Apple [Bot] e 4 ospiti
